djivs
djivs
Саранск
23.12.2008 в 14:51:32
В Domo распродажа, сей девайс за 1600 руб. Решил купить, вылезла такая проблема. Акк разряжен в ноль, при постановке в зарядник светодиод не горит, если покачать акк начинает гореть, потом снова тухнет (вроде как нет контакта). В инструкции ниче про зарядник непонятно, что этот светодиод показывает.
Есть ли смысл брать шурик? P.S. на шурике дата выпуска 2007 год, надо полагать и акк этого же года
n-p-n
n-p-n
23.12.2008 в 15:15:39
2 djivs шурик мне нравится. Видимо, нет контакта, действительно. ЗУ у него примитивное. Светодиод показывает, что есть (одновременно) напряжение на АКБ и в сети. То есть, для заряда он должен гореть непрерывно. По окончании (по часам Вы сами должны вынуть) продолжает гореть, разумеется...
djivs
djivs
Саранск
23.12.2008 в 15:24:53
2 n-p-n а то что акк долго не заряжен был это ничего?
ломастер
ломастер
23.12.2008 в 16:04:38
2n-p-n а как вам одна скорость? и муфта всего с 5 делениями? чето как то он мне не глянулся, хотя в руке класно лежит. за 1600 с одним акком и тупой зарядкой не так уж и дешего... а у него на батареи 3 контакта?
есть терморезистор внутри ?
djivs
djivs
Саранск
23.12.2008 в 16:34:53
ломастер на батарее 3 контакта. это значит что есть терморезистор, или этот третий контакт для специальных зарядников
n-p-n
n-p-n
23.12.2008 в 16:52:08
2 djivs ничего с ним не будет. Оставьте его в ЗУ на 4 часа. Зарядный ток там 400 мА. 2 ломастер муфта регулируется в достаточных пределах, так что 5 делений не создают больших проблем. Скорость подобрана удачно. Эргономика идеальная. Не хуже, чем у GSR12V. Не хватает для счастья только блокировки шпинделя. А батареи совместимые с GSR, так что такие же, по сути. Только 1,25 А*ч. Кстати, чуть поменьше. Да и сам он полегче GSR'а и поменьше. 1,3 кг с АКБ. Отлично! Тема про мой PSR1200 Тема про его ЗУ
rem6630
rem6630
Казань
16.04.2011 в 20:43:42
подскажите, а на сколько по времени надо ставить аккумулятор в зарядку? не испортится ли акк если на ночь оставить? акк стоит уже часов 10, существенно нагрелся.
ломастер
ломастер
16.04.2011 в 20:51:50
rem6630 написал : акк стоит уже часов 10, существенно нагрелся.
он уже готов , можеш снимать и кушать :)
rem6630
rem6630
Казань
16.04.2011 в 20:54:56
а на будущее, сколько надо времени чтобы не переусердствовать?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.04.2011 в 20:59:18
rem6630 Инструкцию Вам надо почитать, а для 12 вольтового пср- было написано (если не изменяет память) -5-7 часов, а лучше нормальный зарядник купить, даже б/у.
rem6630
rem6630
Казань
16.04.2011 в 21:01:48
спасибо за ответ. Инструкцию читал как и полагается до начала работы с инструментом. Прилагалось две книжки: одна по зарднику, другая по самому шурику. На 55 языках, поэтому на русском три страницы формальных описаний и предупреждений, а по делу ничего и нет :(
