Alex9801
Alex9801
23.12.2008 в 17:57:01
Есть дрель, купленная отцом лет 5 назад и честно работающая все это время. Вчера купил под нее стойку и с ужасом обнаружил, что патрон бьет не по детски. Отклонение 7мм сверла составляет ~2мм в горизонтальной плоскости (при вертикальном расположении дрели). Причем это проявляется только при закреплении дрели в стойку.
Вопрос. Это у всех дрелей так, или моя выработала свой ресурс/имела изначально такую особенность?
Модель дрели: WA IMDE 500
Serg
Serg
23.12.2008 в 18:11:42
Alex9801 написал : Отклонение 7мм сверла составляет ~2мм в горизонтальной плоскости (при вертикальном расположении дрели).
Может сверло такое?
Alex9801 написал : Это у всех дрелей так, или моя выработала свой ресурс/имела изначально такую особенность?
Нет разумеется, либо брак, либо износ. Но стремно, такое биение должно быть прекрасно заметно и без стойки.
Alex9801
Alex9801
23.12.2008 в 18:24:28
Нет, это не сверло, а биение патрона. т.е. он ходит из стороны в сторону. Сверло по дереву, длиной 10см.
Когда сверлил руками, то сверло с патроном изначально прижималось к заготовке(стене, ...). А в стойке ему дается полная свобода.
Есть тут обладатели сверлильных стоек? Какие дрели Вы используете и как у вас с биениями?
аматор1
аматор1
23.12.2008 в 18:33:24
Alex9801 написал : как у вас с биениями?
аналогично, прижал к детальке, потом на "пуск" - жить мона, хоть и мазохизм
Service-man
Service-man
23.12.2008 в 20:54:27
А стойка закреплена(зафиксирована) надёжно ?
Alex9801
Alex9801
23.12.2008 в 21:00:27
Еврей написал : А стойка закреплена(зафиксирована) надёжно ?
Стойка стоит нормально. Проблема не в ней, а в дрели. Бьет сам патрон.
Меня сейчас интересует: это во всех дрелях так, или моя выработала ресурс? внутри обычный подшипник скольжения - втулка.
Service-man
Service-man
23.12.2008 в 21:12:06
Тогда 2 варианта- износ втулки скольжения или возможно погнут шпиндель(например когда дрель падает с зафиксированной расходкой) ! У меня так было с двумя шуруповёртами !
kvost
kvost
23.12.2008 в 22:28:57
Еврей написал : Тогда 2 варианта- износ втулки скольжения или возможно погнут шпиндель(например когда дрель падает с зафиксированной расходкой) !
Есть и третий, весьма распространенный вариант - дерьмовый патрон. Недорогие дрели иными просто не комплектуются.
А в данном конкретном случае, вообще имеем дело с совокупностью неблагоприятных факторов :)
in my humble opinion
кухонщик
кухонщик
23.12.2008 в 22:52:19
всё просто. надо сделать так: зажать в патрон сверло подлинее, и не включая дрель пощупать люфт. сразу станет ясно, либо люфт шпинделя, либо он кривой, либо кривой патрон (засалился).
Alex9801
Alex9801
23.12.2008 в 23:24:32
Всем спасибо! А люфт шпинделя лечится? Как с этим обстоит дело в новых неударных дрелях?
kvost
kvost
24.12.2008 в 01:30:16
Alex9801 написал : А люфт шпинделя лечится?
Для начала заменить втулку. Лучше вместе с патроном.
Alex9801 написал : Как с этим обстоит дело в новых неударных дрелях?
Там подшипники качения. По кругу. Шпиндель помассивнее. Правда, с патронами вопрос тоже почти всегда открыт: хороший патрон стоит от 100$ - редко такими комплектуют.
