Peter M. написал :
Сразу возникают вопросы:
- Как крепить ГКЛ/ГВЛ к стене если толщину придется увеличивать на 2.5 - 3см.?
Мет. профилями не получится.
У меня стенка была из гипсолита и ГВЛ крепился к ней напрямую саморезами. Но мне хватило толщины одного листа, т.е. 10мм. В Вашем случае возможно придется сделать обрешетку и прикрепить лист на нее.
- Чем Вы резали ацеит для увеличения проемов не болгаркой ли? И сдается мне что со стороны корридора санузел поштукатурен.
Резал болгаркой. Пыли было много....
По поводу планки - как сделать ее одного цвета с полотном двери и другими наличниками если они будут ламинированы?
Планка покупалась конкретно под данные двери, т.е. одного цвета с наличниками, которые, в свою очередь были "под" полотно .
К великому сожалению увеличить дверной проем не получится - ванная 150х135 см. и дверь практически достает до края ванны А двери шириной 55см. нынче найти можно?
В принципе, если НЕ найдете дверь 55 см., то можно и отрезать от 60см. с последующей наклейкой окантовки, но боюсь, что в домашних условиях хорошо не получится.
Не поотлетает ли плитка в результате установки новых дверей?
Обычно дверь ставят на пену, с возможным дополнительным крепленим саморезами
под петлями и внутри ответной части замков. Так что здесь проблем не должно быть,
а вот демонтаж надо делать аккуратно, по возможности без ударов...
