ТЭИ
ТЭИ
Тюмень
26.12.2008 в 15:55:34
Коллеги подскажите пожалуйста как в этом девайсе выташить щёткодержатели? Жду конкретных ответов от спецов а не дилетантов схема имеется но там не понятно!
Service-man
Service-man
26.12.2008 в 17:24:46
Откручиваете винт (поз.53) и снимаете крышку щёткодержателей (поз.59) и откручиваете винты (поз.13) которые фиксируют угольные щётки, контакты статора, пружины натяжения и сами щёткодержатели - всё !
Ещё схема в помощь для наглядности ... http://www.baikalinc.ru/res_ru/0_value_27146_294.pdf
ТЭИ
ТЭИ
Тюмень
31.12.2008 в 12:02:26
Спасибо большое я так и сделал но щёткодержатели не стал вытаскивать, после снятия винта показалось что щ-д-ли плотно сидят в пластиковом корпусе их что просто вытянуть на себя? и ещё в руководстве вычитал. что щётки у р-102м и р-102 разные иефю и иэ как их различить визуально,чтоб в сервисе не те не подсунули?
Service-man
Service-man
31.12.2008 в 12:15:19
Насколько помню различие 102 и 102М- только в электронике встроенной в подошву 102М ! На этом все их различия заканчиваются !
ТЭИ
ТЭИ
Тюмень
08.01.2009 в 12:06:36
Посмотрите зав индексы щёток на 102 и 102м у102 и 82 одни а 102м и 82м другие!
Serg
Serg
11.01.2009 в 15:46:57
2ТЭИ
В рубанках Р102 и Р102М щетки одинаковые. Щеткодержатель литой, массивный. Для того, чтобы снять шетку, надо оттянуть поджимную пружину, затем вытянуть щетку за шлейф, а затем уже снять щеткодержатель, если такая нужда имеется.
