Для криворучки-яндексом набираем ...никель кадмиевые аккумуляторы... и в первой тройке ссылок хорошая обьемная статья на даную тему. Если кратко,то емкость определяеться для десятичасового режима разряда. При часовом будет около С/ емкость/,в рабочем режиме когда инструмент потребляет под 10 С снимем не более половины емкости. Для автора топика-универсальное устройство это источник постояного тока вольт под 20 ,баластная пампочка /подбираем опытным путем с целью установить зарядный ток в 0,1 С/ ВСЕ. Лампа накаливания стабилизирует ток зарядки . При токе в 0.1 требуеться вдуть 160% емкости,то бишь заряжаем 16 часов. Производитель говорит что при малом токе зарядки процесы в батарее стабилизируються и не критичны для целостности аккумулятора. но лучше поставить таймер,тем более что он не дороже пары трансформатор-выпрямитель. При постановке дела на поток в кустарных условиях полагаю можно использовать доработаные электроные трансформаторы для галогенок.
