Делал штробу под порогом балкона и порог немного отвалился...:o
Подскажите чем востановить, какую смесь может купить, как заделать?:help
27.12.2008 в 00:52:18
27.12.2008 в 01:22:32
Если порог бетонный, то:
27.12.2008 в 01:23:03
Можно, конечно, и смесь подобрать и опалубку соорудить. Мне думается, что проще и надёжнее будет вертикально дорубить косой отлом и рядом выложить в размер либо кирпич, либо выпиленный брусок из какой-то плиты. Потом всё это заштукатурить. Ни в коем случае не стараюсь поспорить с ув. Дядей Сёмой:o
27.12.2008 в 01:24:27
2yareal
У штукатурки марка маловата, чтобы быть порогом. а с жирными растворами трудно работать.
27.12.2008 в 01:32:04
Без проблем, заменить чем-нибудь, в конце-концов, гоизонтальную поверхность выложить керамогранитом с выравниванием клеем. К тому же в заготовленном бруске можно заранее сделать выборку-штробу...
27.12.2008 в 01:37:48
Мне кажется, что новая опора прямо на полу, в которой вы точно уверены будет лучше держать давление, чем косой налив на непрочном основании(хотя бы и армированый). Опять же, время, трудоёмкость...
27.12.2008 в 23:06:00
Я думал будет попроще.Просто сделать опалубку и залить чем-нибудь прочным!:) А если там не бетон?Что-то с керамзитом, легко раздолбился...:)
27.12.2008 в 23:42:31
Дядя Сема + 100
извините за плагиат Дядя Сема
3.1. Вкручиваем хаотично но пропорционально, шурупы скручиваем проволокой (улучшает армирование).
6.1. Плиточный клей будет держаться на мертво (только хороший выбираем).
10.1 Можно через недельку.
Мы делаем так уже оч много времени подобные вещи.
27.12.2008 в 23:52:17
ремсостав плитонит, правил им порог, норм
28.01.2009 в 00:22:29
Спасибо за помощь.А где бы купить этот ремкомплект?На рынке, в люблино, узкоплёночные про него не знают!:)А подскажите, какой пеной можно запенить деревянное окно, я его немножко реставрирую, краску счистил, уплотнитель старый выдрал.Чем бы запенить, чтобы окно не расперло?:)
13.05.2010 в 06:25:47
Мне тоже надо восстановить бетонный порог в туалете, но там не громадный обвал, а мелкие сколы 1-3мм глубиной. Чем их заделать? Цементные растворы, что мне раньше попадались слишком шероховатые. Шпатлевкой было бы очень удобно выровнять и отшлифовать. Может есть какие-то грунты что бы потом сделать ее достаточно твердой для порога? Или какие-то готовые смеси, что бы и очень ровные и прочные.
