Alexcris
Alexcris
28.12.2008 в 21:02:20
Спасибо всем за ответы!
Теперь что касается целей. Планируется ремонт старого пятистенного дома (ок. 70 кв. м без пристроек) в деревне - обшивка внутри вагонкой (стены кривые так что их с брусом выравнивать надо), потолок тоже под вагонку или типа того, на старую половую доску настилка чистового пола из доски, замена снаружи старой доски на новую (вагонку), замена рам и дверей, перестройка террас (полностью заново). В общем придется много пилить и строгать брус и доски, а крепить их хотим на шурупы, а не гвоздями (поэтому и нужен шуруповерт - сетевой, так как электричество есть и проще взять удлинитель, чем заряжать аккумуляторы). Ну и потом что бы при необходимости инструмент можно было спокойно использовать долгие годы.
Под радостью от работы я понимаю следующее: приехал в выходные или на пару дней в отпуск (думаю ремонт затянется даже не на год), сделал какую то часть работы без нервов (блин опять криво доска отпилена и т. п. - сильно меня это расстраивает, т.е. я не любитель вылетевших сучков и разлохмаченых волокон) и усталость от борьбы с инструментом и с чувством выполненного долга уехал в Москву.
Теперь по бюджету - хотелось бы по всем трем инструментам уложится в 10 тыс. руб. Но проглядев интернет-магазины понял, что каждый из этих инструментов от именитого производителя стоит от 4 тыс. руб. (самые слабые модификация не рассматриваются). Вот и хочется понять будет ли разница в работе (условия написал выше) всякими дешевыми брендами и именитыми производителями или я только за лейбл заплачу. Если все плюсы от работы брендовым инструментом перевешивают затраты на покупку, то все же задушу жабу))
Вроде внес уточнения. Если нет укажите, что не так.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.12.2008 в 21:17:56
Alexcris написал : В общем придется много пилить и строгать брус
А не проще сделать решетку? Я всегда так делаю, это намного проще и дешевле, чем выравнивать стену и потолок. И качество выравнивания, практически, идеальное.
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.12.2008 в 21:38:49
Alexcris написал : что каждый из этих инструментов от именитого производителя стоит от 4 тыс. руб. (самые слабые модификация не рассматриваются).
И я такие цены хочу!!! -:) Подскажите, где? А то у меня дешевле 6-7т.р. ничего не находится...
xo3RUH
xo3RUH
28.12.2008 в 22:12:55
Дмитрий Т написал : А не проще сделать решетку? Я всегда так делаю, это намного проще и дешевле, чем выравнивать стену и потолок. И качество выравнивания, практически, идеальное.
+1 и крепить направляющие к стенам юстировочным шурупом.
DSP007
DSP007
28.12.2008 в 22:14:24
xo3RUH написал : своему китайцу поставил woodrazor, очень доволен, и ресурс выше и качество обработки.
А я на Диолдовский лобзик поставил бошевскую 130 мм пилку , а родную выкинул сразу после покупки ибо ацтой. А вот к Omax-овскому фрезеру китайцы фрезы вложили вполне терпимого качества. Но вообще расходку лучше закупать отдельно.
xo3RUH
xo3RUH
28.12.2008 в 22:21:51
DSP007 написал : А я на Диолдовский лобзик поставил бошевскую 130 мм пилку
Что за зверь? Не t344D?
DSP007
DSP007
28.12.2008 в 22:23:16
Alexcris написал : сетевой, так как электричество есть и проще взять удлинитель, чем заряжать аккумуляторы). Ну и потом что бы при необходимости инструмент можно было спокойно использовать долгие годы.
Практически нет. Лобзик можно взять Диолдовский или Фиолентовский, или китайский . Главное не забывать периодически регулировать ему положение платформы. Шуруповерт тоже китайский. Насчет циркулярки- достаточно хорошая циркулярка Байкал , потомок Е-242, но тут есть нюанс. Для точного реза на небольшие прогоны значительно удобнее лобзик, а обрезку кромок вручную на практике сделать невозможно. То есть надо искать пилу , закрепляемую на столе, и соответствующий стол, однако имхо гораздо лучше поискать нормальный материал. Замечу что лично у меня лобзик используется практически каждые выходные, а циркулярку я за это лето не включил ни разу.
DSP007
DSP007
28.12.2008 в 22:25:40
xo3RUH написал : Что за зверь? Не t344D?
Мб, упаковка осталась на даче , а маркировка на лежащей в комплекте запасной пилке пилке стерлась. Но удобно- можно резать хоть брусья, хотя первоначально пилка применялась для обрезки яблонь.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
29.12.2008 в 00:30:58
Вариант за Ваши деньги:
  1. Циркулярка - Makita 5604 R - хватит для пилени практически всего с глубиной реза до 50мм.;
  2. Рубанок - Makita 1902 - ТТХ скромные, но на Ваши задачи за глаза!
  3. Сетевой шуруповёрт - Хватит и Интерскола. Хороший аккумуляторник будет , правда, интересне. В Оби АЕГ за 3000 руб. - просто подарок! В Ваш лимит всё это должно уложиться. Интернет лабазы в помощь!
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
29.12.2008 в 00:52:22
При выборе инструмента бренд имеет далеко не последние значение.
Было бы у меня денег свободных побольше, так покупал бы не профессиональный - а индустриальный инструмент. Ведь кроме конструкции и компановки (а у большинства механизмов она уже стала классической) имеет значение точность изготовления и материал деталей ,класс обработки поверхностей, заложеная смазка. Не секрет, что AEG и MILWAUKEE не только принадлежат одним людям, но и механизмы у них практически одинаковые. Однако MILWAUKEE позицируется подороже. Мне знакомый сервисмен объяснил, что в MILWAUKEE почти все отвественные детали сделаны точнее.
Кроме этого сравнивать Skil и Bosch некорректно, ибо первый принадлежит второму. Разве будут Бошевцы резать продажи своего инструмента внутренней конкуренцией? Поэтому участь Скила - домашний инструмент. Ресурс лобзика Skil со слов ремонтников - 20-30 часов непрерывной работы. У Боша зеленый инструмент дольше держится.
go
go
Ижевск
29.12.2008 в 10:28:17
DSP007 написал : Для точного реза на небольшие прогоны значительно удобнее лобзик, а обрезку кромок вручную на практике сделать невозможно. [....] а циркулярку я за это лето не включил ни разу.
Кромку или торец? Не учите плохому, для перечисленных работ в качестве торцовки вполне пойдет циркулярка с приспособой имени уважаемого IS'а.
