Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
02.01.2009 в 00:40:19
2Alexcris Расходку только качественную,её хватает на долго, но кое что лучше иметь в двух экземплярах на случай поломки:самый ходовой - бур 6ка один длинный,один короткий(для узких мест),диск который идет с инструментом изночально "подсевший"+один для пиления вдоль волокон (FT)и один для поперёк и ДСП (ATB),биту можно одну, но покрытую нитридом титана,я считаю что нужно использовать отдельно для шлицов Ph2, Pz2,тройки, единички, плоский шлиц, нужны редко можно и хром-ванадиум но не пластелиновй ,удлинённые биты расширят возможности применения шур-а(см.фото)
Если не акция от BOSCH то биты идущие с брендовым инструментом -пластелиновоегАвно.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.01.2009 в 08:55:55
LHC написал : Самое неприятное: подклинивавшая кнопка пуска. Часто приходилось останавливаться, вынимать вилку из розетки и выковыривать эту кнопку.
Это уже нарушение ТБ. А вдруг будет необходимо быстро (аварийно) выключить инструмент. А кнопка запала и до розетки далеко. Нет и не уговаривайте. К чему приводят нарушения ТБ - писано много на данном форуме. Даже фото есть, что стало с нарушившими или осталось от нарушивших. :scare
LHC написал : В один прекрасный момент наступает просветление и начинаешь понимать, что инструмент должен быть прозрачным, должен быть продолжением твоей руки, а не язвой на ней, которая постоянно зудит и только мешает работать.
Отлично сказано. :clapping
LHC написал : Нервы - они дороже и лучше переплатить за брэнд, чем мучаться, сэкономив некоторую сумму, купив нечто безымянное.
Вы эту сумму не съэкономили. Вы за неё своими нервами расплатились. А нервные клетки не восстанавливаются. :(
krivoru4ka написал : удлинённые биты расширят возможности применения шур-а
Верно подмечено. Ими можно залезть в очень узкие и глубокие места. :)
ИМХО (IMHO)
Инженер
Инженер
Лениногорск
02.01.2009 в 09:34:04
Alexcris написал : Вопрос возник: Как отличить литую подошву от штампованной?
Не ошибетесь. Литая не крашеная из легкого сплава. Штампования из пластин крашеного металла. Вы пошатайте попробуйте. Штамповка гнется без усилий. Подумайте как будет вилять диск при такой не жесткой конструкци. К лобзикам тоже относится...
Бубась
Бубась
02.01.2009 в 17:16:29
Инженер написал : Штамповка гнется без усилий.
Это справедливо только для дешевых изделий. Качественную штампованную подошву дисковой пилы согнуть очень сложно.
tts_tts
tts_tts
Оренбург
02.01.2009 в 18:54:05
Десятка три перепиленных кафельных плиток и писец пришел болгарке борт. Следующая будет только с пылезащитой.
LHC
LHC
Минск
02.01.2009 в 20:40:11
ADM05 написал : Это уже нарушение ТБ. А вдруг будет необходимо быстро (аварийно) выключить инструмент. А кнопка запала и до розетки далеко. Нет и не уговаривайте. К чему приводят нарушения ТБ - писано много на данном форуме. Даже фото есть, что стало с нарушившими или осталось от нарушивших.
С этим не спорю. Да, опасно, но иногда есть такое слово - "надо". Вот и приходится работать чем есть, стараясь быть предельно внимательным.
LHC
LHC
Минск
02.01.2009 в 20:53:02
Кстати, о китайцах. Взял как-то попользоваться дрелью Sterinhart ST-8000. Дрель настолько китайская, что даже гугль о ней ничего не знает. Шла она в наборе типа "дрель+болгарка+пластилиновые биты и сверла в одном чемоданчике". Болгарка здохла в первую же неделю активной работы на объекте, а дрель и месяца не поработав, попала ко мне в руки с такими болячками:
  1. Переломанный сетевой шнур у основания корпуса. Починил, посверлил немного дырок в ДСП (мебель собирал) и он опять переломался. Опять пришлось чинить.
  2. Разболтанный патрон не зажимает ровно сверла и приходится ловить момент, когда оно зажмется ровно без биения. Очень нервирует, если нужно часто менять сверла и биты.
А ведь дрель и поработать толком не успела. Вобщем, вывод всё тот же и я его озвучил чуть выше.
xo3RUH
xo3RUH
02.01.2009 в 22:18:07
Бубась написал : Это справедливо только для дешевых изделий. Качественную штампованную подошву дисковой пилы согнуть очень сложно.
Штампованная не жёсткая, она пружинит, качество пропила будет хуже. Странно, что у боша нет ни одной ручной циркулярки с литой подошвой.
Alexcris
Alexcris
02.01.2009 в 22:58:07
Спасибо еще раз за ответы! Теперь вроде все ясно.
AIpp
AIpp
Иркутск
02.01.2009 в 23:49:11
tts_tts написал : Десятка три перепиленных кафельных плиток и писец пришел болгарке борт. Следующая будет только с пылезащитой
Ха, Борт и с пылезащитой протянул бы не дольше...
ломастер
ломастер
03.01.2009 в 00:13:26
LHC написал : Дрель настолько китайская, что даже гугль о ней ничего не знает.
это выражение надо поместить в АНАЛЫ Мастерсити!!!! автора к награде! :)
