Alexcris написал : И если быть честным станок есть - заводская станина и двигатель на 3 фазы у которого одна фаза прикручена на другую (так дед сделал), поэтому он работает редко - не хватает напряжения раскрутится ротору (еле делает обороты).
Я так понимаю что 3-х фаз у Вас нету. Может просто движок не правильно подключен? Чтоб 3-х фазник работал от одной фазы ему нужно подключать конденсаторную сборку, которая приблизительно равна 40-60мКФ на каждый килловат мощности двигателя. Конденсаторы должны быть переменного тока на 350-400В (хотя есть старые советские с большим запасом, хватает по номиналу 250В). Подключение такое: фаза на 1 контакт; 0 на 2-й; конденсаторная батарея между 3-м и 1-м (или 2-м). При таком подключении движок стартует сам и мощность составляет 60-70% от номинальной.
