28.12.2008 в 06:22:39
Купил 4 месяца назад Шуруповёрт ДА-18ЭР через месяц обнаружил большой люфт патрона вправо-влево в СЦ сделать несмогли , нет запчастей.В магазине поменял на новый Шуруповёрт но у него тоже есть люфт . Это так у всех моделей ДА-18ЭР ? Или это заводской брак?
Serg
Serg
29.12.2008 в 02:07:38
konsta7070 написал : Это так у всех моделей ДА-18ЭР ?
Нет конечно. А что это такое - должен давать заключение сервисный центр. Те экземпляры, что я держал в руках вообще не имели заметного глазом люфта.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
29.12.2008 в 11:00:19
Нет.
konsta7070 написал : Или это заводской брак?
Скорее это. Вероятно, Вам не повезло с конкретным экземпляром. Но от этого ни один бренд не застрахован.
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
29.12.2008 в 14:26:01
У меня такой же шурик и тоже люфт, весьма ощутимый. :-(
Serg
Serg
29.12.2008 в 16:26:44
Патроном на пол не роняли?
Jar
Jar
29.12.2008 в 17:27:59
Не совсем понятно - имеется в виду люфт патрона относительно оси или мотыляние патрона вкупе с осью-редуктором относительно корпуса? Если последнее, то это нормальное явление, даже инструменты более именитых производителей этим грешат.
Tirael
Tirael
31.12.2008 в 03:14:02
люфт это зазор, и если автор имел ввиду именно его, то его не должно быть, неужели в магазине не проверяли?! мой, купленный года 3 назад никаких люфтов и биений не имеет. однозначно заводской брак, и по заключению СЦ менять на деньги.
sergey1973
sergey1973
14.05.2010 в 18:25:10
Подскажите пожалуйста из-за чего происходит искрение щеток в шуруповёрте да-18эр или это у всех этих моделей? купил день назад когда покупал может не заметил дома только увидел...
Serg
Serg
14.05.2010 в 18:33:08
sergey1973 написал : Подскажите пожалуйста из-за чего происходит искрение щеток в шуруповёрте да-18эр или это у всех этих моделей? купил день назад когда покупал может не заметил дома только увидел...
Любой коллекторный двигатель искрит - слегка. При остановке искрение сильнее - за счет самоиндукции.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
14.05.2010 в 20:17:58
Tirael написал : люфт это зазор, и если автор имел ввиду именно его, то его не должно быть, неужели в магазине не проверяли?!
А как лучше всего при покупке проверить наличие люфтов? Теоретически понятно, интересует имено практический опыт.
Serg
Serg
15.05.2010 в 02:12:36
Evgen10 написал : А как лучше всего при покупке проверить наличие люфтов?
Давайте воспользуемся предложенной терминологией:
Tirael написал : люфт это зазор, и если автор имел ввиду именно его, то его не должно быть, неужели в магазине не проверяли?! мой, купленный года 3 назад никаких люфтов и биений не имеет
Я бы взял достаточно длинное заведомо ровное сверло, зажал его в патроне и покрутил - если биения не заметны - то можно брать. А вообще есть специальный стенд с оправкой и индикаторами определения биений в абсолютном значении.
