А где гарантия, что остальные не такие? У меня в DWT 1,5 кВт аналогичная ситуация. Выточил латунное колечко по диаметру одной из стоек, как-бы скользящая посадка. Осталось выставить и прикрепить к нижнему основанию самой фрезерной головки. Правда, до этого пока руки не дошли.
Как раз этим 1,5 кВт-ым фрезером очень доволен (DWT сейчас его не выпускает). С его помощью сделал себе лестницу с забежными дубовыми ступенями (проектировал её сам в Pro Engineer Wildfire). Ступени толщиной 43mm клеенные. Обработка под склейку, обработка торцев заготовок производилась этим фрезером с помощью фрез Энкор (хв.12mm - фреза под склейку с длиной рабочей части до 44mm (именно такая есть только у Энкор, например почему-то у CMT такой нет, хотя модельные ряды разных производителей обычно одинаковые) и цилиндрическая прямая, с длиной рабочей части 50mm) - тоже Китай (Шанхай) транзитом через Воронеж. При обработке использовался следующий прием - перемещение фрезера вдоль ровного алюминиевого профиля прижатого струбцинами к заготовке. Заготовки была предварительно обработаны на рейсмасе и прошлифованы ленточной машинкой. Качество обработки отличное , результатом очень доволен. Никаких поломок самой фрезерной головки. Недавно загремел нижний подшипник, разобрал головку (после того, как закончилась гарантия), для смазки подшипника. По ламелям ротора износа практически нет, хотя столько проработал. Хотя по другим узлам фрезера есть вопросы. Сразу же не понравилась копирная втулка, если это так можно назвать, её ось даже визуально не совпадала с осью ротора фрезера.А этот недостаток можно найти в любом фрезере, даже в "фирменных" изделиях. Легко проверить при покупке, установив копирную втулку, в цангу зажать длинное, только ровное сверло или пруток, лучше шлифованный ( должны легко перекатываться по ровной поверхности) диаметром 8mm. Затем опустить фрезерную головку в нижнее положение и зафиксировать. Теперь оценить зазор в разных сечениях (точках) между втулкой и сверлом (прутком). Если все нормально, то сверло будет строго по центру втулки (что маловероятно). Для точности измерений можно воспользоваться штангенциркулем с глубиномером или чисто глубиномером.
Так как втулка была мне очень нужна- было много работ с фрезеровкой по шаблону (сосна и дуб). Пришлось сразу расточить "вручную" посадочное отверстие в нижней силуминовой подошве фрезера относительно ротора (щетки при этом лучше временно снять) и изготовить новые копирные втулки необходимых диаметров (именно нужных мне). А обычная (которая идет в комплекте) "копирная втулка" это штамповка крепящаяся на двух винтах. У профессионалов втулки сменные, они разных диаметров (крепятся резьбовым кольцом). Сам фрезер обошелся в сумму, чуть более 120$. Его доработки (доведение до ума) копейки.
Считаю, что у фрезера (как и в любой другой технике) должна быть надежной и мощной сама база, в нашем случае сама фрезерная головка, а остальное всё навесное можно переделать под себя. Как по принципу компьютера - основа - мамка с процессором, а остальным можно комбинировать (видео, память, привод, различные девайсы). Но если у Вас будет слабая и полудохлая мамка с ограниченными возможностями, Вы не сможете дальше развиваться.
Отсюда вывод, ко всему надо прикладывать голову и руки, в результате сэкономите кучу денег и достигнете желаемого результата при значительно меньших финансовых затратах.
P.S. При обработке фрезером (чтобы его не вырывало из рук, особенно это бывает при попутном фрезеровании) используется так называемое правило "правой руки". Правая рука ладонью вниз. Большой палец указывает направление вращения, а указательный направление подачи (перемещения фрезера). Обрабатываемая заготовка при этом разумеется слева от правой руки. Или можно по другому. Надо убедится что фреза по ее направлению вращения не будет "перекатываться" по заготовке, а наоборот(фреза как-бы "вгрызается" в заготовку), что правильно, фрезер и обрабатываемая заготовка в этом случае правильно расположены друг относительно друга.
