copper
copper
Гродно
20.05.2011 в 08:32:17
Можно начать и с 1,5 кВт фрезера, т.к. примерно с этой мощности начинается их комплектация цангой на 12 мм. Необходимо, и очень полезно, чтобы подошва у фрезера была не круглой, а имела 2 прямых участка, т.е. "срезанный" круг с обеих сторон. Это очень помогает например при фрезеровке вдоль прямой направляющей. Кроме того у фрезера должны быть прямые ручки, расположенные под углом (круглые ручки абсолютно не практичны). Кроме того должен быть плавный пуск, что уже само по себе подразумевает электронную регулировку оборотов. Это мне кажется необходимый минимум. А остальное приложится по ходу действа..........
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.05.2011 в 09:05:39
copper написал : начать и с 1,5 кВт фрезера, т.к. примерно с этой мощности начинается их комплектация цангой на 12 мм. Необходимо, и очень полезно, чтобы подошва у фрезера была не круглой, а имела 2 прямых участка, т.е. "срезанный" круг с обеих сторон. Это очень помогает например при фрезеровке вдоль прямой направляющей. Кроме того у фрезера должны быть прямые ручки, расположенные под углом (круглые ручки абсолютно не практичны). Кроме того должен быть плавный пуск, что уже само по себе подразумевает электронную регулировку оборотов. Это мне кажется необходимый минимум.
Вот только фрезер удовлетворяющий этому минимуму уже навряд ли можно будет назвать недорогим.:(
ИМХО (IMHO)
TeCHno
TeCHno
20.05.2011 в 10:19:49
Фрезеровать вдоль направляющей можно и с круглой подошвой, даже проще, можно крутить его как удобно.
copper
copper
Гродно
20.05.2011 в 10:30:02
Например у меня 2 фрезера DWT - 1,5 kWt (130$) и 2,1 kWt (160$). В целом доволен. Последним пользуюсь мало, прикупил по случаю. Для России это не такие большие суммы, тем более если имеете какое-то отношение к КРАЗу;):sorry:. Можно купить и "фирменный" уже по другим ценам:yu, но конечный эффект от использования будет таким же, по крайней мере для меня.
copper
copper
Гродно
20.05.2011 в 10:43:52
Это в теории, если центральная ось наружной поверхности подошвы по диаметру совпадает с центральной осью ротора фрезера, то бишь фрезы в рабочем (нижнем, зафиксированном положении). Кроме того, сама наружная поверхность подошвы по диаметру не должна иметь радиального биения (в перпендикулярном направлении к оси), попросту говоря быть идеально круглой . Иными словами говоря, чтобы выполнить данные условия наружная поверхность подошвы относительно оси фрезы (ротора) должна быть обработана (проточена), то есть за базу принимается ось фрезы (ротора) (опять в нижнем (рабочем) и зафиксированном положении) и уже относительно нее производится проточка. В этом случае Вы сможете вращать фрезер во время обработки и быть уверены, что у Вас нет биения. И только тогда Вы сможете получить строго прямолинейно обработанную поверхность (правда тут есть одна особенность, эта поверхность будет настолько ровна, насколько ровна Ваша "прямая" направляющая;) ). А "прямые" направляющие имеют свойство изгибаться в местах прижатия их струбцинами к заготовке в силу их недостаточной жесткости. К тому же, где Вы видели проточенную по наружи силуминовую подошву вкупе с пластмассовой накладкой? Я нет.
Если Вы такое в природе встречали, тогда назовите девайс и его цену.
P.S. Кстати это наличие этого биения Вашего фрезера довольно легко проверить. Сверлим отверстие, например 8mm, зажимаем в цанге шлифованный ровный (!) пруток (можно сверло). Вставляем пруток в высверленное на ровной поверхности отверстие (это база, поэтому пруток должен плотно сидеть в отверстии), фиксируем головку фрезера. К боковой поверхности подошвы прижимаем остро заточенный карандаш и начинаем вращать фрезер относительно оси (полный оборот). Для чистоты эксперимента можно воспользоваться стойкой с индикаторной головкой (если она у Вас есть или есть у кого на время одолжить). Снимаем всё это хозяйство и измеряем длину линии и делим ее на 2. Это есть радиальное биение Вашего девайса. Если линии нет (в перпендикулярном к оси вращения направлении), а осталась только точка,то Вам крупно повезло :applause:и Вы можете смело вращать фрезер при фрезеровании вдоль прямой направляющей . Линии направленные по диаметру не принимаются в счет, т.к. это результат дрожания Ваших передних конечностей после известных Вам событий;) Вот почему проще всего перемещать прямую вдоль прямой, в данном случае эти ограничения (указанные выше) не действуют. Всё, технический ликбез провел. Этого Вы нигде не найдете, ни в одной "умной" книге или статье, хотя и не претендую на истину в последней инстанции.
sovitalik
sovitalik
12.06.2011 в 18:26:06
Народ, присоветуйте фрезер до 5к.р, по большей части для "свободной"(по карандашу) резьбы. Понимаю что нагло, но времени юзать 30 страниц нету. Послезавтра надо уже покупать аппарат, а ещё другие промблемы есть.
Вот пощюпал Скилл (какой то популярный), вроде лёгкий и дырка в подошве большая (для обзору), рег. обормотов, "револьвер" и всё такое.
Если из популярных моделей Скилл и Бош выбирать? или ещё какой (терпимый) в мой бюджет вписывается?
misha spb
misha spb
Кириши
12.06.2011 в 19:17:18
Скил не берите , говорю как владелец . Стоит заброшенный в кладовке .
Хитачи m8v2 . Дороже правда , но у него есть фиксированный включатель . Не надо держать зажатой кнопку включения . Может вам гравёр лучше купить ?
Рождённый в СССР
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
12.06.2011 в 19:24:22
TeCHno написал : Фрезеровать вдоль направляющей можно и с круглой подошвой, даже проще, можно крутить его как удобно.
+1
sovitalik
sovitalik
12.06.2011 в 19:47:33
misha spb написал : Хитачи m8v2
Крутовато. Фиолент 1100, вроде ужасных отзывов не нашёл (т.е не полнейший шлак). Вот как у него с обзором, рабочего места?
sovitalik
sovitalik
12.06.2011 в 19:54:01
http://pila42.infospice.ru/catalog/instrument/frezery/frezer-fiolent-mf3-1100/ пылеотвод вроде не напряжный, видимости мешать не будет. Если найду его в Новосибирске, наверное куплю, на пробу.
el-fi
el-fi
12.06.2011 в 20:04:02
sovitalik написал : пылеотвод вроде не напряжный, видимости мешать не будет.
Нету его сейчас в комплекте. Взял за 1800 ру, дома в руках повертел, обратно отнес...
