Олег1970
Олег1970
Ростов-на-Дону
03.07.2013 в 23:20:16
ввв написал : а в какой коробочке должны быть фрезы?;) И почем?
Вот здесь посмотрите http://pilafreza.ru/content/koncevye-frezy,но наборчик как фрезер для начинающего стоит...:eek:
Айвенго
Айвенго
Красноярск
04.07.2013 в 10:59:19
Олег1970 написал : Если фрезы 600 рублей за 12 шт,да еще и в деревянной коробочке....
Нет... Все фрезы - "Интерскол". В т. ч. и с напайками. В отдельных коробушках. Прозрачных и не очень. :)
Олег1970 написал : Ну возьмём к примеру электрический лобзик для сравнения. Что можно сделать с его помощью ? Отпилить по прямой или криволинейной черте, под прямым углом или под наклоном к базовой плоскости. Всё. Фрезер, в хорошей комплектации, может выполнять десяток, а то и больше операций. Вот это я и называю потенциалом.
И это может означать отказ от приобретения лобзика? Прямые - циркуляркой, а радиусы и кривые - фрезером, по циркулю и по направляющей?
Олег1970 написал : С большинством бытовых фрезеров, мало популярных производителей в комплекте практически ничего кроме упорной планки не поставляется.
В комплекте - параллельный упор, циркуль, упорный ролик, одно копировальное кольцо и одна пазовая фреза. Неплохо для бытовичка.
Олег1970 написал : ... упорный ролик для работы по криволинейным деталям. Он может крепиться как к упорной планке, так и отдельным кронштейном к фрезеру и имеет возможность регулировки по высоте и отступу от кромки детали.
Имеется и имеет.
Олег1970 написал : фрезер мощностью менее 1,5 кВт брать нет смысла. Даже в щадящем режиме, с маленькими фрезами такой инструмент быстро нагревается.
Но Бошик, почему-то, остаётся холодным. Как покойник. Хотя, и жив, и здоров.
Олег1970 написал : ... лучше, если фрезер будет иметь встроенный фиксатор вала. Это на много удобнее, нежели два гаечных ключа.
Имеется.
Олег1970 написал : ... а с помощью дополнительного регулятора корректировать точное положение фрезы.
Имеется.
Олег1970 написал : Есть у некоторых фрезеров и такая полезная вещь, как фиксированное положение фрезы. Это ступенчатый механизм, в который при погружении фрезы упирается специальный упор. Так вот, лучше, если каждая из ступеней этого механизма имеет свою регулировку в виде болтика с контрогайкой. Удобное дополнение, которое позволяет простым поворотом «револьвера» выставлять нужную глубину.
Болтиков с гайками на "револьвере" у Бошика нет, но число ступеней аж 8! По сравнению с тремя у профи. Гадаю, - зачем столько? - Замена болтикам?
Олег1970 написал : посмотрите не закрывает ли такой патрубок фрезу полностью. Лучше, когда есть какой то визуальный доступ хотя бы к части фрезы.
Патрубок - прозрачный. Но оказалось, что при работе он полностью покрывается изнутри пылью - статика. Лечение простое: автополироль с воском и антистатиком. Теперь пыль задерживается лишь кое-где по углам.
Олег1970 написал : Лучше, если патрубок будет выходить вверх, а не сбоку или сзади. Из своего опыта, это наиболее удобное расположение.
На Бошике именно такой патрубок. Т. е., он - сзади, но направлен вверх и немного вперёд.
Олег1970 написал : Кнопка пуска, кроме защиты от случайного нажатия должна иметь фиксатор в нажатом положении.
От чого нэма, так того - нэма! :) Не для в стол агрегат. Оно и понятно - не профи.
Олег1970 написал : Удобны ли ручки (лучше если на них есть резиновые накладки), где расположена кнопка пуска и есть ли защита от случайного нажатия.
Обрезинка и защита имеются.
Олег1970 написал : ... профессиональным мы можем работать 8 часов непрерывно, а бытовым, 15 минут работаем, 15 минут перерыв.
В быту оно так и бывает, обычно. Хотя, судя по моему скромному опыту, не хочет он греться. Упорно. Уже и давил до подтормаживания. - Не хочет... Но, насиловать его больше не стану. - Ни к чему. Работает, значит - работает.
Олег1970 написал : надеюсь статья была полезной и Вы сделаете правильный выбор и удачную покупку.
Благодарю. Статья, действительно, полезная, несмотря на то, что свой выбор я уже сделал.
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.07.2013 в 12:45:36
Айвенго,это отсюда статья. Моменты спорные есть, но в целом полезная. Теперь о муках выбора:cool: Хитачи сошел с дистанции по причинам: 1.Ниже мощность. 2.Нет чемодана. 3.
Олег1970 написал : Обрезинка у Хитачика какчеством не блещет,месяца через 3 фрезер будет выглядеть как..."Возми кошка,окуни в ведро с водой,витащи-такая же худая будет..."
Все больше склоняюсь к бошу, спасибо Айвенго,
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.07.2013 в 12:54:12
По отзывам на Риоби нашел: "микролифт в комплекте". Что это такое и есть ли он у Боша?
Айвенго
Айвенго
Красноярск
04.07.2013 в 13:21:47
ввв написал : По отзывам на Риоби нашел: "микролифт в комплекте". Что это такое и есть ли он у Боша?
Непонятна фраза "микролифт в комплекте". У них там, микролифт отдельно, что ли?
Микролифт позволяет точно устанавливать глубину погружения фрезы. Без микролифта фрезер - не фрезер. У Бошика ручка микролифта находится сверху слева.
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.07.2013 в 13:57:54
Айвенго написал : У них там, микролифт отдельно, что ли?
вот здесь отзыв от 23.02 2013
sergeyminsk
sergeyminsk
Минск
04.07.2013 в 14:18:38
У райоби хороший микролифт . В принципе , мне даже в руках понравилось его использовать . По словам знакомого , есть небольшое биение цанги , порядка 0.1 мм . На работу не влияет .
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.07.2013 в 14:34:29
Оба они хорошие, потому и никак не мог выбрать:). Но все-же заказал Бош:o Айвенго, подскажите, на что обратить внимание при покупке?
Айвенго
Айвенго
Красноярск
04.07.2013 в 14:38:43
ввв написал : вот здесь отзыв от 23.02 2013
Ну, стало быть, выразился не так человек. Вон он, микролифт, - сверху слева, как и на Боше. Но, что-то цена смущает. Опасно такую штуку брать доставкой. Того гляди, привезут хрен те что. В магазине - и то... В отзывах уже говорят о нём такого, что я бы не взял и половинной скидкой. - Греется, кнопка неудобна... и т. д... Проигрышная это лотерея. Заведомо. Бошик взял потому, что люди им работают по нескольку лет и не жалуются ни на люфты, ни на нагрев двигателя. Почитав, хорошенько прикинув, что к чему, отказался от приобретения всяких там "зубров" "риоби" "кратона" (тьфу на него!) и пр., и пр. Взял Бошика, и no problem.
Да, на пару тысяч дороже. Зато душа спокойна. Была жалоба на вышедшую из строя микросхему подсветки, так и что? В конце концов, мне эта подсветка что есть, что нет. А захочу, поступлю как о своим "шурином" от АЭГ - установлю допподсветку. Плевать на гарантию. Главное - удобство работы.
Ves
Ves
Тверь
04.07.2013 в 14:47:25
Айвенго написал : Взял Бошика, и no problem.
А если ещё пару тыщ , еще спокойней. А если ещё 2, так и во сне наверное улыбаться можно. :)
Feelgood!
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.07.2013 в 14:50:00
Ves написал : А если ещё пару тыщ , еще спокойней. А если ещё 2, так и во сне наверное улыбаться можно. :)
можно и просто х2:)
