sanya1965
sanya1965
10.09.2013 в 11:53:20
Evg311 написал : Еще вопрос не в тему - стоит ли делать столешницу из мебельного щита (не цельноламельный бук 40 мм) для письменного стола под лакировку? Не будет ли его гнуть крутить?
если щит собирать самому из просушенного материала, и затем грамотно пропитать, то все будет хорошо. гнет и крутит буковые производственные щиты, они недосушены (в смысле ускоренно высушены) и неправильно хранятся-перевозятся. но есть вопрос -надо ли показывать красоту ламелей? может стОит набрать из елки, да и зашпонировать? как это обычно делают.
sanya1965
sanya1965
10.09.2013 в 11:54:48
Evg311 написал :
  1. Не хочу снимать гофру, пока на гарантии.
гофру не снимают, а опускают. трубка баллончика легко пролезает.
Evg311
Evg311
10.09.2013 в 12:06:40
sanya1965 Щит планировался производственный с заказом по интернету, теперь не знаю... Сделать самому щит для меня сложно, нет ни материала ни инструментов. Будем думать. Спасибо за быстрый ответ :)
PEFF
PEFF
Черкассы
30.09.2013 в 22:27:23
PEFF написал : .......но выграл мою гонку фрезер Status RH 1200 который и был приобретён.
Вот и прошло лето и довольно резво настала осень. Этим летом получил практику с приобретённым вертикальным фрезером. Вот решил поделиться кое-какими впечатлениями по его работе. К нему были приобретены различные фрезы фирмы "Глобус" (около 8 штук). Фрезер брался для выполнения столярных работ с чем он с успехом и справился. Им выбирались четверти, пазы, кромки, делались фигурные штапики для стеклянных дверей, врезались петли, делал коробку для оконного кондиционера. Во всех этих работах основной проблемой это было успешное позиционирование инструмента относительно заготовки, что повлекло приобретению или изготовлению различных приспособлений без которых данную операцию, на должном уровне, не представлялось выполнить возможным и что, я считаю, является существенным минусом при работе с этим инструментом. Конечно при серийных работах эти приспособления себя оправдывают, но при разовых работах только увеличивают дополнительные затраты и к чему надо быть готовым. В работе использовалась сосна, дуб, фанера 8 мм. Понравилась работа с дубом, получается, чем плотнее древесина тем лучше результат. На "рыхлой"(от старости) сосне фрезер испытывал большую нагрузку, чем при обработке дуба. Максимальный комфортный паз фрезер выбирал глубиной 6 мм. фрезой Д14 мм. и длиной более 2м. за один проход. Причём фрезер не нагревался и не терял своих характеристик. Так как работы велись на улице (этим жарким летом), то приспособление для пылесоса не использовалось. Хороший у фрезера обдув, стружка быстро удалялась из обрабатываемой зоны и благодаря, большому (больше 50 мм.) отверстию, хорошо видно обрабатываемую поверхность. После выполненных работ механика фрезера новых люфтов не приобрела (может не так интенсивно эксплуатировался:)), а старых у него не было поэтому и сейчас готов к работе. В целом покупкой доволен, что ещё надо для .... ;), жаль что он к себе ещё требует рабочий стол, струбцины, приспособления, ну а если заниматься мебелью, то без стола под фрезер не обойтись, в общем ручной фрезер:). Мощности и диаметра фрезы для первого случая, как универсала, вполне достаточно чтобы перекрыть большой спектр выполняемых работ и определиться c дальнейшей специализацией.
sanya1965
sanya1965
01.10.2013 в 12:32:34
PEFF написал : ...Во всех этих работах основной проблемой это было успешное позиционирование инструмента относительно заготовки, что повлекло приобретению или изготовлению различных приспособлений без которых данную операцию, на должном уровне, не представлялось выполнить возможным.... при серийных работах эти приспособления себя оправдывают, но при разовых работах только увеличивают дополнительные затраты и к чему надо быть готовым. ....жаль что он к себе ещё требует рабочий стол, струбцины, приспособления, ну а если заниматься мебелью, то без стола под фрезер не обойтись, в общем ручной фрезер:).
вот об этом я пишу неустанно. когда начинаешь обрастать приспособами и фрезами, их суммарная стоимость легко переваливает за стоимость фрезера, а то и много больше (со столом). отсюда вывод -фрезер -это часть комплекта на долгое время, и сильно экономить на нем не стОит. лучше экономить на самодельных приспособлениях, которые подчас выходят лучше покупных. я надеюсь, теперь понятно, что запросы "мне только пару петель врезать" все равно ведут в изготовлению шаблона, во избежание кривого качества (которое достижимо дешевой тупой стамеской). и когда этот точный шаблон создан, то ужЕ без разницы количество этих самых петель.
PEFF написал : получается, чем плотнее древесина тем лучше результат.
теоретически -так, но лишь для новичка, работающим в один проход. на практике мягкие материалы обрабатывают с припуском, т.е. сначала грубо снимают лишнее "мясо", и потом добирают 1мм начисто. как по высоте, так и по боковому прижиму.
PEFF
PEFF
Черкассы
01.10.2013 в 13:38:04
sanya1965 написал : ..... отсюда вывод -фрезер -это часть комплекта на долгое время, и сильно экономить на нем не стОит......
Это так, но в случае если вы сразу определились, что фрезер Вам нужен и для каких видов работ. Ну а если ещё не определились то достаточно одного из фрезеров рассмотренных в этой теме раньше для самоопределения и обучения.
sanya1965 написал : ..... теоретически -так, но лишь для новичка, работающим в один проход. на практике мягкие материалы обрабатывают с припуском, т.е. сначала грубо снимают лишнее "мясо", и потом добирают 1мм начисто. как по высоте, так и по боковому прижиму.
Тут я немного с Вами не согласен, ибо как новичок мне было боязно работать в один проход, чтобы не запороть заготовку, поэтому я работал иногда и два и в три захода причём в разных направлениях, так как не очень, с начала, угадывал структуру дерева. Это профессионал может себе позволить работать в один проход. Что касается породы дерева то на дубе получалась более чистая и выраженная поверхность (при работе по обработке кромок фигурными фрезами) чем на сосне не зависимо от количества проходов.
Anat78
Anat78
Серов
01.10.2013 в 14:07:26
а все таки по результатам всего этого обсуждения какой лучше взять фрезер до 3 тыс руб?
misha spb
misha spb
Кириши
01.10.2013 в 17:17:47
Anat78 написал : а все таки по результатам всего этого обсуждения какой лучше взять фрезер до 3 тыс руб?
... Добавить хотя бы ещё 3 тыс. р. ... Без шуток .
Рождённый в СССР
ogurets
ogurets
Харьков
01.10.2013 в 17:43:46
Bosch POF 1200 - качество и гарантия Хотя я лично уже поменял его на младшего Хитачи - он мне гораздо больше нравится!
PEFF
PEFF
Черкассы
01.10.2013 в 17:49:49
01.10.2013, 16:17 #1900
До 3 тыс. руб фрезер при покупке надо смотреть и выбирать рабочий, а не лучший. Ну, а если хотите купить "не глядя", то лучше всего воспользуйтесь советом от misha spb, вероятность, что вы купите рабочий будет намного выше, да и всяких прибамбасов больше :).
vitil
vitil
Мурманск
01.10.2013 в 17:58:43
Anat78 написал : какой лучше взять фрезер до 3 тыс руб?
К сожалению - никакой. Минимум, с моей точки зрения, - POF-1400 или младший ИС-55. А это уже в районе 4-6 тыр. Вы человек электронный, наверняка любите точность, а получить ее с помощью вот этого http://www.vseinstrumenti.ru/frezeri-r41.html/show_cat.php?formType=param&cat_id=41&id=41&submit.x=1&height=&search_type=param&clearFilter=0&makes%5Bon%5D=1&makes%5Btype%5D=check&price%5Bfrom%5D=1548&price%5Bto%5D=3000&price%5Bon%5D=1&price%5Btype%5D=slider&price%5Bmin%5D=1548&price%5Bmax%5D=20200&bdc%5B200066%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B200066%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B200066%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B205611%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B205611%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B205611%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B663%5D%5Bfrom%5D=200&bdc%5B663%5D%5Bto%5D=2300&bdc%5B663%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B663%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B663%5D%5Bmin%5D=200&bdc%5B663%5D%5Bmax%5D=2300&bdc%5B205613%5D%5Bfrom%5D=9000&bdc%5B205613%5D%5Bto%5D=35000&bdc%5B205613%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B205613%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B205613%5D%5Bmin%5D=9000&bdc%5B205613%5D%5Bmax%5D=35000&bdc%5B205615%5D%5Bfrom%5D=5&bdc%5B205615%5D%5Bto%5D=22&bdc%5B205615%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B205615%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B205615%5D%5Bmin%5D=5&bdc%5B205615%5D%5Bmax%5D=22&bdc%5B556%5D%5Bfrom%5D=20&bdc%5B556%5D%5Bto%5D=80&bdc%5B556%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B556%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B556%5D%5Bmin%5D=20&bdc%5B556%5D%5Bmax%5D=80&bdc%5B202948%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B202948%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B202948%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B205610%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B205610%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B205610%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B205617%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B205617%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B205617%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B210%5D%5Bfrom%5D=1.1&bdc%5B210%5D%5Bto%5D=7&bdc%5B210%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B210%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B210%5D%5Bmin%5D=1%2C1&bdc%5B210%5D%5Bmax%5D=7&guid=&page=0#goods будет сложнее. Временами так и подмывает купить какое-нибудь "недорогое устройство" на "одну фрезу", как говорит Хоуммастер, беру "устройство" в руки, и желание пропадает начисто. Может стоит рассмотреть еще Фиолент 1100?
