30.08.2011 в 15:15:12
послед написал : о таком пока даже не думаю $ 467
Ну и цены у вас :eek: У нас примерно 260-280 в $.
Челентано написал : Девалт думаю не хуже .
А что тут думать? Из средних это самый заслуженный фрезер в принципе, совершенно не случайно. Он ещё из программы Elu.
ogurets написал : А негатив в основном от профи - им конечно все не так
Ничего подобного. Разница при личном знакомстве ощутима довольно легко. Принцип выбора прост - берём все деньги, отпущенные на покупку самого инструмента, и смотрим что можно купить на них из того, что относится к "профи" или стоит ближе к "профи" чем к быту, т.е. Интерскол (из линейки Freud, не ФМ-32), Hitachi, DeWalt, Makita, синий Бош (хотя его в последнюю очередь, уж очень дорого синие фрезеры стоят), AEG, Elmos, Iskra (красная) или Perles, что-нибудь ещё... И если ни на что желаемого класса (мощность, вес, комплектация - сразу надо учитывать наличие желаемых причиндалов в продаже в магазине или сервисе и их стоимость) никак не наскрести, вот тогда уже и смотреть на всякие зелёные и проч. деккеры, не забыв Интерскол ФМ-32 и т.д..
02.09.2011 в 10:41:31
Malevich, Добрый день. Подскажите, пожалуйста как обстоят дела у Вас с оснасткой Вашего Фреуда? Копировальные втулки и т.д. Насколько беспроблемно их найти? И по поводу сервиса. Я понимаю, он у Вас почти новый, но, возможно, Вы интересовались. Спасибо.
02.09.2011 в 16:12:16
vitil, добрый! :) Боюсь, разочарую Вас с ответом: в смысле оснастки достижения мои более чем скромные, в осн. делал погонаж, с целью чего был изготовлен небольшой стол с линейкой, подвижным угольником и тонкой накладной планкой для пристрожки кромки. (Лифт штатный).
Ещё оконные рамы вязал на этом же столе... Если кто поделится методикой изготовления плинтусов - буду весьма признателен; требуется несимметричное сечение - примерно 25х40 мм.
Копир. втулка до сих пор одна, комплектная, использовал пока только при изготовлении нехитрого садового инвентаря, вроде:
Наверняка должны встать ИС-овские втулки, но от Serg'а ответа я так и не смог добиться, а ехать туда всё недосуг... Может ув. Homemaster сможет дать ответ на сей счёт ? (Посадочный Ф68 мм). О сервисе стараюсь не думать - работает отлично (ттт) и ладно; Антарес-К мастерскую с Москвы убрал, да и не уверен, что они теперь Фреудом будут заниматься. Опять-таки на ИС надежда - должны же потроха совпадать.
02.09.2011 в 16:45:52
Вы зря такое прижимное сделали. Оно слишком большое и неудобное. Почитайте журнал Shop Notes и сделайте себе из дерева боковые прижимы типа расчёска под углом. Описания их было много в старых номерах. Очень удобно и несложно. Журналы можно взять здесь
02.09.2011 в 17:38:48
copper, спасибо! :) Обязательно посмотрю. Только если Вы про полоску с двумя болтиками, то это не прижим, а 1,5 мм накладка на основную линейку (в ней видны ответные отверстия) для строжки кромки на те же 1,5 мм с соответствующим выпуском прямой фрезы. А зелёный угольник был сделан для фр-я шипов в углах рам; тут действительно не очень удобно вышло: сдвигать его приходится каждый раз по рулетке или разметке детали, из-за чего иногда случается ошибка. Потом сделаю подачу его винтом с миллиметровым шагом резьбы (может быть... рук на всё не хватает).
02.09.2011 в 19:34:27
Malevich написал : нехитрого садового инвентаря, вроде:
.. ни чё себе "не хитрый?? Я с трудом догодался,что же Вы там по шаблону фигачили.. искал искал.. а всё оказывается.. :) участок наверное пару гектаров,судя по катушке..:)
02.09.2011 в 20:50:07
helmutivan написал : участок наверное пару гектаров
8 соток-с! А со шлангом так: люк централизованной канальи (к новорусскому посёлку) метрах в 50 от меня... так я своим септиком (вернее, ейным содержимым) этих русских иногда безвозмездно одариваю. :o
02.09.2011 в 20:50:44
Malevich, Как говаривал Суворов - мой Бог, как хорошо)! Аж на душе потеплело от Ваших ландшафтов. Задумался - может Фреуд по инету заказать? Вроде пока еще есть в нект. магазинах, пока не звонил, правда. Помимо прочего, что Вы описывали в теме, подкупает возможность установки фрез 8-12. А днем заехал в магазин - увидел втулки на 8 для 3612. Теперь в раздумьях.
02.09.2011 в 23:46:48
Malevich написал : Homemaster сможет дать ответ на сей счёт ? (Посадочный Ф68 мм). О сервисе стараюсь не думать - работает отлично (ттт) и ладно; Антарес-К мастерскую с Москвы убрал, да и не уверен, что они теперь Фреудом будут заниматься. Опять-таки на ИС надежда - должны же потроха совпадать.
Я не знаю что такое "исовские втулки", но в остатках Freud, продававшихся в прошлом году, пара таких втулок была, как и адаптер под портеровские. Втулки с адаптером я не люблю - лишняя тощина, сЪедается длина фрезы, иногда это фатально.
А ландшафты у вас - да, ботсад :) У меня совсем наоборот, лес. Пытаюсь разубеждать в целесообразности сохранения лесов на собственной территории...
03.09.2011 в 13:13:12
vitil написал : может Фреуд по инету заказать?
Посмотрел цены у Антареса:
04.09.2011 в 01:55:21
8
Челентано написал : думаю лучше сразу взять хороший фрезер ,чем разачеровываться в дешевых
Полностью согласен и подумав приобрёл третий.
04.09.2011 в 02:19:12
SERGUN написал : 8 Полностью согласен и подумав приобрёл третий.
В смысле "третий по счёту 3612С" или третий фрезер? :)
04.09.2011 в 14:08:08
Нет, 3612с один, просто третий. Первый у меня штурм, продолжает радовать, своё с лихвой отработал, заменил верхний подшипник. Второй бош зелёный, 1400, практически новый.И макита, нулёвая. Буду делать стол, и встол её. Вот такие планы.
04.09.2011 в 14:35:42
SERGUN написал : Нет, 3612с один, просто третий. Первый у меня штурм, продолжает радовать, своё с лихвой отработал, заменил верхний подшипник. Второй бош зелёный, 1400, практически новый.И макита, нулёвая. Буду делать стол, и встол её. Вот такие планы.
Ну что же, поздравляю! 3612С наверное самый испытанный :)
06.09.2011 в 00:34:44
Отцы!:) Может кто в курсе - чем заменить цангу 8 мм и гайку для неё на фрезер 1830 от Скил? Может от китайца какого налезет? Купить в сервисах оказалось делом трудновыполнимым.:( Только под заказ с неопределённым сроком и ценой в полфрезера.
Если у кого завалялось такое счастие в оригинале (Скил) - куплю или выменяю.
