alex_k
alex_k
11.03.2011 в 09:46:54
TeCHno написал : У AEG лифт есть. В подошве отверстие, туда ключ, ну и так далее.
а на сайте про это ни слова
удивила комплектация в каталоге
два ключа
три переходника для пылеудаления - это как?
TeCHno
TeCHno
11.03.2011 в 12:26:40
На каком сайте? Этот http://www.aeg-powertools.ru/ информативнее, есть инструкции к инструменту. Два ключа: можно использовать блок шпинделя (кнопка), можно зажимать фрезу двумя ключами. Ключи из 3-мм оцинкованного листа (вырубка прессом), удобные. Три переходника. Два крепятся к плунжерной и лифтовой базам соответственно, сверху. Третий - к любой базе, снизу - для обработки кромок, когда стружку не отсосать вверх.
Homemaster
Homemaster
11.03.2011 в 15:19:16
TeCHno написал : взял AEG MF 1400 KE за 10500 р.
Поздравляю! Наконец-то на форуме живой владелец, который нам всё расскажет про рыжего двухбазового :)
alex_k
alex_k
11.03.2011 в 17:58:55
TeCHno написал : лифтовой базам соответственно
как регулировка подъема в лифтовой базе
люфт есть ?
насколько хорошо сделаны копировальные кольца ? какие диаметры?
TeCHno
TeCHno
11.03.2011 в 18:35:15
Homemaster написал : Наконец-то на форуме живой владелец,
Напишу обзор через недельку)
alex_k написал : как регулировка подъема в лифтовой базе люфт есть?
Есть - под тяжестью моторного блока курок продавливается на 0,5 мм вдоль лифта. Но подобный (по природе) люфт есть даже в токарно-винторезном станке, поэтому на последнем проход вдоль оси делается в одну сторону. Люфта при закреплении/освобождении мотора в базе нет. Диаметры 40, 30 а дальше не помню. Посмотрите в инструкции, по ссылке выше) Качество имхо на "5-" - штангенциркуль сказал, что они ровные, но глазу кажутся шершавыми. Фото будет. Кольца центруются (точнее, переходник под них центруется в базе).
Homemaster написал : Поздравляю!
Спасибо! Сам очень рад!
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
11.03.2011 в 19:11:31
мда, такой фрезерок в Украине в полтора раза дороже чем в России, я в шоке с наших цен(
Homemaster
Homemaster
11.03.2011 в 19:40:38
2Evgen10 Зато у вас Makita 2300 встречается, а у нас нет вообще, никто купить не может...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.03.2011 в 03:58:50
Homemaster написал : Makita 2300
А в этом инет-лабазе Makita 2300 заявлена.
ИМХО (IMHO)
Homemaster
Homemaster
12.03.2011 в 11:51:14
ADM05 написал : А в этом инет-лабазе Makita 2300 заявлена.
Не знаю, не проверял. Но народ на вудтулсе жалуется, что купить нельзя, даже если заявлено наличие.
SERGUN
SERGUN
13.03.2011 в 00:20:32
YuriWhite написал : например в 3612С люфта нет как класса.
Вот на этой самой моделе. Почитайте форум на мастеровом. Не хочу бросить тень на бренд. У многих
мастеровых в столах макиты стоят и все хвалят, а кто-то ругает. По идее, если люфт, то при обработке будет виден дефект на детале, так как фрезер крепится за подошву. Но в тоже время при фиксации,
люфт должен исчезать. Наверное пока сам не испытаешь, не узнаешь. В общем-то сколько людей, столко и мнений.
Homemaster
Homemaster
13.03.2011 в 01:04:57
У всех 3612 которые я встречал люфт был. Но это не мешает этой модели оставаться самой популярной.
