пяпа
пяпа
11.03.2014 в 18:58:49
alzp написал : шире сделать
Разрезается, потом вставка ободок вваривается на нужную ширину? (просто интересно:))
alzp
alzp
11.03.2014 в 19:01:37
пяпа написал : Разрезается, потом вставка ободок вваривается на нужную ширину? (просто интересно:))
да. раньше резина 185 была экзотикой, теперь 225 норма :)
пяпа
пяпа
11.03.2014 в 19:04:49
А после сварки не крутит, во все стороны? Чтоб ровно сварить приспособа нужна.
megasvarshik
megasvarshik
Истра
12.03.2014 в 08:07:06
пяпа написал : Чтоб ровно сварить приспособа нужна.
Чтоб ровно сварить, нужно сначала прихватки сантиметров чере 8-10 поставить, а потом обварить короткими швами, по 50-70мм, с пропуском по 100мм
пяпа написал : Разрезается, потом вставка ободок вваривается на нужную ширину? (просто интересно)
Что касается именно дисков, там два варианта, 1 самый простой из 2ух дисков варят один, или как я показал - прокатывают полосу в нужный диаметр и вваривают ее туда. Вот я и вальцы смастерил под это дело.
пяпа
пяпа
12.03.2014 в 15:18:18
megasvarshik написал : Чтоб ровно сварить, нужно сначала прихватки сантиметров чере 8-10 поставить, а потом обварить короткими швами, по 50-70мм, с пропуском по 100мм
Да прихватки с пропусками это самой сабо...Я имел ввиду жестко закрепить половинки струбцинами в некой раме, варить прям в ней, а так на весу я могу себе представить, что там выходит...
megasvarshik
megasvarshik
Истра
12.03.2014 в 16:12:15
пяпа написал : жестко закрепить половинки
..нее...жестко закрепить не вариант, во-первых, точно будут поводки и лишние напряжения, а так балансируется "0" и не скачет, во-вторых, так ни кто не делает на этих железках =) Я перед прихватками сверху клал другое собранное колесо и прижимал его лапой монтажного станка по центру, варить просто надо как чугунятину и тогда все ок.
Там рез получается практически идеально ровный, криво приварить не получится, да и я перед сваркой "торцевал" прихваченную полосу к нижней части диска.
megasvarshik
megasvarshik
Истра
12.03.2014 в 16:30:25
Вот кстати на правом диске лежит "лишнее" отрезанное кольцо...
пяпа
пяпа
12.03.2014 в 16:38:13
megasvarshik, понятно:)
megasvarshik
megasvarshik
Истра
12.03.2014 в 16:41:14
:)...меня больше порадовали вальцы...не ожидал даже я от 3ех железок, что можно так ровно прокатать кольца, да еще и разного радиуса ;) Посмотрел это видео и немного модернизировав(сделал регулировку плавную по высоту вала) Building a Homemade Ring Roller (Part 1 of 2) Building a Homemade Ring Roller (Part 2 of 2)
olki
olki
20.05.2019 в 11:29:38
Bosch 2608000684 быстрогайка М14 для GWS код 2608000684 для заказа, из комплектации GWS 18V-10, рассчитана на круги диаметром до 150 мм на данный момент закрыт в Россию пока не поставляется при поставке отдельно - код может измениться
!#[https://youtu.be/lFm_Dz0a7uc]
в предыдущем ВИДЕО был задан вопрос
  • зажимает ли Bosch - 2608000684 быстрогайка М14 для болгарки, УШМ, GWS отрезные круги δ=0,8 мм?
ДА - ЗАЖИМАЕТ, но есть некоторые особенности, НЕ влияющие на процесс зажимания отрезного круга
!#[https://youtu.be/5wyus3IReSE]
мои ВИДЕО
