toliX
toliX
30.12.2008 в 21:20:54
Вот тут народ, бывает, предлагает покупать мощный инструмент, мощностями 2кВт и выше (речь в первую очередь касается доступных болгарок, фрезеров), а я для работ на различных объектах с бытовыми или просто убитыми электрическими сетями побаиваюсь такие мощности брать, для себя решил ограничиться величиной 1700Вт - большие мощности даже в свою домашнюю розетку (с хорошей сетью) не включаю.
Ну и соответственно возник вопрос: кто-нибудь вообще имел проблемы подключения мощного инструмента к бытовой электросети заказчика или своей собственной? поделитесь опытом, может я напрасно осторожничаю :)
ломастер
ломастер
30.12.2008 в 21:50:20
toliX написал : большие мощности даже в свою домашнюю розетку (с хорошей сетью) не включаю.
и чего вы боитесь - суда божьего? :D
toliX
toliX
30.12.2008 в 21:52:30
ломастер написал : и чего вы боитесь - суда божьего?
боюсь что бытовая сеть не предназначена для продолжительной нагрузки свыше 2кВт на розетку, в собственной квартире с нормальной сетью - понятно можно включать, а вот на объектах, где часто просто старье - там рассматриваю вариант работы мощного инструмента только от генератора, такие дела :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.12.2008 в 21:52:40
Чайник мощностью в 2,4 кВт включаю по несколько раз на дню. И ничего страшного уже более 10-ти лет. :)
А вообще-то зная мощность потребления и напряжение питания, можно посчитать ток в цепи. А по току - находится сечение провода. Если сеть совсем убитая, то можно пролететь на любой нагрузке. Осторожность же никогда не повредит.
ИМХО (IMHO)
toliX
toliX
30.12.2008 в 21:55:05
ADM05 написал : Чайник мощностью в 2,4 кВт включаю по несколько раз на дню. И ничего страшного уже более 10-ти лет.
:) очень смешно, я знаю что такое чайник, его мощность я тоже знаю, кроме того я знаю сколько он работает непрерывно, да.
ADM05 написал : А вообще-то зная мощность потребления и напряжение питания, можно посчитать ток в цепи. А по току - находится сечение провода. Если сеть совсем убитая, то можно пролететь на любой нагрузке. Осторожность же никогда не повредит.
проблема в том, что не всегда заказчик устраивает познавательные экскурсии в стиле "а вот это наш провод, сечение его равно стольки то мм2" :), уж извините
ломастер
ломастер
30.12.2008 в 22:04:19
полторашка меди тянет 3 кВт, меньше сечение и не ставят... раз такие у вас сложности космического масштаба проще сидеть дома и работать инструментом 1700 Вт
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.12.2008 в 22:05:47
toliX написал : я знаю что такое чайник, его мощность я тоже знаю, кроме того я знаю сколько он работает непрерывно, да
При отключении горячей воды летом, бывает кипячу в чайнике воду практически непрерывно (закипевшую выливаю - холодную тут же заливаю) более полу часа. И ничего сети и чайнику не делается плохого. Навряд ли вы мощной болгаркой непрерывно работаете, т.е. не выключая её, более чем столько же.
toliX написал : проблема в том, что не всегда заказчик устраивает познавательные экскурсии в стиле "а вот это наш провод, сечение его равно стольки то мм2"
Посмотреть на провод и определить его сечение можно и самому. В конце то концов, вам же с этой сетью работать.:)
ИМХО (IMHO)
toliX
toliX
30.12.2008 в 22:06:45
ломастер написал : раз такие у вас сложности космического масштаба
у меня сложностей космического масштабу нет, просто интересует вопрос
ломастер написал : проще сидеть дома и работать инструментом 1700 Вт
конкретно я работаю и зарабатываю отлично обходясь без инструмента за 2кВт :) я так понял из ваших слов что "до 1700Вт" - это типа колхоз, домашнее использование? :)))))))
toliX
toliX
30.12.2008 в 22:09:01
ADM05 написал : Посмотреть на провод и определить его сечение можно и самому. В конце то концов, вам же с этой сетью работать.
есть обычно не провод а изделие под названием "розетка убитая"
вообще интересуют сторонние признаки по которым можно определить хреновость электрической сети здания: год постройки, назначение (школы\детсады, жил.дома, поселки) и тому подобное, то есть вообще по каким признакам можно определить проводку ну и далее вопрос может быть распространен на сварочные аппараты :), но это уже видимо лишнее, а то профессионалы работающие с ">1700" заклюют ;)
ломастер
ломастер
30.12.2008 в 22:10:10
toliX написал : я так понял из ваших слов что "до 1700Вт" - это типа колхоз, домашнее использование? ))))))
я этих слов не писал, не надо за меня придумывать... проблема вами надумана, видимо вы с электричеством на ВЫ...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.12.2008 в 22:16:19
toliX написал : я так понял из ваших слов что "до 1700Вт" - это типа колхоз, домашнее использование?:)
Полно отличного профессионального инструмента, который потребляет меньше чем 1,7 кВт и никто его в категорию, как вы выразились, колхоза не записывает. В старых домах на розетках было написано - 250 А, 10 А. Получаем, что 2 кВт для этих сетей - это тот предел, который очень не желательно превышать. С электричеством желательно быть всегда на Вы. Оно ошибок не прощает. Ёком как тобнет. Извините. Током как ё.нет. ;)
toliX написал : ну и далее вопрос может быть распространен на сварочные аппараты
Применяйте сварочные аппараты инверторного типа. Они спокойно запитываюся от обычной бытовой розетки.
ИМХО (IMHO)
