DSP007
DSP007
02.01.2009 в 00:45:02
Kolegg написал : ндаааа, а сколько щас стоит сетвуха под коаксиал? Только бу или за бааааааааааальшие деньги...
Самое смешное что абсолютно столько же сколько и под витую пару, поскольку до сих пор выпускаются платы ,имеющие одновременно и R-45 и BNC коннектор как опцию. Другой вопрос- фиг такую найдешь. и третий вопрос- а нах? Подобная система ( удаленный терминал) прекрасно работает в любой локальной сети. Смысл рассказа- как смогли приспособить старую технику, сэкономив фирме несколько десятков ( а то и сот) тысяч гринбаксов на нескольких сменах парка ПЭВМ ( со времен 486 как минимум 4 смены ОС и минимальных конфигураций).
DSP007
DSP007
02.01.2009 в 00:50:24
URA!!! написал : Вовсе не обязательно . Очень много магазинов складов и заводов подключают к сети не приостанавливая работу . Оно и не нужно . Монтажники не очень и мешают . А старая сеть работает пока новая незделана . Пререрыв в работе старой сети максимум час , на переподключение к новой сетке .
Только при двух условиях :
1) Нет требований к чистоте помещения и режимности допуска. 2) Не надо сверлить стены.
Кстати в смысле защиты данных от сканирования радиоэфира коаксиал дает фору любой технологии за исключением оптиковолокна. Другой вопрос что эти же данные легко можно получить без сложных техсредств за рюмкой чая.
BigMC
BigMC
02.01.2009 в 04:52:37
Дядя Сёма° написал : Ты много сейчас монтажников сетей найдешь, которые помнят, что к сетевухе кооксиал подключается через Т-коннекор с заглушкой на 50 Ом на свободном разъёме?
он назывался терминатором. я монтажник. :) А медь - зло, после каждой грозы свитчи мешками вывозили, оптика рулит сейчас.
2DSP007 - и рюмок не надо, даром что ли по рейтингам агентств безопасности флэшка сотрудника занимает чуть ли не первое место.
URA!!!
URA!!!
02.01.2009 в 09:25:55
hitman_II написал : скажите каким макаром вы предполагаете запустить например 1С, ну хотя бы на 486 камне
Версия 6.6 запуститса . :a Какое железо такии и программы :)
hitman_II
hitman_II
02.01.2009 в 09:29:11
DSP007 написал : Так между прочим NTFS- де факто основной вид файловой системы для всех клонов Win NT ( включая пресловутую Vist-у), другой вопрос что краденное впрок не идет.
Учите матчасть.
дак коллега интерпретация вопроса заключалась не в NTFS а в дискетке, нафига вам дискетка, если можно применить сидюшку с ”живой системой” и практически 100% функционалом операционки
DSP007 написал : Смысл рассказа- как смогли приспособить старую технику, сэкономив фирме несколько десятков ( а то и сот) тысяч гринбаксов на нескольких сменах парка ПЭВМ ( со времен 486 как минимум 4 смены ОС и минимальных конфигураций).
смысл рассказа конечно и в этом тоже, вот только вопрос такой, а как именно azus6 строит такую сетку, вот из его рассказа я что то смутно это понимаю может быть он вкратце просветит сам, а то есть вопросы :) (gj поводу терминального сервера и терминалов)
BigMC написал : по рейтингам агентств безопасности флэшка сотрудника занимает чуть ли не первое место
+1
URA!!!
URA!!!
02.01.2009 в 09:32:43
DSP007 написал : Только при двух условиях :
В свою бытность работы монтажником подключали и терминалы и Аптеки . И сверлили и патолки подвесные разберали . Нипомню чтобы хоть один объект преостанавливал работу во время монтажа сети . А в книжном магазине изза нас пришлось разгрести целую стойку с книгами и все это в торговом зале при куче клиентов .
azus6
azus6
Балашиха
02.01.2009 в 11:33:39
При разводке коаксиалом просто заводиться кабель на этаж --в любое окно , и далее позади компов---цепочкой через T-конекторы. И никаких лишних проводов в помещении. А при витой паре--только и видно----путаница проводов позади компов, пластиковые короба на стенах ---под них надо сверлить. +сами стены при внутренней разводке надо либо свелить либо обходить (расход кабеля)
URA!!!
URA!!!
02.01.2009 в 11:39:14
azus6 написал : в любое окно , и далее позади компов---цепочкой через T-конекторы. И никаких лишних проводов в помещении.
azus6 написал : А при витой паре--только и видно----путаница проводов позади компов, пластиковые короба на стенах
Короба можно и не делать если вам неохото . Можите бросить его как и коаксиал .
Если в комнате несколько компов . Либо делайте сеть Также как и по коаксиалу только от сетевой к сетевой . Либо что лучше и проще поставьте роутер и с него на каждый комп витая .
azus6
azus6
Балашиха
02.01.2009 в 11:51:05
От сетевой к сетевой не получится--т.к принцип другой. Допустим у нас в помещении 10 компов,на столах вдоль длинной стены с окнами. При коаксиале,как уже сказали---просто выстраивается кабель цепочкой,причем что очень приятно-не провисает и не путается.
При витой паре---от концетратора сети ,до каждого компа ---отдельный провод. Т.е имеем 10 проводов,причем все разной длины.,которые провисают и путаются.
URA!!!
URA!!!
02.01.2009 в 11:54:59
azus6 написал : При витой паре---от концетратора сети ,до каждого компа ---отдельный провод.
Достаточно одного . Дальше как и писал выше . Ставите роутер и уже в помищении от него к каждому компу тянете витую .
Если просто локалка . Тогда одну витую в окно и все компы между собой последовательно от сетевой к сетевой . Только пачкорды расшиваете кроссом . http://www.linuxdvr.ru/main/docs/img/crossover-pins.gif
azus6
azus6
Балашиха
02.01.2009 в 12:47:09
Да-а, интересно,никогда о таком даже не слышал (факт). И судя потому,что везде --те самые 10 проводов, другие тоже не знают.
