Notsu
Notsu
08.01.2009 в 20:16:12
2ADM05 Спасибо, посмотрим-почитаем )
сухов
сухов
08.01.2009 в 20:26:57
2Notsu Возьмите DW 113ый,можно заняться художественным долблением по кирпичу(широкой лопаткой с силиката как стружку снимает),прикольно. А Бош Вы зря игноре,солидный аппарат,одна редукторная коробка чего стоит(вынимаю из широких штанин ,ух самец аппарат). Надо ловить акции.
Notsu
Notsu
09.01.2009 в 14:13:31
Появился вопрос по моему шуруповерту: Вчера на холостом ходу заметил, что при работе появился дополнительный звук, словно механизм вращения что-то задевает, создается звук, словно там что-то мешает или болтается (при тряске шурика слышно, что че-то там мелкое бороздит просторы корпуса), типа маленькой соринки. Может мне кажется, а может и действительно немного увеличилась вибрация на максимальных оборотах. В общем звук ШИМ'а и двигателя стали не чистыми. Это в пределах нормы, или стоит разобрать посмотреть/отнести в сц?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.01.2009 в 14:22:03
Notsu написал : стоит разобрать посмотреть/отнести в сц?
Если на гарантии, то разбирать не стоит. На гарантии один путь - в СЦ. Если же - нет, то почему бы и не разобрать. Дерзайте. Только не забудьте порядок разборки. А то на форуме часто народ задаёт вопросы - разобрал, а собрать не могу :( или после сборки остались детали :(.
ИМХО (IMHO)
Notsu
Notsu
09.01.2009 в 15:48:42
Через некоторое время на холостом ходу - звук пропал... Стоит ли идти все-таки в сц?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.01.2009 в 15:53:46
Notsu написал : Через некоторое время на холостом ходу - звук пропал... Стоит ли идти все-таки в сц?
Если очень сильно трясти выключенный шурик руками, то есть какие-либо звуки изнутри корпуса?
ИМХО (IMHO)
Notsu
Notsu
09.01.2009 в 15:56:02
ADM05 написал : то есть какие-либо звуки изнутри корпуса?
Есть, словно песок какой-то
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.01.2009 в 15:58:56
Notsu написал : Есть, словно песок какой-то
Этот песок даёт звук, как будто что-то перекатывается внутри корпуса? Из отверстий ничего не выпадает? А если через них попытаться заглянуть внутрь? Для подсветки внутренностей - возьмите фонарик.
ИМХО (IMHO)
Notsu
Notsu
09.01.2009 в 16:00:54
Нет, не перекатывается, звук где-то у патрона. Сейчас зажал патрон и движущую внешнюю часть кулаком, потряс - звука не было...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.01.2009 в 16:06:08
2Notsu Может быть Вам просто показалось? Попробуйте поработать им дальше и наблюдайте за его поведением.
ИМХО (IMHO)
Notsu
Notsu
09.01.2009 в 16:07:56
ADM05 написал : Попробуйте поработать им дальше и наблюдайте за его поведением.
Спасибо, так и собирался... Пока крутит и выкручивает, думаю нет смысла обращаться в сц.
2ADM05 спасибо за быстрое реагирование моей проблемы )
