Михалыч
Михалыч
Липецк
06.02.2009 в 17:41:04
DW написал : Примерно 3 раза можно переклеить ленту
Руль!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.02.2009 в 19:41:19
DW написал : Ну это лишнее на пиле DeWALT две ленты (можно работать с двух сторон шины). К тому же старую ленту всегда можно переклеить. Отклеиваете, сдвигаете ее немного в сторону, приклеиваете и подрезаете. Примерно 3 раза можно переклеить ленту .
Смотрел недавно вашу погружную пилу. Хорошая штучка, только вот цена такой пилы с шиной 2,6 метра 30 тыров. Особенно умилила цена на пару струбцинок- 11 с лишним тыров. Кстати, ждут в этом магазине представителя от ДВ, не Вас ли случайно?:)
Madman
Madman
Рязань
13.02.2009 в 19:33:39
Ну я все-таки "ошинился" сегодня в Дезине. Денег им оставил больше, чем "Кресс-Тулз" за саму пилу. Итак: Угловой упор , соединитель, шина 0,8 м и пара струбцинок всего за какие-то "жалкие" 10 500 :scare :scare :scare :scare :scare :scare :scare :scare :scare
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.02.2009 в 19:40:48
Madman написал : Угловой упор , соединитель, шина 0,8 м и пара струбцинок всего за какие-то "жалкие" 10 500
Супер! Мои поздравления!
Вот только непонятно- шина на 0,8м, соединитель... А дальше? Что к соединителю-то присоединять? -:)
Madman
Madman
Рязань
13.02.2009 в 19:52:47
Михалыч написал : Что к соединителю-то присоединять?
Угловой упор можно соединить с шиной, получается шина с упором длиной 1,2 метра. Вот еще денежков напечатаю, и куплю длинную шину, которую тоже можно будет соединять либо с упором, либо с шиной 0,8. А чтобы соединять все три куска вместе, то надо еще один соединитель покупать. "Но я думаю, что до этого не дойдет" (Бриллиантовая рука)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
13.02.2009 в 19:54:56
Madman написал : Ну я все-таки "ошинился" сегодня в Дезине.
Мои поздравления! :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.02.2009 в 19:59:00
Madman написал : Угловой упор можно соединить с шиной, получается шина с упором длиной 1,2 метра
Вот она, где собака порылась! Так ведь и знал, что здесь не так что-то! Угловой упор- он и есть шина. Так ведь? Те самые 0,4м? Т.е. на самом деле- "шина с угловым упором". А фотку не прилепите во всех ракурсах? Посмотреть уж больно хотца... Как оно там все работает?
Madman
Madman
Рязань
14.02.2009 в 10:02:23
Михалыч написал : Посмотреть уж больно хотца... Как оно там все работает?
Михалыч, фотки сделаю, но чуть позже. Пока - краткое описание. Шина - кусок профилированного дюраля имеет на лицевой стороне широкий паз для соединителя и узкий гребешок для пилы. Паз для соединителя имеет разные профили по сторонам, поэтому соединитель можно вставить только однозначно, другой позиции он не приемлет. Шина имеет два пластиковых оголовка по концам, для соединения с угловым упором или другой шиной один из оголовков необходимо снять. В полотне шины есть дырка для "повешения". С обратной сторны шины противоскольная лента в специальном профилированном пазу и еще паз под струбцины. Соединитель Стальная фосфатированная пластина длиной около 30 см. Длинные стороны отфрезерованы под шину. Одна сторона под угол 45 градусов, противоположная имеет ступеньку. На соединителе имеются 4 эксцентрика под прямой шлиц. Когда соединитель вставлен в шину, поворотом эксцентриков соединитель распирается в пазе шины. Получается по два эксцентрика на каждую соединяемую деталь. Угловой упор Кусок той же шины длиной 37см (не 40) На одной из сторон наклеена полоса градуировки 45 градусов в одну сторону и 60 в другую. Положение "0" имеет выемку. Снизу закреплен ползун, фиксирующийся винтом с большой пластмассовой головкой. Ослабляя винт, выставляем угол и затягиваем винт. Ползун приставляется к краю детали, а шина дает направление реза под установленным углом. Ползун может быть прикреплен к детали струбциной через специальный паз в нем. В шине упора тоже есть паз под струбцины и противоскольная лента. Струбцины Г-образные винтовые. Вся хитрость в них в специально обработанной неподвижной губке: она тонкая (около 2,5 мм) и с нижней стороны имеет два ступенчатых паза, за счет которых и держится в шине. Всё....:yu :yu
Апрель
Апрель
14.02.2009 в 11:30:00
В прилагаемых файлах все видно... (Цены прошлогодние... )
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.02.2009 в 11:45:41
Апрель написал : В прилагаемых файлах все видно.
Вот очень хочется посмотреть угловой упор. А именно: "
Madman написал : На одной из сторон наклеена полос
, а также:
Madman написал : Снизу закреплен ползун, фиксирующийся винтом с большой пластмассовой головкой.
И ещё:
Madman написал : Ползун приставляется к краю детали, а шина дает направление реза под установленным углом
И кроме этого:
Madman написал : Ползун может быть прикреплен к детали струбциной через специальный паз в нем
Madman
Madman
Рязань
14.02.2009 в 13:04:24
Михалыч, специально для тебя целая фотосессия:
