helmutivan написал :
Линейки 1000,800 и 600мм.всё жёстко стыкуется,
Ну стыкуется совсем не жестко, как обладатель почти всего лайн мастера скажу. На изгиб ОТ шкалы линейки - жескости нет вообще, сразу щель и соответственно перекос. Поэтому, при фиксации или использовании как линейки надо об этом помнить. Вобщем то лайнмастер неплохая вещь, но совсем не так в шоколаде все как рисуют на сайте квб. Штатный упор-зажим для пилы(лобзика) это изврат особенно при начале запила, нужно дорабатывать. Чертить и измерять по этой линейке точно, тоже изврат -шкала нанесена слишком далеко от измеряемой плоскости соотв в зависимости от угла зрения имеем искажения. Ну и тд. Хотя я о покупке не жалею, но брать тока в макидоме в остальных местах цены заряжены и встает вопрос о целесообразности.
Далее.
Дело в том, что шину можно прямо наложить на отмеченную линию распила и сразу же отпилить без всяких вымерок. А вот с лайнмастером все как со стандартным параллельным упором. От линии распила нужно отступить расстояние от края подошвы до диска пилы, выровнять линеку, тщательно зажать струбциной, потом посмотреть не перекосило ли и с одного конца и с другого ( я пользуюсь шаблоном для своей пилы) и после этого провести распил. такие шутки как с шиной наложил и даже не зажимая,только за счет фрикционных накладок на шине поставил пилу толкнул и отпилил тут не прокатят. Линейка у лайн мастера узкая и легко съезжает. Поэтому, для мало-мальского удобства, быстроты и точности шина- это рулез!
У меня изготовление самодельной шины на первых позициях. На мастеровом есть варианты, но я думаю поступит иначе. В деревне, я пользуюсь изготовленной наспех шиной для плотнициких работ,
для этого, я взял доску дюймовку и я снял с нее рубанком широкую площаку под подошву пилы оставив растояние для того чтобы упираться краем подошвы в бортик. Потом пилой же отпилил и получил Г образную шину. Эдакий быстрый эрзац, нужно было срочно обрезать доски и использование всяких брусков, правил и пр. как параллельных упоров сильно затягивало время со всякими отступами. Точно так же можно сделать прикрепив сверху листа фанеры, мдф, ламината и пр другую узкую полоску или ал.профиль, а потом лист отпилить. В моей глухомани фанера, ДСП, алюминиевый профиль это сверхредкость, а леса много, так что я из доски сделал.
А в городе первое что нужно для циркулярки и столярных работ -это шина. Она в разы ускоряет и упрощает работу.
