serge8
serge8
07.01.2009 в 00:34:58
Здравствуйте,
есть вот такая сабельная пила Милуоки Хатчет 800вт http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91657&modelid=1627730&clid=502
можно ли её использовать для распилки бруса 20 см (есть такие длинные пилы для нее). т.е. по мощности потянет?
Понятно что лучше взять мощнее но те в 2 раза тяжелее!! А эта 2,5 кг. Можно ли такой будет обойтись при строительстве дачи? Т.е. брус 20 это в пределе, а вообще конечно для более лёгких работ.
Спасибо
07.01.2009 в 00:43:17
2serge8 пилки такие есть...
ломастер
ломастер
07.01.2009 в 00:52:49
serge8 написал : Понятно что лучше взять мощнее но те в 2 раза тяжелее!! А эта 2,5 кг. Можно ли такой будет обойтись при строительстве дачи?
вроде сложилось мнение что сабля - оружие разрушения, тоесть когда результат реза не важен ... а вы ею строить собрались... мож я ошибаюсь - сабли у самого нету, ненужна пока :)
builder
builder
07.01.2009 в 01:21:14
serge8 написал : можно ли её использовать для распилки бруса 20 см (есть такие длинные пилы для нее). т.е. по мощности потянет?
Пила будет работать на пределе. Не давите сильно, и используйте маятник. Это облегчит работу инструмента и снимет с мотора нагрузку. Не включайте инструмент с пилками указанной выше длины без врезки в материал, потому как полотно без дополнительной опоры сильно колеблется из стороны в сторону, что может повредить опорный башмак, или обрабатываемый материал. На малых оборотах делайте врезку в материал, а лишь после жмите на гашетку.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
07.01.2009 в 01:38:49
цепная бензо(электро) пила чем то Вас не устраивает ?
builder
builder
07.01.2009 в 02:22:21
ломастер написал : вроде сложилось мнение что сабля - оружие разрушения, тоесть когда результат реза не важен ... а вы ею строить собрались...
Топор тоже не особо деликатный инструмент, но тем не менее есть много примеров изящества "топорной" работы. А что до сабли, то ей можно и созидать. http://www.youtube.com/watch?v=Az1CDxhqe8o&feature=related
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
07.01.2009 в 03:12:25
Либо крепко держать перед косанием пилки материала,либо надпиливать ножовкой,ну и пользоватся упором который на неё предусмотрен.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.01.2009 в 07:48:41
Действительно, почему-то у нас в РФ, за саблей, закрепилась только эта её функция. Странно однако. :confused:
ИМХО (IMHO)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.01.2009 в 11:15:57
ADM05 написал : Действительно, почему-то у нас в РФ, за саблей, закрепилась только эта её функция. Странно однако.
Однако для строительства есть более подходящие инструменты.
07.01.2009 в 12:10:51
Сабля-это по сути большой лобзик.У меня их две,и обе даже меньшей мощщи(500вт).При строительстве баньки нормально справлялись с брусом 100х200,пилил и "кривые" резы,где-то выкладывал фотки.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.01.2009 в 12:21:59
helmutivan написал : Сабля-это по сути большой лобзик.
Или, можно сказать по другому, сабля - это лобзик, но только наоборот. Лобзик своей подошвой, стоит на обрабатываемом материале, а сабля об него - только опирается.
ИМХО (IMHO)
