Eddy21 написал :
С таким циркулем о стройке не надо мечтать ,доски(40-50..) вы не распустите. Работа для неё паркет или дсп(18),т.е.мебель корпусная.
08.01.2009 в 14:16:13
Eddy21 написал :
08.01.2009 в 15:12:45
муня написал : С таким циркулем о стройке не надо мечтать ,доски(40-50..) вы не распустите
с каким - таким? 40-м Мафелем? он здесь только для того, чтобы продемонстрировать, что такое система шин. Для стройки я чуть выше другую пилу порекомендовал (скажем так - минимально приемлемый вариант)
08.01.2009 в 15:16:49
Что-то я запутался. Так где же правда?
Eddy21 написал : За цену этого агрегата для означенных видов работ гораздо предпочтительнее (с точки зрения универсальности и удобства работы) будет выглядеть набор из приличной ручной циркулярки и системы жестких шин для нее.
То вы убеждаете, что ручная циркулярка с системой шин перекрывает возможности универсальной торцовки, ... (Кстати, какова стоимость означенного комплекта? Думаю, разница значительная.)
Eddy21 написал : Фактически, для небольших объемов работы (скажем, один-другой шкафчик или кухонный гарнитурчик в неделю) циркулярка с шиной вполне способна заменить форматно-раскроечный станок. Качество реза и точность раскройки вполне это позволяют.
...то утверждаете обратное, о пригодности подобного комплекта только для узкого круга столярных работ.
Eddy21 написал : да и максимальная глубина реза всего 50 мм.
Много ли найдется столярных циркулярок с глубиной пропила существенно больше 50 мм? Я не планирую распускать 6 метровые бревна и брус (у соседа для этого есть пилорама с приводом от трактора МТЗ), да и продольный рез под углом мне кажется не актуальным. Возможно я не учитываю какие-то особенности предстоящих работ.
08.01.2009 в 15:17:40
муня написал : С таким циркулем о стройке не надо мечтать ,доски(40-50..) вы не распустите. Работа для неё паркет или дсп(18),т.е.мебель корпусная.
Дак уважаемый Eddy21, по просьбе n-p-n, разъяснял на основе пилы и шины от Mafell как эта связка работает:
n-p-n написал : встречаю упоминание про шину для дисковой пилы. Теоретически понимаю, что для обеспечения длинного ровного реза это вещь полезная. Но как это всё работает понять не могу.
В данном случае, про доски 50 мм, речь не шла. Эт чёт Вы напутали. :confused:
ИМХО (IMHO)
08.01.2009 в 15:46:57
D i m o Z написал : То вы убеждаете, что ручная циркулярка с системой шин перекрывает возможности универсальной торцовки, ...
Действительно, Вы слегка запутались (жаль, значит не сумел донести свою мысль). Я не утверждал обратного - в данном случае я сказал, что такая система лишь немногим уступит не универсальной торцовке, а форматно-раскроечному станку (это примерно от 200 тыщ.рублей)
D i m o Z написал : Кстати, какова стоимость означенного комплекта? Думаю, разница значительная.
Действительно значительная. Из приведенных Вами торцовок, скажем Бошевская, стоит более 20 тыс.руб. Бошевская же циркулярка с константной электроникой и глубиной пропила 65 мм GKS 65CE стоит меньше 8 тыщ, плюс полная система шин потянет тысяч на 6.
D i m o Z написал : Много ли найдется столярных циркулярок с глубиной пропила существенно больше 50 мм?
Очень много - все, у которых диаметр пильного диска превышает 160 мм.
08.01.2009 в 17:06:56
to Eddy21
а что можете сказать про Makita 5903 RK ?
присматриваюсь к пиле для строительных целей, с выбором некоторые проблемы :( нужно что бы в длительном режиме 50мм доски пилила. то есть основная цель - рез под 90 градусов. мощность и долговечность.
пересмотрел каталоги - пока понять не могу от каких там параметров зависят цены - иногда кажеться что просто в разнобой.
08.01.2009 в 17:51:33
а с таким?
08.01.2009 в 18:50:01
toliX написал : что можете сказать про Makita 5903 RK ?
Есть у нас в бригадах такие пилы - хорошая, неубиваемая машина, но тяжелая, заразза! Как гиря :) Целый день ее по доскам тягать - руки отвалятся, а где-нибудь на стене-на крыше вообще нереально на подрезке использовать.
Но пила действительно очень хорошая. ИМХО, среди общеупотребительных - Макитовские пилы для плотницких работ - вообще самое-самое-то.
Увидел на сайте новинку - . Вот, ей Бо! - под Ваши задачи, даже еще не трогая вживую, не раздумывая бы ее взял :)
08.01.2009 в 19:03:43
Eddy21 написал : Увидел на сайте новинку - Makita 5008 MG . Вот, ей Бо! - под Ваши задачи, даже еще не трогая вживую, не раздумывая бы ее взял
вах, баюс баюс
не могу понять за счет чего она стоит сурово дешевше? там цена 5к.. блин а на другие подобные пилы и до 7-10 доходит :(, значит - на что-то она не рассчитана. А вообще - сам на нее засматриваюсь, но хотелось бы консультации получить у знающих - в чем могут быть загвоздки?
08.01.2009 в 19:07:53
Eddy21 написал : .
вот еще вопрос, если например взять пилу (например) диск 210мм и поставить на нее диск 160мм, то по идее ресурс и работоспособность вырастут за счет уменьшения скорости реза? или нет?
08.01.2009 в 20:02:35
toliX написал : вах, баюс баюс
может всемирный американский финансовый кризис кузьмит? ;)
toliX написал : вот еще вопрос, если например взять пилу (например) диск 210мм и поставить на нее диск 160мм, то по идее ресурс и работоспособность вырастут за счет уменьшения скорости реза? или нет?
вот пылеудаление точно ухудшится :) а все остальное... да вряд ли что-то изменится - все эти пилы и так штатными дисками работают не на пределе - ресурса и работоспособности у них выше головы.
Но все же еще раз (сугубо из многолетнего деревянно-строительного опыта)
PS. Ничего не говорю о ДеВольтовских пилах не потому, что считаю их недостойными, а просто потому, что так сложилось - практически не работал с ними, хотя ни одного нарекания от коллег-владельцев девайсов не слышал. наоборот - только хвалебные.
