vadia64
vadia64
Сызрань
10.01.2009 в 19:11:26
Darth Cuau написал : Тогда при установке в маленькую разорвет
Ну, это Ваш расчёт, в теории, с многими "если", на практике же не разрывало ни разу.
Новый диск на 230мм разрывало, а тот который "доедали" нет.
И, господа теоретики, в теории разрыв диска на 125мм - страшная штука, как шрапнель, а на практике контроль над машинкой, если не дистрофик, не теряется и обычно ничего страшного не происходит. Несколько раз разрывало диски Луга 125х1,2 после того, как по ходу резки выполнялась шлифовка боком, ну и все живы и здоровы.
Solovushka
Solovushka
10.01.2009 в 19:18:55
Darth Cuau написал : Теперь представим, что армирование круга большой болгарки (230 мм) сделано неравномерным
А теперь представим что инопланетяне выстрелили по кругу лазером. Техпроцесс одинаков как и степень армирования. Более того уважаемый не учел еще и большую массу 230 круга а соответсвенно что ? ну конечно большие силы действующие в месте крепления и вибрации обусловленные неидеальностью диска и вала(подшипников) ушм т.е. под гайкой . Вывод- круг на 230 должен быть мимнимум не менее прочен, а даже более. Но ваш инженерно-критический подход мне нравится :D...
johnlc
johnlc
Сыктывкар
10.01.2009 в 20:01:37
vadia64 написал : Несколько раз разрывало диски Луга 125х1,2 после того, как по ходу резки выполнялась шлифовка боком.
так и должно быть - нарушение технологии приводит к закономерному результату
toliX написал : и все-таки это "дорогостоящая" опция, на мой взгляд, а использоваться будет мало, если вообще будет.
не скажите, мне как то попалась партия дисков 125х1.0 при резе на полной скорости - диск слегка волнами идет от малейшего колебания корпусом , не комфортно как то , я скорость убавил и пилю дальше. в проблемных местах с возможностю заклинивания скорость предпочитаю тоже уменьшить . да и шлифовать и кордощетками работать намного удобнее.
toliX
toliX
10.01.2009 в 20:07:05
johnlc написал : не скажите, мне как то попалась партия дисков 125х1.0
у меня у самого с регулировкой оборотов, но автор темы четко задал условия, для него регулировка явно излишняя опция.
kvost
kvost
10.01.2009 в 20:28:46
Darth Cuau написал : "Доедать" нельзя ни в коем случае! Может произойти разрыв круга по окружности зажимной гайки... со всеми вытекающими... Этот запрет даже в мануале есть.
У кого, если не секрет?
Darth Cuau написал : Смысл в том, что хотя линейная скорость края круга от большой болгарки будет менее 80 м/c, но скорость по окружности вблизи зажимной гайки будет превышена!
Бред.
HammerOk написал : Ему есть с чем сравнить.
И мне. Спарки (230мм и 125мм) списывал через 3 месяца. Аналогичные Макита 9069 (КНР) отрабатывали больше года (в условиях производства). Выводы сделаны.
in my humble opinion
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.01.2009 в 20:29:43
Solovushka написал : А теперь представим что инопланетяне выстрелили по кругу лазером.
Жуть. :cool:
Solovushka написал : Но ваш инженерно-критический подход мне нравится ...
Анекдот.
Вовочка задаёт учительнице вопрос: Что у школьника - ниже пояса и выше колен. :confused:
Учительница, негодующе вскрикивает: Вовка - охальник! :mad:
Вовочка продолжает: У школьника - ниже пояса и выше колен - это портфель. Но ход ваших мыслей - мне нравится. :)
ИМХО (IMHO)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
10.01.2009 в 20:39:10
HammerOk написал : Вот мой батя года полтора назад купил УШМ Sparky.... Использовалась как орбиталка ПШМ
неужто аж до такой степени диск колбасит? :eek:
10.01.2009 в 20:42:34
HammerOk написал : Вот мой батя года полтора назад купил УШМ Sparky. 125 мм, 1100 Вт, плавный пуск, регулировка оборотов.
HammerOk написал : Использовалась как орбиталка ПШМ.
Странно... Я всегда был уверен, что орбиталка и ПШМ это разные инструменты... Да и болгарка тоже...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.01.2009 в 20:56:37
Eddy21 написал : неужто аж до такой степени диск колбасит? :eek:
:yu :D :clapping
Alex___dr написал : Странно... Я всегда был уверен, что орбиталка и ПШМ это разные инструменты... Да и болгарка тоже...
Цэ жэ Sparky! ;) Тож фИрма! :a
ИМХО (IMHO)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
10.01.2009 в 21:01:15
toliX написал : у меня у самого с регулировкой оборотов, но автор темы четко задал условия, для него регулировка явно излишняя опция.
по мне лучше слегка переплатить сейчас чем потом мучатся от отсутствия возможности. ну а автор думаю сам разберется надо оно ему или нет.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
10.01.2009 в 22:22:30
Kvost написал : Цитата: Сообщение от Darth Cuau "Доедать" нельзя ни в коем случае! Может произойти разрыв круга по окружности зажимной гайки... со всеми вытекающими... Этот запрет даже в мануале есть.
не поленился и прочитал ИНСТРУКЦИЮ по эксплуатации Бош GWS-24-230. Там в начале, где описано специально джля указаний по шлф и отрезу =
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ИЗНОШЕННЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ БОЛЬШИХ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ - изготовлены не для высоких скоростей вращения аленьких э/инструментов и их может разорвать...
Просто процитировал. точно такая же запись и в GWS-14-125 .../ Если придраться,КАК у нас делается - то ОТРЕЗНЫЕ круги = не есть шлифовальные, и типа можно плюнуть на ТБ... но копеечная выгода - выбирать нам...
