Hasik74
Hasik74
Липецк
12.01.2009 в 12:21:13
Заспорили с соседом он редко глушит машину .подъедет и если ему уезжать через 15-20 мин стоит тарахтит на холостых (типа я лучше сожгу литр бензина чем буду покупать новый стартер) Вредна ли двигателю долгая работа на холостых оборотах?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
12.01.2009 в 13:21:12
Вредна. Особенно если движок (карб) не отрегулирован должным образом. Свечи (камера сгорания и поршень) начинают обрастать бархатистым черным слоем сажи, на дохленьком движке с низким давлением масла ухудшается смазка распредвала и иже с ними, при недостаточном уровне напряжения на генераторе и малых оборотох холостого хода система зажигания высасывает аккум.
Hasik74
Hasik74
Липецк
12.01.2009 в 13:29:46
А на инжекторном? П.С. Ну а потом при езде эта сажа из камеры сгорания разве не выгорает?
URA!!!
URA!!!
12.01.2009 в 20:51:47
Если движок настроен нормально не вредна .
Да ктомуже . Во время пуска любово ДВС износ увеличиваетса в разы . Самые пиковые нагрузки на узлы движка происходят именно во время пуска .
newcomer
newcomer
Самара
12.01.2009 в 21:12:16
Перегрузки двигателя чаще всего возникают по вине владельца, а не из-за холодного пуска.
URA!!!
URA!!!
12.01.2009 в 21:13:56
serezhiki написал : Свечи (камера сгорания и поршень) начинают обрастать бархатистым черным слоем сажи
А когда вы ездиете они не обрастают ? Тут вопрос больше в настройке движка .
serezhiki написал : на дохленьком движке с низким давлением масла ухудшается смазка распредвала и иже с ними
Это проблема масленого насоса . Если он нормальный то и смазки на холостом достаточно .
serezhiki написал : при недостаточном уровне напряжения на генераторе и малых оборотох холостого хода система зажигания высасывает аккум.
Сами ответили . Если Генадий хреновый то высасывает .
