День добрый!!! такая проблема.Купил на днях рейсмус кратон, а он доске в начале и в конце волну делает(обгрызает).Может кто посоветует в чем дело????
12.01.2009 в 19:03:36
12.01.2009 в 20:16:31
Усе нормально Шеф, они усе такие, на одном валике доска лежит( в начале и в конце доски)
14.01.2009 в 18:09:02
Lexa83 написал : Может кто посоветует в чем дело????
проверь метровой линейкой столы приемный и подающий на одном уровне.
там под ними есть регулировочные винты .
18.02.2009 в 10:16:22
Столы не должны быть на одном уровне. Концы приемного и подающего столов должны быть слегка одинаково приподняты, т.е. если положить метровую линейку через все столы, то между линейкой и главным столом должна пролезать рублевая монета.
18.02.2009 в 12:54:26
voland написал : Концы приемного и подающего столов должны быть слегка одинаково приподняты, т.е. если положить метровую линейку через все столы, то между линейкой и главным столом должна пролезать рублевая монета.
скачивал две инструкции на Энкор и Jet
там такого не нашел.
18.02.2009 в 18:43:34
привет всем у мя макита тоже грызет просто всегда делаю припуски по длинне и все ок все рейсмусы грызут
19.02.2009 в 13:52:00
alex_k написал : скачивал две инструкции на Энкор и Jet
Зато есть в инструкции МАКИТЫ 2012NB А также в журнале WOOD мастер статья по настройке рейсмуса DE WALT номера не помню, мастера многие советуют, поищите на форуме Принцип у всех рейсмусов один. Артефакт получается когда на входе и выходе доска прижимается одним протяжным валом, конец доски чуть приподнимается, сострагивается чуть больше, далее все идет ок, на выходе аналогично происходит, поэтому приподнимая концы столов, мы тем самым прижимаем конец доски еще не дошедшей до второго прижимного валика, но который уже под ножевым валом, и тем самым либо совсем избавляемся от выгрызания, либо уменьшаем его.
19.02.2009 в 17:33:31
voland написал : на выходе аналогично происходит, поэтому приподнимая концы столов,
принцип понятен
я всегда конец заготовки слегка приподнимаю
ступенек нет.
но если строгается доска за 2 метра, приподнимание стола врядли поможет.
центр тяжести у заготовки далеко за поверхностью стола.
19.02.2009 в 18:28:54
alex_k написал : но если строгается доска за 2 метра, приподнимание стола врядли поможет.
Все правильно, тут только руками, ну и роликовые опоры еще дополнительно.
26.11.2009 в 20:58:24
Да и про мой HITACI,пользую недавно,пока доволен.Заводские настройки не менял.И вот не пойму,что за рычажок сбоку 4 положения,что им подстраивать.По инструкции не понял.
