oleg1865
oleg1865
13.01.2009 в 13:12:50
Может кто то,знает? Как поменять начинку в автомате,с 24А на 40А, не меняя корпуса?:clapping
Sergey123
Sergey123
13.01.2009 в 13:28:48
2oleg1865 это конечно не ответ на Ваш вопрос, но все же может таки лучше за доплату увеличить выделенную мощность?
Профан2
Профан2
Ульяновск
13.01.2009 в 13:39:56
Купи автомат на 40А такой же марки, установи его, а крышку поставь от 25- амперногоэ ЗЫ только это не выход. при желании энергобаланс подсчитает нагрузку и постарается взять за одно место
Gleden
Gleden
13.01.2009 в 13:58:29
oleg1865 написал : Как поменять начинку в автомате... ...не меняя корпуса?
Для этого нужно быть Копперфильдом..
Автомат какой? Для АП50 способ прокатит, если потом крышку не снимать, ибо выбит номинал на механизме; для ВА0436 и ему подобных - просто мульку с Амперами переклеить
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
13.01.2009 в 14:18:40
Профан2 написал : при желании энергобаланс подсчитает нагрузку и постарается взять за одно место
Каким образом? Если у вас электроплита, то это не значит, что она обязательно потребляет 40А...
Профан2
Профан2
Ульяновск
13.01.2009 в 17:20:53
dinamit007 написал : Каким образом? Если у вас электроплита, то это не значит, что она обязательно потребляет 40А...
А тогда какой смысл в замене автомата. Стоит себе и никому не мешает. А тут ручки зачесались
Serdjio
Serdjio
13.01.2009 в 18:28:54
oleg1865 написал : Может кто то,знает? Как поменять начинку в автомате,с 24А на 40А, не меняя корпуса?
Купи пару автоматов для тренировки чтото подешевле разного наминала высверли заклёпки переставь внутренности
полностью и заново заклепай предварительно подобрав заклёпки подходящего размера
services
services
13.01.2009 в 19:56:34
Во люди исхитряются! Сотрите номинал напечатайте какой надо!:)
oleg1865
oleg1865
14.01.2009 в 20:41:13
Спасибо!Проблема решилась сама собой.
