Serrega
Serrega
13.01.2009 в 15:02:39
Дней десять назад купил в ОБИ (Белая Дача) распродажный шуруповерт AEG BS 12 X-R.
Сегодня первый раз опробовал в работе. Оба аккумулятора были почти разряжены: патрон крутился, но легко останавливался рукой.
Стал заряжать. Один аккумулятор нормально зарядился: ЗУ несколько раз моргнуло красным, потом загорелся красный и моргал зеленый, и где-то через полчаса-час загорелся зеленый. В дальнейшем, я с этим аккумулятором нормально работал.
А вот другой аккумулятор заряжаться не хочет: ЗУ долго моргает красным (что, по инструкции, означает, что аккумулятор слишком холодный или горячий). А, где-то через полчаса стали моргать обе лампочки (означает неисправность).
Инструмент у меня хранился в теплой комнате 20-25 градусов, в этой же комнате и заряжал.
Вот что теперь делать? Тащить в ОБИ или в сервис-центр? Смущает то, что аккумуляторы считаются расходным материалом и гарантия на них не распространяется. Но, я надеюсь, это не означает, что разрешено продавать бракованные аккумуляторы?
kvost
kvost
13.01.2009 в 15:14:53
Serrega написал : Вот что теперь делать? Тащить в ОБИ или в сервис-центр?
Возможно аккумулятор слишком сильно разряжен и ЗУ диагностирует его как неисправный. Попробуйте "прикурить" (соблюдая полярность!) на пару секунд от исправного аккумулятора и сразу поставьте на зарядку.
in my humble opinion
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.01.2009 в 15:19:23
Serrega написал : Дней десять назад купил в ОБИ (Белая Дача) распродажный шуруповерт AEG BS 12 X-R ... Вот что теперь делать? Тащить в ОБИ или в сервис-центр?
Воспользуйтесь советом Kvost-а. Если же аккум не возродится, то может с начала стоит позвонить в ОБИ или в сервис-центр. Обрисовать ситуацию. Может есть возможность заменить аккум на другой. Если цела упаковка и всё, что вместе с шуриком шло в комплекте и прошло с момента покупки не более 14 дней, то попытайтесь сдать обратно в ОБИ.
При покупке заряжаю и пробую работать (т.е. разряжать аккумы) в этот же день.
ИМХО (IMHO)
Serrega
Serrega
13.01.2009 в 17:57:44
Kvost написал : Возможно аккумулятор слишком сильно разряжен и ЗУ диагностирует его как неисправный.
Может ли на сильно разряженном аккумуляторе быть напряжение 11.87 В (при номинале 12 В)? И дрель от него крутится довольно резво (вхолостую, естественно).
Kvost написал : Попробуйте "прикурить" (соблюдая полярность!) на пару секунд от исправного аккумулятора и сразу поставьте на зарядку.
Вечером попробую, о результатах доложу.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
13.01.2009 в 18:04:13
Здесь нет ошибки? Подключить в параллель именно на пару СЕКУНД?
ломастер
ломастер
13.01.2009 в 18:10:21
Eddy21 написал : Подключить в параллель именно на пару СЕКУНД?
при чем тут паралель ? просто зарядить немного от заряженного аккумулятора нескольно секунд!
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
13.01.2009 в 18:12:16
ломастер написал : просто зарядить немного от заряженного аккумулятора нескольно секунд!
спасибо
n-p-n
n-p-n
13.01.2009 в 22:50:39
Serrega написал : Может ли на сильно разряженном аккумуляторе быть напряжение 11.87 В (при номинале 12 В)?
не может. «Сильноразряженный» - это вольт 9 и ниже.
ломастер
ломастер
13.01.2009 в 22:55:41
2Serrega А какое зарядное устройство серии PBS 3000?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
13.01.2009 в 23:14:04
ситуация такая - попал в руки метабовский шуруповертный NiCd аккумулятор (14,4 в. 2,0 Ач). Разряженный в ноль, т.е. шурик на него не реагировал, но зарядник воспринял его нормально и начал заряжать. Процесс должен был закончиться через 50 минут, однако и через полтора часа зарядка продолжалась - судя по индикации на заряднике, в нормальном, штатном режиме.
Отключился, в шурик его - инструмент слабенько пошел. На ХХ раскручивается, но останавливается пальцами. За две минуты аккумулятор высосал почти до конца. Снова его в зарядку - ситауция повторилась в точности - заряжает 2 часа и не думает останавливаться. Сам акк греется в заряднике чувствительно, но только с одной стороны (вторая холодная совсем). После двух часов зарядки результат тот же, что и в первом случае.
Разобрал - на каждой из 12 банок по 1,36-1,37 в. На картонных рубашках следы потеков (то ли водой акк заливали, то ли банки повытекали). Две банки в середине батареи слеплены хорошим комком соли (счищать не стал, так что неизвестно - одна или обе прокорродировали).
Собственно вопрос - можно ли по такой информации поставить диагноз (в т.ч. почему высокоинтеллектуальный зарядник не изматерился?), и что имеет смысл делать - лечить/оперировать, или сразу расстрелять?
Serrega
Serrega
14.01.2009 в 00:00:01
ломастер написал : А какое зарядное устройство серии PBS 3000
Нет, зарядное устройство AL 9618. Зарядный ток должен быть 1.8 А. Зарядка должна длиться 50 мин. После установки аккумулятора должно мигать красным. Это должно длиться 3 секунды, либо до тех пор, пока аккумулятор не достигнет рабочих температур (-5 ... +50). Затем должна начать мигать зеленая, а красная гореть постоянно - идет зарядка. По окончании зарядки зеленый будет гореть постоянно, а красный погаснет. Если мигают оба - неисправность.
Итак, попытался я прикурить от второго аккумулятора (он был заряжен несколько часов назад, но на нем было закручено с десяток шурупов и просверлено десяток дыр в дереве. Напряжение было 13.3 В)
1 попытка. Соединяем аккумуляторы на несколько секунд. Ток 0.6-0.7 А. Ставим аккумулятор в ЗУ. Мигает красным и ничего не происходит.
2 попытка. Опять соединяем аккумуляторы и держим подольше. Ток уже ниже: сначала 0.6 А и постепенно снижается до 0.4 А. Ставим аккумулятор в ЗУ. Мигает красным, через несколько секунд начинает мигать зеленый (а красный горит) — зарядка пошла. Но через минуту зеленый гаснет и опять мигает красный. Облом. Вынимаем аккумулятор из ЗУ, ставим его в шуруповерт и крутим. Сначала он крутит хорошо, патрон рукой остановить не получается, но вскоре аккумяулятор сдыхает.
3, 4 попытки — аналогичны второй. Ток в пределах 0.3-0.7 А, напряжение после «прикуривания» - 12 с копейками Вольт. ЗУ быстро распознает аккумулятор, начинает его заряжать, но это длится не долго - 5 и 20 мин соответственно. Потом опять мигает красный.
В общем, после некоторых танцев с бубном удается запустить процесс зарядки, и, его продолжительность раз от раза увеличивается. И аккумулятор реально заряжается. После 4 попытки пришлось жужжать довольно долго, пока он разрядился. Но все равно, зарядка до конца не доходит, прерывается.
После 2, 3 и 4 попыток я пробовал ставить разряженный аккумулятор в ЗУ. Не работает. Надо прикуривать.
