x-men написал : Как обещал показываю свой предварительный вариант направляющей шины для С6U2.
ЗдОрово! :applause:
25.01.2009 в 20:59:34
ЗдОрово! :applause:
25.01.2009 в 21:20:16
Идея далеко не нова и не оригинальна, но реинкарнация хорошей идеи заслуживает благодарности)) наверняка многим пригодится!
27.01.2009 в 18:38:33
Пила хорошая , но аккуратнее с подошвой, места крепления параллельного упора хрупкие, отруки подтянул упор и вот что получилось ( у меня пила чуть побольше С9, но мат-л подошвы вроде одинаковый)
27.01.2009 в 18:53:53
Спасибо за предупреждение!
Приму к сведению. Небольшие отличия в подошве есть, но важнее то, что материал на 100% один и тот же.
Вы своей ЛДСП пилили? Если да то каким диском и каково качество распила, есть ли сколы?
27.01.2009 в 20:13:41
ЛДСП не пробовал, в основном доска и сэндвич-панели.
15.02.2009 в 10:04:46
Может быть кому то пригодится для пил Hitachi. Созванивался с местным сервис-центром Хитачи насчет возможности заказа переходных шайб под установочные размеры 16 и 20 мм. Специалист сразу предупредил, что даже если это и будет возможно, то не скоро. Посоветовал обратится к токарю для изготовления шайб (незнаю, может быть их правильнее называть втулками). Промерил свою шайбу и на основании ее размеров нарисовал в Компасе то, что должно соответствовать шайбам 20 и 16 мм. Сам вал пилы имеет диаметр 15.8 мм, т.е. диск с размером 16 мм устанавливают непосредственно на вал и задача шайбы при этом задавать местоположение диска на валу. Рисунки:
Сам я инженер без механического уклона, поэтому по поводу допусков и посадок, квалитетов и шероховатостей просьба не пинать :). В Компасе тоже не Страдивари:o . Заказал токарю, фото получившихся шайб живьем и на пиле выложу позднее.
15.02.2009 в 11:07:00
x-men написал : калибровскую циркулярку, тоже небольшую на 160 или 165 мм. У нее оказалась литая алюминиевая подошва
Ещё у Интерскола, Кратона... "Братья Коли".
x-men написал : Для C6U2 это от 162 до 165 мм.
А толщина диска регламентируется?
15.02.2009 в 13:18:08
У родного диска толщина 2 мм. В инструкции толщина особо не оговаривается, разве что только твердосплавные качественные диски.
15.02.2009 в 13:39:42
2x-men
А не в курсе- чем отличаются пилы с индексом MFA от пил с индексом U2 ?
И ещё вот
Gins говорит про "механизм регулировки параллельности диска". Что это такое?
15.02.2009 в 15:05:19
C7MFA в руках не держал. Основное отличие по моему в мощности - у нее диаметр диска 190 мм, а мощность 1010 Вт. Видимо поэтому и горят. У C6U2 165мм и 1100 Вт соответственно. В мануале для сервисников на C6U2 прямо указаны аналоги Макиты и Боша и идет сравнение этих пил. Ну формально по приведенным данным хитачевская ничем не хуже.
Угол выставляется элементарно и точно. В опоре есть резьба в которой есть "подстроечник нуля угла", который смещает всю систему регулировки угла. От этого значения уже и регулируется в работе. Я по угольнику запросто выставил - нормально сделано, по моему.
Насчет жесткости крепления не знаю, толстые доски не пилил, да и пила сама небольшая. По моему с этим нет проблем вообще.
Насчет паралельности плоскости пилы боковой стороне станины ничего конуретно пока сказать не могу, честно говоря не разобрался. Есть еще один регулировочный барашек сзади пилы, но чтобы там что-то выставить силы видимо немеряно. Пока по этому поводу не загонялся, только фанеру попилить успел. Вот если на ЛДСП будут сколы, то буду чесать репу :).
15.02.2009 в 15:45:39
2x-men Спасибо за разъяснения.
