Свистунов Л., Дык недавно это же самое обсуждали //www.mastergrad.com/forums/t70352-vybor-svarochnoy-maski/?p=6159721#post6159721
27.02.2018 в 23:10:51
28.02.2018 в 14:03:19
Микитович написал: Gefar, То что в данном формфакторе выпускаются как батарейки так и аккумуляторы - что же в этом странного. Установить то можно. Но уж если лепить аккумуляторы то нужно быть уверенным что схема позволяет обеспечить заряд, то есть нужен мощный фотоисточник или внешний зарядник ну и защитный контроллер для лития. Вы полагаете в масках они имеют место быть? Продаваны развели муть, пипл повелся в силу безграмотности ну и почалося. :D
Микитович, да нет вы немного усложняете. LIR2430-LBY2 по документации ток заряда 28mA, напряжение заряда 4.20V,время заряда 5 часов. Получить такой ток и напряжение от солнечной батареи не сложно. вот здесь представлены схемы зарядки для подобных аккумуляторов. Как видим элементов минимум. Я не вижу серьёзных препятствий для установки в маску аккумулятора, кроме жадности производителя.
28.02.2018 в 14:32:44
Gefar, Ну если Вы собираетесь апгрейдить маску - то флаг Вам в руки. Но есть более простое, надежное и дешевое решение - внешний контейнер для смены дисковых батарей.
17.03.2018 в 14:29:17
Вобщем, поработав несколько полных дней аргонщиком, хочу сказать следующее. Для любительских эпизодических работ более-менее сгодится любой хамелеон. А вот когда я сперва в своей маске с огроменным окном поработал до боли в глазах, а потом сменил её на ту, которую мне выдали с окном обычного размера, и испытал некоторое облегчение для зрения, то сделал некоторые выводы.
Большое окно вроде бы улучшает обзор, но оно изнутри бликует! Тоесть, как головой ни крути, но во внутреннем защитном стекле по краям всегда отражается какой-то источник света - или окно, или лампа на потолке, или блестящая железка и т.д. Из-за этого приходится напрягать глаза, чтобы хорошо различать как сливается свариваемый шов. Соответственно, если окошко широкое, то это хорошо, ибо не приходится глаза в кучку сводить. А вот излишняя его высота - это зло.
Оптический класс 1/1/1/1 - это ощутимо лучшая видимость, чем если последняя цифра будет 2. Намного меньше рассеивается свет и четче видно шов. Поэтому если и буду покупать себе в личное пользование еще одну маску для ТИГ, то только высшего класса оптики.
Вот такую мне выдали маску. Производится в Словении. Balder ADCplus. Довольно-таки недешевая оказывается
А вот эта моя личная, купив которую я сперва радовался, а теперь жалею о потраченных деньгах. Хотя, для домашних нужд сойдёт. Есть наклейка Тесла, но понятно ж, что Китай
Сытый конному не пеший!
17.03.2018 в 16:28:03
Tomkol написал: Большое окно вроде бы улучшает обзор, но оно изнутри бликует!
Здравствуйте. Наверное есть смысл к маске прикрепить задний чехол из светонепроницаемой ткани. Вы не пробовали?
Tomkol написал: А вот эта моя личная, купив которую я сперва радовался, а теперь жалею о потраченных деньгах. Хотя, для домашних нужд сойдёт. Есть наклейка Тесла, но понятно ж, что Китай
А как себя показала Форта 9000 ?
18.03.2018 в 20:43:44
Микитович написал: Наверное есть смысл к маске прикрепить задний чехол из светонепроницаемой ткани.
Вспотеет голова.Пот зальёт глаза которые нужны в нашем деле. :a
18.03.2018 в 21:33:00
lipilo написал: Вспотеет голова.
Это ДА! Ведь мы ею и работаем :a Поддув нужен.
18.03.2018 в 21:38:30
Микитович написал:
Микитович, первая мысль тоже была о накидке, как у древних фотографов))). Но потом сообразил, что дышать тогда будет трудновато, бо и так работать жарко. Да и стекло наверняка запотевать будет. Поэтому такой чехол-накидку к маске можно приделать, если к ней турбоаэроблок подключить.
Форте9000 попробую на следующей неделе. Я ж собой привёз сюда и обе маски, и сварочный аппарат, и болгарку. Думаю, при случае еще и халтурки какие-то делать. Вернее - думал так, когда собирался ехать и грузил вещи в машину. Но теперь понимаю, что зря. Бо за смену так выматываюсь, что выходные дни хочется тупо проводить на прогулках по свежему воздуху с семьей.
Потихоньку начинает рука приобретать координацию. Уже иногда получаются швы, более-менее похожие на швы. Но еще не постоянно(((
19.03.2018 в 00:16:12
Tomkol написал: Поэтому такой чехол-накидку к маске можно приделать, если к ней турбоаэроблок подключить.
Да я тоже думал о самоделке с поддувом, например от 40 или 25 мм кулера, пару штук имеются от старых ПК. Ну и аккумулятор на пояс. Если дойдут руки. А шовчик классный. ТИГом небось?
19.03.2018 в 14:17:20
Микитович написал: Да я тоже думал о самоделке с поддувом, например от 40 или 25 мм кулера,
Народ фен с отключенной спиралью пользует. Блин, не могу найти куда фотку сохранил
19.03.2018 в 15:02:37
Викторыч написал: Народ фен с отключенной спиралью пользует.
Ну блин, спасибо :a Не, я серьезно. Там турбинка, коллекторный движок, как правило низковольтная, дует нехило, правда акки будет сажать будь здоров. Ну и заодно забивать шумом матюки завистников. ;) А фен - не фен, да похрен, в ПП трубку вставил и весь корпус.
