valekc
valekc
21.03.2010 в 21:48:30
Кот. написал : Маска ужо идет со "стеклом",только не обычным ,а типа "пластмассовое"; к нему брызги не липнут.
А если вдруг нужно будет заменить типа "пластмассовое" на обычное,то внутри там есть пластмасовая рамочка.Вот ее нужно перевернуть и тогда встанет обычное стекло вместо "пластмассового"
leva2139
leva2139
Архангельск
29.03.2010 в 01:19:33
Пользуюсь speedglas c регулировкой лет 5 уже отлично! speedglas - это вещь !!!
Egor Z
Egor Z
29.03.2010 в 21:37:34
2All
Сообщение по маске Delux ADF-700S BLUE 9-13 Прочитал 27-го все сообщения по маскам и сильно призадумался. Маска-то с осени того года в гараже в Москве осталась. А гараж неутеплённый, голый метал. Это я к тому клоню, что возникал вопрос о минимальной температуре хранения. У меня и в мыслях не было, что хранение до -20.
А по данным wikipedia: -"Зима 2009-10 годов началась с теплой погоды (снег выпал только в начале декабря),однако в итоге стала одной из самых холодных и снежных за последние 30 лет. За всю зиму имела место всего одна оттепель (перед Новым годом); несколько раз за сезон температура опускалась до минус 30 градусов; в январе 2010 столбик термометра вообще не поднимался выше минус 15 градусов. В течение зимы прошли несколько сильнейших снегопадов, один из которых продолжался трое суток (19-21 февраля) и стал рекордным по количеству выпавшего снега за последние сто лет."
Другими словами -30 градусов было. И вот 28.03.10 нашёл коробку в гараже. Проверяю всё ОК. Жидкие кристалы "не вылились" :). Короче фильтр цел и работает. Таким образом делаем вывод, что в результате раздолбайского хранения маска прежила -30 градусов. Повторять экспиримент не советую, но факт остаётся фактом.
Всем успеха.
MacJIo
MacJIo
31.03.2010 в 16:40:33
Купил маску Хамелион Корунд 2. Купил в сварби всего за 2100. Маска качественная, настройки самого шлема радуют, у фильтра 3 регулировки (чувствительность, задержка, степень затемнения). Варил в ней пару дней, ни одного зайца поймано не было. Глаза не устают так после 8 часов работы, как они уставали после обычной маски. По привычке кивал головой) В общем небо и земля. Рекомендую.
Egor Z
Egor Z
31.03.2010 в 22:36:11
2 MacJIeHok В твоей маске две батарейки. Я сегодня держал её в магазе. Продавец утверждал что она может работать без батарей, а с батарейками она быстрее просветляется !!! Я ему -может затемняется, а он настоял на своём.
Батарейки не дал вытащить. Подскажи пожалуйста без них она работает? Заранее благодарен за ответ.
MacJIo
MacJIo
01.04.2010 в 00:06:04
Не смотрел где там батарейки. Если найду, посмотрю. Не слишком охото ковырятся в новой, исправно работающей вещи. Вроде как их на 5 лет должно хватить. Врятли маска столько проживет в интенсивном использовании. Судя по тому что написано, она питается от батареек и фотоэлемента на свету. Срабатывает при высокой чувствительности (можно поставить) даже на лампочку (можно включить, либо поднести ее к лампочке, либо повернуться в ее сторону). По скорости срабатывания, не проходит искра от зажигалки, маска затеняется при настроенной высокой чувствительности на посторонние источники (проверено в мастерской). Светофильтр очень бодро работает. Куплю такую в подарок мастеру на защите диплома.
Egor Z
Egor Z
01.04.2010 в 09:38:02
2MacJIeHok Батарейки внутри рядом с регуляторами.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
01.04.2010 в 18:53:23
У меня маска типа как у масленкка Когда сели батарейки(а дело было в мороз) то светофильтр занял среднее положение-и просто мутно видно,и при работе четкости картинки нет. Сначала грешил что маска овно(мол морозов боится),но интуитивно решил батарейки заменить и все путем.
Egor Z
Egor Z
01.04.2010 в 23:07:04
2All Всем привет. Сегодня съездил в ESVA и купил себе ADF 700S. Точно такую же как друг попользоваться давал, проверил все работает. Хотелось иметь свою маску,чтобы ни от кого не зависеть по времени. Другими словами получил что хотел чего и Вам всем желаю. Всем успеха.
And70
And70
02.04.2010 в 10:52:06
У меня КОРУНД-2 Foxweld с фильтром хамелеон 7100V. Покупал за 2650 руб. В работе еще не испытывал.
Область применения MMA, MIG/MAG/TIG/ARG сварка. * Негорючий устойчивый к ударным воздействиям пластик * Смотровое окно 92х42мм * Установочный размер светофильтра 110х90x8мм * Реечный наголовник с возможностью регулировки размеров * Фильтр-хамелеон 7100V 4/9-13DIN * Время срабатывания 0,0004с * Регулировка затемнения (внешний регулятор): открытое состояние 4DIN, в закрытое состояние 9-13DIN * Внутренняя регулировка чувствительности * Регулировка задержки открытия после сварки 0.15-0.8с * Защита от УльтраФиолетового и ИнфраКрасного излучения 16DIN * Оптическое обнаружение дуги (питание от солнечных элементов и аккумулятора) * Рабочий диапазон температур -5°C..+55°C * Регулировки: чувствительность, затемнение, задержка * Поликарбонатное (РС) защитное стекло КНР Производитель: FoxWeld
koss20
koss20
Братск
02.04.2010 в 19:11:22
ADF-700S ВLUE,тоже брал Есва,5 дней ждал пока прийдет,хорошая вещь,сейчас обкатыгю,после прихватки или шва растемняется,всё видно хорошо,а шея норовит гривой махнуть по привычке,единственное неудобство при работе с ней,но этот рефлекс уже помаленьку проходит.
