_maximus_
_maximus_
19.08.2014 в 18:56:06
sanya1965 написал : а бОльшего пока нет. подожди еще лет 100-200, сделают маску для твоих запросов.
Блин..., я малёк перепутал размеры:
Установочные размеры светофильтра 110х90x10 мм Размеры смотрового окна 100x67 мм
:confused:
В общем мне бы не меньше чем тут: http://www.foxweld.ru/cat/maska_svarschika_korund-2_karbon.html
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
19.08.2014 в 19:05:14
sanya1965 написал : обзор всегда лучше, когда большой.
sanya1965 написал : как видим, еще много чего ждать можно.
Например, зеркала заднего вида :D
sanya1965
sanya1965
19.08.2014 в 19:13:11
avaks написал : Например, зеркала заднего вида :D
дык редкие оставшиеся натуралы к тому времени будут со стальными поясами верности ходить.
Викторыч
Викторыч
Томск
20.08.2014 в 07:34:34
Нашел давече, ИМХО, полезную статейку, на том сайте есть еще, что почитать Оптический класс Оптический класс является наиболее важной характеристикой и определяет, насколько четко и без геометрических искажений виден объект через автоматический светофильтр. Это показатель диоптрийности светофильтра. Напрямую зависит как от качества стекла, используемого при изготовлении, так и от качества сборки оптического «сэндвича». Обозначение оптического класса может состоять из трех или четырех цифр. Значение цифр, входящих в обозначение светофильтров «хамелеон»: например, 1/1/1/2. Первая цифра - оптический класс определяет насколько четко и без геометрических искажений виден объект через автоматический светофильтр. Светофильтр имеет многослойное строение. Большое количество преломляющихся поверхностей размывают изображение, если стекла имеют хоть малую кривизну. Пластины должны иметь идеальное качество. Первый класс характеризует отсутствие искажений геометрических фигур и четкую фокусировку. Второй и третий класс вызывают быструю утомляемость и усталость глаз, аналогично неправильно подобранным очкам. Такие светофильтры непригодны даже для проведения кратковременных работ. Вторая цифра – степень рассеивания света. Чем качественнее кристаллы, тем меньше рассевание и выше качество. Третья цифра – однородность затемнения светофильтра. В светофильтре несколько полостей с жидкими кристаллам. Кристаллы залиты между стеклами, расстояние между которыми очень мало. При даже минимальной неплоскостности стекол это приводит к пятнистому затемнению. Четвертая цифра – угловая зависимость. Чем меньше угловая зависимость, тем меньше искажение. Для снижения угловой зависимости, увеличивают количество жидких кристаллов, а это уменьшает другие характеристики светофильтров. Поэтому цифра 2 это нормальный показатель для большинства светофильтров Степень начального затемнения Чем светлее в исходном состоянии, тем лучше видно. Степень защиты от вредного излучения должно быть не меньше 13DIN в любом состоянии, независимо от того, сработал светофильтр или нет. Степень затемнения при сварке Степень затемнения должна соответствовать режиму сварки, т.е. яркости горения сварочной дуги, а также индивидуальным факторам самого сварщика. Маски "хамелеон" изготавливаются с регулировками затемнения (9 – 13 DIN; 5 - 13 DIN). Плавная ручная регулировка затемнения, чувствительности фильтра и задержки просветления Профессиональные светофильтры идут с тремя ручными плавными регулировками:
[*]затемнения (обычно от 9 до 13 DIN, что соответствует по ГОСТу светофильтрам С3-С9); [*]чувствительностью (можно настроить на защиту от яркого светового излучения нагретого металла или электрода); [*]временем задержки открытия после окончания сварки (чтобы остыл металл и послесвечение не «било» по глазам, а также исключить открытие светофильтра при кратковременных паузах).
Время срабатывания светофильтра в температурном диапазоне Практически все современные светофильтры хамелеоны обеспечивают время срабатывания меньше 0,001 секунды, что достаточно для гарантированной защиты глаз. Но при этом необходимо учитывать температурный диапазон работы светофильтра и его состояние:
[*]Время срабатывания замедляется при падении температуры. Например, если при +55°С время срабатывания может быть 0.08-0.1 мс, то при отрицательной температуре -5°С – уже 0.5-0.9 мс. Поэтому нижняя температура для работы светофильтров обычно не ниже -10°С мороза. Тем не менее, если маску не оставлять в неотапливаемом помещении или на улице, она может обеспечить нормальную работу при более низких температурах, в процессе работы «подогреваясь» теплом от сварочной дуги и самого сварщика. [*]Грязь, пыль, царапины на защитном стекле, состояние батареи и т.д. влияют на правильность срабатывания светофильтра. В этих случаях все будет определяться чувствительностью сенсоров и качеством его изготовления.
Энергоснабжение: солнечные элементы или съемные элементы питания В качестве источника питания могут использоваться солнечной батареи или вторичные источники питания. Это могут быть - батарейки ААА , аккумуляторы, литиевые элементы питания. Светофильтры со встроенным элементом питания имеют ограниченный срок службы и поэтому так важно иметь съемные элементы питания. От геометрических размеров солнечной батареи зависит длительность работы элементов питания. Область обзора – размер рабочего участка светофильтра Чем больше рабочий участок светофильтра, тем лучше обзор и удобнее в работе. Вес, форма, размеры сварочной маски и возможные регулировки оголовья Вес, форма, габариты маски для сварщика, конструкция наголовника часто не менее важны для удобства, чем характеристики светофильтра. Чем больше регулировок оголовья и степеней свободы, тем удобнее можно подогнать маску под себя и легко настроить комфортные условия работы. Если маска не позволяет приблизить или отодвинуть светофильтр от глаз, то вы не сможете настроить оптимальный угол обзора. Практически во всех современных масках сварщика в качестве наружного защитного стекла используется прозрачный поликарбонатный пластик – брызги от сварки практически не повреждают его поверхность, в отличие от обычных стекол. Выбор светофильтра Выбор светофильтра надо производить с учетом оптического класса, который обязательно должен соответствовать условиям и способу сварки. Зависимость оптического класса от вида сварки: TIG - сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде аргона. Наиболее часто выполняется сварка ответственных деталей и конструкций из нержавеющей стали и алюминия. Вследствие чего есть необходимость четко различать свариваемые объекты, видеть мельчайшие несплавления, поры и т.д. Класс фильтра должен быть максимальным: 1/1/1/1; 1/1/1/2. MIG - полуавтоматическая сварка плавящимся электродом в среде аргона. Сварка цветных металлов. Скорость процесса сварки выше в сравнении с TIG сваркой, поэтому детали видны не так четко, класс фильтра можно использовать более низкого уровня: 1/2/1/2. MAG - полуавтоматическая сварка плавящимся электродом в среде СО2 или смеси. Сварка черных металлов с высокой скоростью, поэтому допустимо использовать фильтры более низкого класса: 1/2/2/2. MMA - ручная дуговая сварка покрытым электродом: Любительская сварка - 1/3/2/2. Профессиональная сварка - 1/1/1/2. Приведенные данные не являются обязательными и зависят от конкретных условий сварки и индивидуальных особенностей сварщика. Примерка сварочной маски После выбора светофильтра необходимо примерить сварочную маску. Она должна регулироваться под голову. Маска крепится на голове подтягиванием специального колесика или ремешка, при этом следят, чтоб она не покидала голову при ее движениях и для этого регулируется глубина посадки маски дополнительным верхним ремешком. Регулировочные элементы должны быть надежны. У недорогих масок, зачастую, встречаются мягкие и хрупкие ободки, ненадежные и плохо регулирующиеся гайки-затяжки, неудобно расположена ось крепления ободка. Размер рабочего участка светофильтра должен быть приемлемым для большинства работ. Все части данной статьи
[*]Выбираем маску сварщика «Хамелеон». [*]Маски сварщика хамелеон от ESAB. [*]Сварочная маска хамелеон от TBi Industries. [*]Маски сварщика Барс. [*]Устройство светофильтра «хамелеон». [*]Основные характеристики св
http://www.seveko.ru/articles/statji/vybiraem-masku-svarshika-hameleon/06.html
Stepa56
Stepa56
Тверь
20.08.2014 в 12:10:01
Думаю эту купить? http://www.ulmart.ru/goods/792947#properties_full Жду советов бюджет до 2т.р. (в масках профан, пользовался простой дедовской). Здесь их больше
Klez
Klez
Белгород
20.08.2014 в 12:53:47
Stepa56, Маска шлак! бери http://www.tiberis.ru/products/bars-maska-ms-207
sanya1965
sanya1965
20.08.2014 в 12:55:36
Stepa56 написал : Жду советов бюджет до 2т.р. (в масках профан, пользовался простой дедовской).
за эти деньги можно и фирменную взять начального класса. http://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/sredstva_individualnoj_zaschity/organov_zreniya/fubag/fubag_maska_svarschika_hameleon_optima_9.13_992460/ а вообще только фильтр приличный стОит более 2труб http://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/sredstva_individualnoj_zaschity/organov_zreniya/maska_svarschika/svarog/svetofiltr_avtomaticheskij_xa-5000_dlya_maski_as-4000f_svarog_00000088558/ а с большим окном (обзор по высоте 60мм) готовьте 2700руб. http://www.tiberis.ru/products/svarog-as-4001-f
Klez
Klez
Белгород
20.08.2014 в 13:04:42
sanya1965 написал : а с большим окном (обзор по высоте 60мм) готовьте 2700руб. http://www.tiberis.ru/products/svarog-as-4001-f
Барсик по чётче классом будет.. и окно поболее http://www.tiberis.ru/collections/sredstva-zaschity-maski-khameleon/products/bars-ms-307
Викторыч
Викторыч
Томск
20.08.2014 в 13:43:50
Klez написал : Барсик по чётче классом будет.. и окно поболее
и в бюджет не влазит
Klez
Klez
Белгород
20.08.2014 в 14:02:45
Викторыч написал : и в бюджет не влазит
800рЭ не такие и уж большие деньги...
Викторыч
Викторыч
Томск
20.08.2014 в 14:09:11
Klez написал : 800рЭ не такие и уж большие деньги...
Я то согласен, но это для кого как. Если человек за защиту собственного зрения готов заплатить 2 тыр, то значит с финансами у него напряг
