лирик
лирик
Эксперт
Орша
22.04.2015 в 18:02:28
alzp написал : у тебя разряд то какой ?
юношеский , по гребле
alzp написал : что сразу выдает болтунов теоретиков так это "жонглирование" терминами и брендами
ага , точьняк , рас зайцев не нахвотался значит не профессионал , недавно знакомился с маской ресанта , работает как брэндовая , скорость реакции не на максимум выставлял а не слепит все равно , подросли китайцы
Макарыч
Макарыч
Херсон
23.04.2015 в 12:37:13
Спаситепомогите (с)
Купил новую маску Сварочная маска Forte M-005 Понравилась тем, что имеет огромное откидное стекло. Но есть две проблемы.
  1. Темное стекло не имеет никаких меток о затемнении. Просто темная стекляшка. думаю, может купить нормальное с нужным затемнением, но оно имеет какой-то странный размер 107.5 х 88.0 мм Бывают такие размеры в продаже ?
  2. В маске оказалась лопнувшая рамка крепления этого стекла. Чем его склеить ?
Викторыч
Викторыч
Эксперт
Томск
23.04.2015 в 12:58:20
Макарыч написал : Forte M-005
  1. Номинально оно 110х90, в продаже есть
  2. Механически
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Эксперт
Челябинск
24.04.2015 в 18:04:51
Макарыч написал : рамка крепления этого стекла. Чем его склеить ?
клеем-момент,супермомент.........
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Эксперт
Челябинск
24.04.2015 в 18:05:23
Mitrich83
Mitrich83
Минск
24.04.2015 в 18:36:12
Макарыч написал : Спаситепомогите (с)
О размерах стекол в Вашей маске в интернетах чего только не пишут, потому, как говорили выше, возьмите стандартное на 110х90, скорее всего оно самое. Наверно лучше всего 11DIN, но так же легкодоступны и 10, 12 DIN.
viksh72
viksh72
Тюмень
06.05.2015 в 12:37:52
А моей новой маски в списке нет!
Недавно заменил свою старую Delux NTADF-300s на Tecmen ADF-800s tm16 (оптический класс 1/1/1/2, окно 97х62мм, 4 сенсора, 2 заменяемые батарейки). Впечатления очень положительные - большое окно (раза в 1.5 больше чем у старой) очень легкая, удобное крепление на голову (в каком положении поднимешь в таком и остается - старая обычно норовила "упасть"), очень светлый светофильтр (в старой было существенно больше зелени). И еще очень понравилось что все регулировки находятся на картридже светофильтра и его можно легко отделить от самой маски - т.е. имеется возможность сделать собственный вариант компактной маски-хамелеона.
Дмитрий Васи
Дмитрий Васи
Витебск
10.05.2015 в 22:45:00
Доброго времени суток всем. Хочу поделиться своим мнением о маске WARRIOR Tech, ESAB, . Из плюсов это небольшой вес и прриемлемая цена, работаю в ей профессионально. Была она со мной и на алмазных разработках в Архангельской области а в данный момент на противоположной части земли в Зимбабве( южная часть африканского континента), так вот я не думал что хамелеон может работать при -25 , а вот нет, все работало отлично. Ну а в зимбабве сча зима так тут тока 30 тепла так нет экстремальной температуры для маски. Минуса заметил тока два, на данный момент, это фиксатор стачивается через пару дней( когда маска в откинутом состоянии чтоб не спадала), и у напарника крутилка сломалась что регулировать под голову размер))), нувозможно что это изза кривых рук)))), ну както так, если будут вопросы буду рад пообщаться
rumb
rumb
Эксперт
Рига
11.05.2015 в 12:16:53
Меня тоже устраивает всем WARRIOR Tech, ESAB. И кстати под нее влазит 3M 6200 + угольные фильтры + предфильтры, но очень плотно, нужно самому маску опускать на респиратор.
Dmitiry
Dmitiry
Ростов-на-Дону
11.05.2015 в 20:18:52
Дмитрий Васи, Работаете в маске с Tig или Mig? Как ведет себя на малых токах?
Дмитрий Васи
Дмитрий Васи
Витебск
11.05.2015 в 20:28:52
Работаю только мма, собираю белазы, поэтому тут ни аргон ни полуавтомат не нужен, хотя как вариант полуавтоматом можно и сваривать, но не всегда есть помещение для кузова белаза чтоб варить ))), а электродом хоть в снег, хоть в зной, всеварится))))
