муж энди
муж энди
Балашиха
18.01.2009 в 01:44:53
Здравствуйте, форумчане. Продолжаю изучать б/у Крота с двигателем B&S INTEC 5,5HP. Возникают вопросы. Предыдущий хозяин эксплуатировал крота на 4 фрезах, при этом снял боковые щитки-крылья. В результате вся пыль и грязь на карбюраторе и в воздушном фильтре. Много пыли было и на ручном стартере.:( С нашим, отечественным мотором щитки (по моему) не играют такой роли - забор воздуха двигателем выполнен высоко. А у B&S забор воздуха в воздушный фильтр идет снизу, как раз от фрез. :o Так как опыта (пока) работы на кроте у меня нет, хочу задать такой вопрос - насколько вообще нужны эти щитки-крылья, как их наличие(отсутствие) оражается на пользовании кротом. Сам-же буду городить конструкцию из жести, сантех гофры и герметика с целью изменения точки забора воздуха в воздушный фильтр. И чего-то буду сочинять, чтобы защитить карбюратор и регулятор оборотов - в грязи им находиться не к чему. Может у кого есть уже готовые решения. Думаю, что у кротоводов с подобными моторами могут быть проблемы. Вопрос так-же по свечке. Мохно ли заменить свечку CHAMPION QC12YC на свечку NGK BPR 6 ES? В таблицах взаимозаменяемости первой свечки не нашел. Может кто подскажет:o
alex_k
alex_k
18.01.2009 в 09:40:01
муж энди написал : заменить свечку CHAMPION QC12YC
CHAMPION/QC12YC
Stens Part 130472 - Champion Spark Plug. Replaces OEM: CHAMPION, QC12YC, BRIGGS & STRATTON, 691043 Specs: Type:Resistor
таблица по движкам бригс
http://www.asecc.com/data/briggsplug.html
описания всех свечек
http://www.paskellawnmowers.com/ChampionPlugs.html
посмотрите по букварю
http://www.base.polstr.ru/ps/red/mat/000651/index.asp?RUB=6 там есть таблица совместимости
и по габаритам .
только учитывайте что ваша свечка с резистром в цепи
01.09.2009 в 15:54:56
Свечи CHAMPION QC12YC можно заменить на автомобильные BKR5E (NGK), либо BKR5E-11.
VVell
VVell
Красновишерск
02.09.2009 в 10:49:40
Аналог [FONT=Arial]BCPR6ES. Менял на помпе Хонда свечу NGK на российский аналог. Без проблем.[/FONT] [FONT=Arial]Воздухозаборник тоже не понравился, развернул корпус вверх ногами. В перспективе поставлю автомобильный фильтр и повыше. Щитки вещь необходимая, но размер с завода великоват, и возить неудобно, и обзор закрывает, и габариты. Обрезал по размерам двигателя.[/FONT]
