Бытовые плиткорезы не устраивают мощностью (иногда надо метал профиль отрезать). Проф - дорого стоят. Как выход думаю сделать плиткорез из болгарки. Кто так делал - поделитесь впечатлениями.
19.01.2009 в 10:48:14
19.01.2009 в 12:13:39
в Леруа 1600 рублей , при ремонте ванной это вообще копейки :)
19.01.2009 в 12:23:56
у болгарки для резки плитки без сколов обороты большие
19.01.2009 в 12:54:11
2 ломастер Уже 1900, инфляция:(
2 Specky Болгарки есть с регулировкрой оборотов, например моя metabo
Хотелось бы именно универсальную, для реза небольших изделий из металла. Поэтому и спашиваю про болгарку. Некоторые с переходным кольцом используют плиткорез для таких целей, но сами признают, что мощности не хватает.
20.01.2009 в 05:25:16
acrobat написал : Болгарки есть с регулировкрой оборотов, например моя metabo
да, есть только на приемлемых оборотах мощность никакая, тем более для резки плитки
20.01.2009 в 16:09:15
Specky написал : да, есть только на приемлемых оборотах мощность никакая, тем более для резки плитки
Т.е. вот такая болгарка METABO WE 9-125 Quick 900Вт 3000-10000об/мин на 3000 оборотах не потянет резку по мощности?
Вроде народ режет болгарками без сколов...
20.01.2009 в 19:38:55
штерн ag115ag 500ват год с лишним пилит плитку (сколы зависят от диска),пластик и метал, но железок пилил мало .закуплена ИНТЕР ушм-125/1100э с регулировкой оборотов на метал и шлифовку и вобще в запас (КРИЗИС ОДНАКО);)
20.01.2009 в 20:45:33
после небольших пробных манипуляций :Dпришел к выводу ИНТЕР пригоден больше для шлифовки ,плитку резать лично для меня проблематично ,может просто привык к ШТЕРНУ ,мелкий легкий одной рукой держиш без проблем;)
21.01.2009 в 06:01:26
acrobat написал : не потянет резку по мощности?
В режиме плиткореза - то есть на всю толщину плитки за раз - уверен, что не потянет.
А вообще ведь - не вопрос. Возьмите кусок плитки, поставьте на болгарку сплошной диск для мокрого реза и попробуйте на разных оборотах резать - сами всё увидите.
21.01.2009 в 10:30:33
Нужна, как минимум, мощня УШМ с поддержанием оборотов. Потому что у обычной УШМ крутящий момент проваливается на 3000/мин примерно до половины. То есть, УШМ 125 с мощностью в 1000 Вт будет в режиме 3000/мин работать, как 600 Вт-ная.
31.01.2009 в 02:40:20
2 n-p-n А какие модели, например makita, можно считать мощными?
