Сан-Саныч
Сан-Саныч
27.01.2009 в 10:44:55
Маугли7111 написал : Но, когда вышел из магазина с покупкой, то был ошарашен: на Осрамах была надпись "Made in Russia"! Этого я не ожидал! Думал, куплю германские, а оказалось российские
OSRAM делается на заводе "Свет" в Смоленске. Сименс единственный вложился в местное производство.
GE , Филипс делаются в Венгрии и ПОльше. GE только в Венгрии, Филипс и там и там и еще в Индонезии
Pila ИМХО неплохие лампы, делаются в Польше и Белорусии, если не ошибаюсь это предприятие Филипсу принадлежит
Еще у нас продаются по 15 долларов какие то странные толстые ЛЛ фиолетового цвета, Made in USA (GE), х.з. для чего.
Маугли7111 написал : Народ гребёт всё подряд, всё нужно.
У нас счас странная ситуация. Цены на все растут, но некоторые товары стоят копейки. До сих пор продаются зеркальные энергосберегающие лампы Вольта Е14 диаметром 63 мм по 12,9 рубля, то есть по цене самой голимой 100ватной ЛН
Маугли7111
Маугли7111
27.01.2009 в 12:02:45
Сан-Саныч написал : Pila ИМХО неплохие лампы, делаются в Польше и Белорусии, если не ошибаюсь это предприятие Филипсу принадлежит
А срок службы, на практике, в полтора раза меньше.
Сан-Саныч написал : Еще у нас продаются по 15 долларов какие то странные толстые ЛЛ фиолетового цвета, Made in USA (GE), х.з. для чего
Это когда включены? А когда они выключены, они чёрные?
azus6
azus6
Балашиха
27.01.2009 в 16:42:10
если с люминофором--то эритемные (для загара) если прозрачные---бактерицидные (для облучения) Смотреть ни на то,ни другое не льзя. Вот только когда такая лампа (как сказали-УФ-стерилизатор )горит -рекоммендуется из комнаты выходить.
MDN
MDN
Великий Новгород
28.01.2009 в 10:52:01
Zubr56 написал : По поводу Гранита могу сказать следующее. Полностью доволен их работой. До их приобретения ставил собственного изготовления на симисторе. Но после замены ламп в том числе и на более мощные время задержки изменилось,
А я не очень доволен. Уже писал в какой то теме, что двухпроводная схема не есть хорошо. Отжирается немного напряжения на питание самой схемы, т.е. имеем на лампе не 220 вольт (в идеале), а примерно 212. Соответственно лампа светит более тускло, что заметно (учитывая то, что сейчас лампы рассчитаны на напряжение 230 вольт). А если ещё просадка на линии, то вообще.... Я в итоге сделал самодельную трёхпроводную схему с отсечкой по напряжению (типа стабилизации), запихал всё это в корпуса Гранитов и радуюсь жизни. Всё работает нормально и параметры от мощности ламп не плывут...
avmal
avmal
28.01.2009 в 10:59:19
MDN написал : запихал всё это в корпуса Гранитов
"Гранитами" раньше назывались блоки для защиты телефонных аппаратов от прослушивания.:)
Сан-Саныч
Сан-Саныч
28.01.2009 в 12:34:28
Снижение напруги до 212 ИМХО хорошо, лампы выходят как вечные. От 2600 часов до 3800 часов. Это весьма ГУД!!!
MDN
MDN
Великий Новгород
28.01.2009 в 16:35:45
Сан-Саныч написал : Снижение напруги до 212 ИМХО хорошо, лампы выходят как вечные. От 2600 часов до 3800 часов. Это весьма ГУД!!!
Ничего хорошего. Лампа визуально светит более тускло. Тем более импортные и так рассчитаны на 230 вольт, и понижение до 220 и так увеличивает срок их жизни.
avmal написал : Гранитами" раньше назывались блоки для защиты телефонных аппаратов от прослушивания.
Речь конкретно шла о блоках защиты.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
28.01.2009 в 17:44:39
Это у Вас 220, а у меня в новом доме постоянно 230-235...Посему Гранит актуально в местах где нет димммеров. А там где диммеры есть, там и так до конца никогда на полное напряжение не выводится. Ну а чуть менее ярко- да и фиг с ним, зато лампочки экономятся;)
юра Т
юра Т
29.01.2009 в 07:06:05
а колличество света на потраченый рубль меньше получается...
avmal
avmal
29.01.2009 в 07:25:51
юра Т написал : а колличество света на потраченый рубль меньше получается...
Разумеется, и я не понимаю в чем тут экономия. Проще лампочки на мЕньшую мощность вкручивать. А на повышенное напряжение лампочки и так выпускаются.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
29.01.2009 в 10:49:43
avmal написал : Проще лампочки на мЕньшую мощность вкручивать. А на повышенное напряжение лампочки и так выпускаются.
Проще то проще, да фирменные лампы стоят доллар, и даже они, ЛН не всегда успевают потратить перед перегоранием стока электричества сколько стоят сами. Посему продление их срока службы вещь полезная.
На повышенное напряжение выпускаются только "совковые" лампы, которые не в каждый дизайн подходят. Рефлектоов совеццких в продаже нету, они якобы производятся, но в торговой сети их нету
