Eddy21
Eddy21
Чебоксары
20.01.2009 в 04:56:32
И навалился на родную землю всемирный американский кризис, и стало на работе дел поменьше, а, значит, и пришло время занятся домом - кое-что перестроить-перекроить, кое-какую мебель заменить... Ну а в этом деле, как известно, наипервейший помощник - торцовочно-усорезная пила.
В принципе, покупка торцовки домой задумывалась давно, и первым претендентом на это дело была Бошевская GCM 8S отличная по возможностям и качеству пила по гуманной цене. Но... не успел - цены взлетели в поднебесье, вывалившись из запланированного бюджета, да и продавцов в городе небогато - нет инструмента в наличии, а обещают к следующему завозу цены еще подкорректировать. Пришлось искать альтернативу.
Нижний ценовой сегмент (тысяч до 6-7) сразу отпугнул ужасающим качеством девайсов - начиная от DWT, Калибра и прочих подобных откровеннейших хунхузов, и заканчивая Джетами и т.п. Диолдами-Корветами. Люфты - везде, где только можно и, главное - где никак нельзя. Чисто плотницкие инструменты, причем, одноразовые. Сильно вверх по цене лезть - к ДеВольту и Бошу - ну никак... Соответственно, выбор чрезвычайно упростился - из имеющихся в наличии Hitachi C10FCE2 (8,5 тыщ. руб) или Makita LS1040 (10 с небольшим тыщ.руб).
При ближайшем рассмотрении Хитачи победил Макиту по всем статьям - в первую очередь по качеству исполнения.
Итак: Hitachi C10FCE2:
Диск 255/30 мм Мощность 1520 Вт Скорость 5000 об/мин Глубина пропила:
  • при поперечной резке 90о – 67 х 146 мм
  • при наклонной резке 45о – 70 х 89 мм Возможность поворота режущего инструмента влево на 45о для угловой, наклонной и комбинированной резки
    Широкая фиксированная база с поворотным столом до 45о влево и до 52о вправо
    5 фиксированных положений поворотного стола (0, 22,5, 31,6 и 45 градусов) Размеры 46 x 56.1 x 62.8 см Вес 12 кг. Производство Япония
Предварительное знакомство показало, что пила на самом деле изготовлена довольно качественно - все рабочие узлы - алюминиевое литье, отличная геометрия, нигде ни малейших люфтов и подклиниваний, удобные и надежные органы управления и регулировки, расширяющийся упор стола, переставляемый фиксатор заготовки.
Сборка тоже на высоте - все винты-гайки затянуты, углы фиксированных настроек идеально выставлены (по крайней мере - по угломеру).
Но не обошлось и без косяка - шкала поворотного стола вклеена чуть-чуть не в отведенное ей место, в результате чего, при повороте за 25 градусов начинается небольшая погрешность показаний плавной регулировки (симметрично в обе стороны) - в принципе, ничего страшного и легко приводится в порядок, но осадочек остался :) Хотя сама шкала с визиром достаточно хорошо читаема
Порадовала и компактность устройства - в запаркованном виде габариты примерно как у средней швейной машины, так что с домашним хранением проблем не возникнет -
В общем и целом, предварительное впечатление о девайсе вполне положительное, а когда проснутся соседи, будем делать посмотреть, как оно в работе :)
Specky
Specky
Барнаул
20.01.2009 в 06:04:29
Знатная штукенция!
Но в защиту Макиты скажу!
  1. На первый взгляд у неё стол побольше и конструктивно получше сделан - плоскость пошире и длиннее.
  2. Немно полегче.
  3. Есть возможность установки бокового упора.
  4. В комплекте идёт более мелкозубый диск.
Но в целом - да, Макита в деталях выглядит попроще.
Красивых распилов, в общем! :)
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
20.01.2009 в 11:47:18
Eddy21 написал : Хитачи победил
Мои поздравления))) Позвольте сразу вопрос: в своё время меня от этого аппарата отпугнул один момент: на нескольких экземплярах выставить стол (повернуть его влево или вправо) на угол 45 градусов было практичес ки нереально. Получалось, обычно 44 или 43. Есть ли такие аспекты на Вашем экземпляре?
ЗЫ: кошки шли в комплекте?)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
20.01.2009 в 11:54:15
БОРОДАТЫЙ написал : на нескольких экземплярах выставить стол (повернуть его влево или вправо) на угол 45 градусов было практичес ки нереально. Получалось, обычно 44 или 43. Есть ли такие аспекты на Вашем экземпляре?
нет. Как раз фиксированные положения выставляются очень точно. По крайней мере, крафтуловский стальной транспортир показывает абсолютное соответствие. Как оно будет на самом деле - в деле посмотрим.
БОРОДАТЫЙ написал : ЗЫ: кошки шли в комплекте?)
Кошки - маньячки до электроинструмента - что бы ни достал-включил, садятся рядом и внимааааательно так наблюдают (видать, в прошлой жизни мастеровыми были :) )
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
20.01.2009 в 13:21:20
Eddy21 написал : нет. Как раз фиксированные положения выставляются очень точно. По крайней мере, крафтуловский стальной транспортир показывает абсолютное соответствие. Как оно будет на самом деле - в деле посмотрим.
Уже спокойнее. спасибо) я смотрел их пристально около года назад, видимо перемены к лучшему идут!
Eddy21 написал : Кошки - маньячки до электроинструмента - что бы ни достал-включил, садятся рядом и внимааааательно так наблюдают (видать, в прошлой жизни мастеровыми были )
Хвостатые что - то замышляют! будьте на стрёме))
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
10.02.2014 в 16:47:14
Eddy21, нашел ваш отзыв, сейчас выбираю пилу, хотел поинтересоваться как она себя показала? Сейчас такую взяли бы?
