21.01.2009 в 12:31:14
Здравствуйте! Необходимо сделать прямоугольное отверстие 40х120мм в стальном листе толщиной 4мм. Подскажите, каким инструментом его лучше сделать? Конечно дрель и напильник способ известный, но слишком нудный. Болгарка и электро- и газосварка тоже не подходят, так как отверстие нужно сделать аккуратно. Заранее благодарю.
DJGlukBH
DJGlukBH
Саратов
21.01.2009 в 12:42:11
Можно хорошим электролобзиком с соотв. пилкой и смазкой маслом.
В краях прямоугольника предварительно просверлить заходные отверстия.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
21.01.2009 в 13:06:22
Поскольку, про бюджет мероприятия ничего не написали, бум предлагать оптимальный вариант - высечные ножницы Вас спасут - чисто, аккуратно.
http://www.moccklad.ru/_PRODUCTPAGE/255 http://www.ridgid.spb.ru/goodscat/good/show/104281/104417/
21.01.2009 в 13:30:57
DJGlukBH написал : Можно хорошим электролобзиком с соотв. пилкой и смазкой маслом.
Что значит хорошим? Например? И кто нибудь пробовал пилить такой толстый металл лобзиком?
Skobar
Skobar
Псков
21.01.2009 в 14:02:12
Длинные стороны можно болгаркой пильнуть....
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.01.2009 в 17:16:24
Morigan написал : И кто нибудь пробовал пилить такой толстый металл лобзиком?
да любым эл лобзиком на небольших оборотах от качества пилки больше зависит
толстый это рельс, а 4мм это тонкий :)
21.01.2009 в 17:25:51
Morigan написал : Необходимо сделать прямоугольное отверстие 40х120мм в стальном листе толщиной 4мм.
.....Не торопясь,должно получится...
