Доцент-М
23.01.2009 в 11:00:44
При осмотре свежекупленного фрезера Hitachi M12V2 выяснилось, что не снимается цанга. Гайка сворачивается, а цанга остается на валу и ее подручными способами не извлечь. Возникает вопрос: как это сделать? Сдавать фрезер назад в магазин не хочу, ибо цены уже другие.
БОРОДАТЫЙ
23.01.2009 в 11:25:10
Во - первых - проверять стоило ещё в магазине... Во - вторых, попробуйте аккуратно постучать по окружности цанги ( а если в ней осталась фреза - по периметру фрезы) чем - то типа пинцета. Без усилий!! А вообще это это скорее не брак, а особенность цанги....
Доцент-М
23.01.2009 в 12:43:56
Какое там пинцетом, острогубцами не вынимается.:(
Насчет особенностей цанги - это вряд-ли. Идущая в комплекте цанга на 8мм крепится внутри гайки,т.е. при откручивании гайки должна выходить и цанга.
BigMC
23.01.2009 в 13:09:09
Доцент-М написал : Сдавать фрезер назад в магазин не хочу, ибо цены уже другие.
Если магазин примет решение об обмене - цена фигурировать в деле не будет. Обмен неисправного товара на исправный аналогичный/идентичный и все...
WEREG
23.01.2009 в 13:13:36
Доцент-М написал : Ремонт фрезера
Инструмент, на гарантии?
Доцент-М
23.01.2009 в 14:30:11
WEREG написал :
Да, конечно.
Dr.NO
23.01.2009 в 14:49:50
Доцент-М написал : Гайка сворачивается, а цанга остается на валу и ее подручными способами не извлечь.
Как я понял гайка сворачивается полностью с резьбы, а цанга остается внутри вала, т.е. у цанги маленькая юбка и она не держится в гайке, вследствии чего гайка не вытаскивает цангу ? Если так, то надо нести менять. Или искать цангу.
Если кто-то закрутил сильно цангу пустую без фрезы на Вашем фрезере (что категорически не надо делать) , то лепестки на цанге могли свестись и она не держится в гайке. В этом случае о гарантийной замене следует забыть и искать новую цангу. ~300-350 руб. Возможно что цанга после извлечения распрямится (все таки она каленая). Накрутите гайку не до конца и акуратно постучите по ней цанга должна отскочить. Вроде перебрал все возможные варианты.
Доцент-М
23.01.2009 в 15:07:03
Да, все именно так. Гайка была зажата без фрезы. А я в магазине фрезу ставить не стал и только дома обнаружил, что она в цангу не лезет. Сам дурак. Видел ведь, что со стенда последний образец снимают.:(
HammerOk
Новомосковск
23.01.2009 в 19:49:04
Последний со стенда - не всегда показатель. Иной раз оно там висит то тех пор, пока остальные не закончатся. А попробовать посмотреть, повертеть и снарядить фрезой в магазине стоило. Да и затягивать гайку без фрезы - имхо, моветон.
БОРОДАТЫЙ
23.01.2009 в 19:58:51
Доцент-М написал : Видел ведь, что со стенда последний образец снимают.
Не показатель. В коробке тоже может быть абы что!
09.03.2009 в 18:27:01
Вы знаете, я недавно тоже стал счастливым обладателем своего первого фрезера Hitachi M12V2! И тоже совершил такую глупость по незнанию зажал цангу без фрезы :) Гайка как и в описанном случае снялась без цанги! Тоже пытался острогубцами достать цангу, но не тут то было сидела как приваренная, но немного помучившись удалось выудить наружу-простым действием, а именно подцепил острым концом (непомню то ли ножом, то ли отверткой) место стыковки цанги с "патроном" (незнаю как правильно назвать, "гнездом"?) и потихоньку сталь шевелить, давить на цангу по оси крепления и к моему счастью цанга очень быстро вышла наружу. Цангу защелкнул обратно в гайку и больше проблем не было, цанга не пострадала! Больше такую глупость надеюсь не никогда не сделаю. :)
SASHA_76
Ярославль
15.03.2009 в 13:25:21
Если проблема с вытаскиванием цанги удачей не завершилась, то скорее всего нужно выточить съемник.
remonttehnikysc
Харьков
24.08.2017 в 16:51:30
мы вот здесь отремонтировали фрейзер http://sony-service.com.ua/
Specky
Барнаул
24.08.2017 в 18:03:43
поменяв при этом подшибники
Человек из ниоткуда
Ростов-на-Дону
25.11.2018 в 19:53:46
Всем доброго дня. Ремонтирую фрезер x kraft 1600 watt. При разборке верней части часть проводов были скручены как попало без обжимов и тд. Один провод отлетел и непонятно куда его прикрепить. Провод идёт с кнопки включения на обмотку, а вот второй куда непонятно. Кто нибудь сможет подсказать схемой или фото. Буду благодарен вам
