Здравствуйте
задача обработать волосатую поверхность бруса от 10 до 20
Есть ли такие рубанки? protool за 119000 не предлагать:-))
и чем вообще рубанок от фуганка отличается
Спасибо
23.01.2009 в 22:32:25
Здравствуйте
Спасибо
23.01.2009 в 22:43:02
serge8 написал : Есть ли такие рубанки? protool за 119000 не предлагать:-))
Выбор не велик... Всё остальное дороже... Сильно дороже...
serge8 написал : и чем вообще рубанок от фуганка отличается
Длиной...
23.01.2009 в 23:58:20
есть. Вы сами назвали один из лучших.
Гугль Вам в помощь.
Как вариант - ищите станок....
24.01.2009 в 14:40:10
25.01.2009 в 22:39:26
Длина/количество бруса? Если брус не слишком длинный... ну, не знаю, до 2м, и небольшие объёмы, или нужно нечасто - в качестве бюджетного решения может выступить Router Sled (стол и салазки для ручного фрезера)...
Тут есть несколько несколько фотографий:
26.01.2009 в 08:16:29
Мне кажется лучше не морочить себе голову покупкой тяжелого 150мм ручного рубанка или елозить 6-ти метровый брус по станку, а взять доступный на 100мм и проходить за два прохода.
26.01.2009 в 09:00:42
Обычный рубанок 82мм за 2 прохода тоже 150мм срежет, за 3 снимет 200мм. Ищите с удленённой подошвой, например из недорогих Фиолент Р3-82 ( ). При покупке обязательно проверяйте ровная ли подошва. Чем мощнее движок тем лучше, желательно с глубиной строгания до 3мм. Покупать желательно с твердосплавными одноразовыми ножами, бывают на 82 и 102мм. Точить и регулировать обычные замучаетесь, особенно 150мм. Поищите специальные ножи со скруглёнными краями они не оставляют "ступенек".
26.01.2009 в 10:13:47
Klausss написал : Мне кажется лучше не морочить себе голову покупкой тяжелого 150мм ручного рубанка или елозить 6-ти метровый брус по станку, а взять доступный на 100мм и проходить за два прохода
Полностью согласен! Только я бы для запаса взял 110 мм (таких тоже немного, в первую очередь - Makita 1911 или ее копия Интерскол Р110 - вдвое дешевле, я взял именно его, посмотрите ветку "Новые отзывы о рубанках Инткрскол"). Посмотрите еще Woodmaster - там мне попадался пост, как в 2 прохода узким рубанком обработать широкую плость без ступени (в общих словах-использовать параллельный упор и ограничитель глубины строгания для выборки четверти, правда, на Маките или интерсколе его нет, но легко приспособить). Если брус хорошо калиброванный, есть хороший верстак и желание решить проблему своими руками, можно сделать импровизированный рейсмус, закрепив над верстаком на стойках обычный д/о станок вверх ногами на высоте L-h, где L-исходная высота (ширина) бруса, h-толщина снимаего слоя стружки. Говорил сам с людьми, которые таким образом поступали
26.01.2009 в 16:39:00
Klausss написал : Мне кажется лучше не морочить себе голову покупкой тяжелого 150мм ручного рубанка или елозить 6-ти метровый брус по станку, а взять доступный на 100мм и проходить за два прохода.
SergeySt написал : Обычный рубанок 82мм за 2 прохода тоже 150мм срежет, за 3 снимет 200мм.
mich_ написал : Полностью согласен! Только я бы для запаса взял 110 мм
Господа, а с переходами что делать? Автор не озвучивал требования к поверхности... Может быть его не устраивают ступеньки на поверхности?
27.01.2009 в 14:20:49
Так надо срогать или просто убрать "мохры"? С широкой доски я достаточно быстро убрал "мохры" при помощи ПШМ.
27.01.2009 в 16:38:07
Alex___dr написал : Автор не озвучивал требования к поверхности...
Он озвучил требуемую ему ширину рубанка и получил исчерпывающий ответ про макиту. Сдается мне, что он ему не последует...
