Pakka
Pakka
07.03.2006 в 13:22:04
Добрый день! У меня вопрос к знатокам. Купили дом в деревне, электричество не подключено, в этом году, буду подключаться. Дом бревенчатый, покопавшись в форуме, понял, что проводку придется проводить открытую. Но вот не как не пойму можно ли ее (проводку), убрать в кабельные каналы (DKC, Legran), или убирать в пластиковую гофру тех же производителей? В каналы, вроде симпатичней смотреться.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
07.03.2006 в 14:17:15
Когда возьмешься строение страховать, могут быть проблемы с пожарниками, ибо гофра, трубы, короба и пр. не являются несгораемыми. А из положения можно выйти прокладкой по деревянным стенам полосы металла или ГВЛ по ширине короба, а по ней сверху уже хоть гофру, хоть кабель-каналы...
Pakka
Pakka
07.03.2006 в 14:23:23
Я дико извиняюсь, но что такое ГВЛ?
SDMVL
SDMVL
Архангельск
07.03.2006 в 14:25:04
ГВЛ - гипсоволоконные листы. Является абсолютно негорючим материалом.
07.03.2006 в 14:25:50
.... или по намёту штукатурки, если правильно помню, то можно даже кабелем негорючим.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
07.03.2006 в 14:34:57
Вообще, насколько я помню, истинно негорючим является кабель марки КМЖ. Медная труба с наполнителнем то ли из асбеста, то ли из минваты. А из нее жилы медные торчат... Кошерно будет смотрется такой кабелек на стенке :-)
А если его еще отполировать по всей длине...
Легран нервно курит в сторонке:-)
Pakka
Pakka
07.03.2006 в 14:39:54
Спасибо большое, в принципе понятно как все делать, а там уже исходя из средств.
07.03.2006 в 14:42:02
2SDMVL
Если будет где его взять, то лучшего варианта не придумать ! Дом сгорит, а проводка будет цела и будет продолжать работать :)
07.03.2006 в 15:02:02
Народ, такой вопрос - есть бревенчатый дом, изнутри будет обшиваться гипсокартоном... По эстетическим причинам о наружной проводке речи идти не может... Какие есть вариант максимально обезопасить скрытую проводку? Ну например обработка места проекции подрозетником и т.д. противогорючими пропитками, набить листы жести или еще какие варианты?
SDMVL
SDMVL
Архангельск
07.03.2006 в 15:10:30
То же самое. Вдоль маршрутов трасс по черновым стенам прокладываешь негорючий матеиал, по нему гофру или жесткую пластиковую трубу... Потом зашиваешь гипсокартоном
20.03.2006 в 14:17:07
SDMVL написал : Когда возьмешься строение страховать, могут быть проблемы с пожарниками
А как они обнаружат то что под гофрой нет изоляционного материала? Будут отрывать гипсокартон?
