12.10.2010 в 15:34:04
volodya-4212 написал : уда я не смог добраться нету сьемника магнето
это очень хорошо , что не смог.... залей в цилиндр через карбюратора мл 5 бензина, открой полностью заслонку и попытайся завести пилу... может потребоваться куда больше раз дернуть кикстартер чем в прошлый раз....
12.10.2010 в 16:01:20
может имеет смысл проверить шпонку маховика?
12.10.2010 в 20:43:18
честно говоря пила досталась по наследству,работала маловато и если ее заводили с трудом она работала пока не кончится бензин,затем опять долгие старты,старты..
16.10.2010 в 21:20:16
Собрал пилу 3 раза дернул и она заработала 2 секунды, открыл заслонку и дальше она не завелась я почувствовал что вспышек нету , так как стартер стало тяжело дергать, поменял свечу ,продул цилиндр , снова с третьего раза хотела заработать и тишина ,может свечу заливает или еще что?
18.10.2010 в 22:15:20
винтик сверху на тяге холостой ход, его отпусти совсем
20.10.2010 в 20:10:23
Вентик отпустил,но ведь он работает при отпущенном крючке газа, а я завожу при полу открытом. Сегодня при заводке дернул пару раз при выключенном зажигании, затем включил зажигании и она сразу как бы завелась закрыл заслонку и все дергал ,такое чувство что чего-то нехватает вроде и свечу уже не заливает.Я завожу без рамки и цепи при первых вспышках очень быстро крутится звездочка,может дело в этом?
20.10.2010 в 21:50:30
теперь винт Х совсем чуть прибавь и должно все быть ОК. А винтик сверху заверни прямо на самую малость
21.10.2010 в 20:07:53
Ура! Свершилось Чудо ! Завелась моя горе-пила без проблем правда нету холостого хода ,но это нужно подрегулировать.Самое главное первый раз не завелась затем вывернул свечу ,продул и ГЛАВНОЕ изменилась искра , она стала ровной , бьет в одну точку, раньше она гуляла из стороны в сторону.Подскажите, ничего не делал ,в чем может быть причина ? Может контакты? На днях увидел что небыл прикручен один провод идущий к контактам ,гайку закрутил через отверстие в магнето, но два дня после этого не заводилась ,а тут такой сюрприз.Еще один момент, сегодня весь день идет дождь,может сырость или влажность .Кто знает подскажите)))))))))))
24.10.2010 в 17:37:29
Сегодня сломал стартер и решил покончить с этой пилой и купить новую stihl ms 250!
24.10.2010 в 21:32:17
volodya-4212 написал : купить новую stihl ms 250!
26.10.2010 в 21:49:01
450 y.e
