14.11.2013 в 21:44:32
TERANOZAVR написал : Посоветуй, где приобрести электронное зажигание? С уважением. Виктор.
Всё выпускается и по сей день, правда нашими более расторопными узкоглазыми товарищами. Ищите на рынке как советует ur5imw. Как вариант - интернет магазины - их полно. Ремонт по аналогии с Ураловским магнето в соседней ветке всё расписано. Речь правда об электронном - по контактному ничего не найдёте.
14.11.2013 в 22:09:29
dimasldo написал :
- Прокладку между картерами можно заменить на герметик?
- с чего можно подобрать аналогичные сальник КВ? 3.Ремкомплект карбюратора урал с тайгой полностью заменяем?
- если оставлю КВ старый, поменяю катушки на БСЗ а магнето оставлю КСЗ работать будет, внешне магниты одинаковы, за исключением кулачка?
- Нижний замок по инструкции ставим в сторону муфты сцепления. ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО! Не понял распишите подробней!
1.Можно
15.11.2013 в 00:34:16
amkar написал : 1.Можно
- Родных на рынках полно, в том числе в Украине. Стоят копейки.
- Продаётся как на Тайгу, Ураловский имеет какие-то отличия, хотя мембрана может и подходит - не помню. Карбюраторы невзаимозаменяемы точно.
- Скорей всего нет. Скачайте инструкцию к Тайге - 245 - там отличия от 214-ой подробно описаны. Вместо "магнето" похоже надо читать "маховик"?
- Речь о поршне? Если развернуть на 180 градусов - получите "сталинград" в ЦПГ.
Сейчас не могу снять сцепление, спец ключа нет!
15.11.2013 в 22:12:36
Ну и цены Вы обрисовали! Наценка к нашим 300-500%. Не так давно приезжал оптовик из Украины и жаловался что возить становится невыгодно! К нам кстати из Украины тоже кое-что везут - коленвылы, кольца, и много другого, по вполне конкурентным ценам. По коленвалу на Тайгу; бывает ещё и резьба правая и левая, в зависимости от года выпуска. По контактным ничего подсказать не могу - уж совсем динозавры, запчастей на них нет.
11.11.2016 в 10:03:35
Подскажите где в Москве взять на безопилу Тайга колечки поршневые. Был в Сокольниках. Нет там колец.
15.01.2017 в 06:38:57
manele, на алиэкспрессе посмотри. Там полно чего. И карб можно подобрать
15.01.2017 в 06:40:56
Недавно собрал одну из двух пил. Остался корпус, цилиндр, поршень, коленвал, балансиры. Все б/у на работало до последнего.
11.10.2019 в 13:30:05
slawo1, Спасибо за схему электронного зажигания Тайги.
11.10.2019 в 13:34:01
