orex_
orex_
Рахов
12.07.2011 в 12:19:23
  • пробовал кто менять зажигание на 214_надцятой с контактного на электронное ?
    При осмотре оказалось конус на коленвале меньшего диаметра в контактной чем в электнонной. Нада менять коленвал ? (при замене коленвала подшипники, посадочные места подойдут?)
BECHA
BECHA
12.07.2011 в 14:54:21
конуса конечно должны совпадать, иначе маховик еще больше разобьет посадочное место.
orex_
orex_
Рахов
12.07.2011 в 15:09:06
BECHA написал :
, так , так это понятно. Я не имел возможности "ощупать" разные модернизации данного апарата. В данный момент тайга 214, по заводу была с контактным зажиганием, чел. установил электронное,
  • к нему маховик (4 магнита), но насколько я понял он запустить его не смог так как маховик не имеет нормалоной посадки. Возвращения к контактному не получится , нет зажигания, нет маховика (осталась только втулка) . Вопрос,.. на этот колинвал (с контактной) есть маховик с таким-же посадочным конусом как от контактной ? если нет, тогда ищем и меняем коленвал от электронной 214_той модели, что-б подошёл к этому маховику что есть. Или ваше мнение, как лучше поступить для реанимации данного девайса.
Muxa
Muxa
21.12.2011 в 00:36:14
Здравствуйте, любители и профессионалы древностей.
Просветите пожалуйста насчёт карбюраторов к 214 И 245 Тайге.
Они выпускаются? Есть современные аналоги? Искать на развалах и конструировать из запчастей?
orex_
orex_
Рахов
21.12.2011 в 02:08:33
Muxa написал : Просветите пожалуйста насчёт карбюраторов к 214 И 245 Тайге
-он-же используется в бензопиле Урал, инструкция по настройке карбю. Walboro подходит, скачайте попробуйте , пишите результат.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
21.12.2011 в 09:03:09
У Ураловского только тяги не такие под газ и воздушную заслонку.
orex_
orex_
Рахов
21.12.2011 в 14:01:42
Olegych написал : У Ураловского только тяги не такие под газ и воздушную заслонку
  • это не существенно , + в Ураловского есть система подогрева карб.
Muxa
Muxa
18.01.2012 в 02:15:45
Спасибо, про Урал это интересно, но есть проблема - в книжке 1983 года посвящённой обслуживанию Урал-2 и Тага-214 написано:
Эти карбюраторы имеют одинаковые схемы работы и присоединительные размеры, но отличаются диаметром диффузора, органами управления и не взаимозаменяемы.
Вообще этот вопрос возник по мотивам вопроса от буржуйского коллекционера на тему как ему оживить Тайгу.
07.04.2012 в 17:43:50
Посоветуйте, пожалуйста. Где купить зажигание(магнето) или отремонтировать ? С уважением. Виктор.
11.04.2012 в 19:16:22
Посоветуй, где приобрести электронное зажигание? С уважением. Виктор.
ur5imw
ur5imw
11.04.2012 в 19:39:53
TERANOZAVR в магазине или на рынке ....так как вы его скорей всего не найдете, необходимо будет ремонтировать или изготовить новый.....
