Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
31.05.2016 в 23:15:20
Сфотографирую отремонтированную, покажу чего и как. Не стал снимать ее после пайки, так как под рукой не было спирта, чтобы снять остатки канифоли. А с канифолью как-то некошерно.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
валерий
валерий
08.08.2016 в 07:53:55
сообщение для пыхтачка вы работали с фрезером интерскол фм 32\1900э подскажите там на подключение три провода син. жел. и красный как их соеденить и подключить к ним питание
wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
13.09.2018 в 16:14:03
День добрый. Вопрос к владельцам фрезера ФМ-32/1900Э - какой диаметр у штанг параллельного упора и межосевое расстояние?
IDN
IDN
13.09.2018 в 16:39:37
wyatt1985, Штанги 8мм, межосевое 108. Встречается 7 и 107.
wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
13.09.2018 в 18:29:16
IDN написал: wyatt1985, Штанги 8мм, межосевое 108. Встречается 7 и 107.
IDN, Спасибо. Не подскажите на фрезерах Интерскол есть параллельные упоры со штангами на 10 мм.
IDN
IDN
13.09.2018 в 19:42:52
Со штангами 12 мм точно есть, подходят соответственно от макит 1800;2301;2300. А вам я так понимаю нужно к бошевскому подобрать?
wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
14.09.2018 в 08:27:38
IDN написал: Со штангами 12 мм точно есть, подходят соответственно от макит 1800;2301;2300. А вам я так понимаю нужно к бошевскому подобрать?
IDN, да для боша ищу. Ценник на родной упор просто зашкаливает. Читал в другой теме, что у упора для фм 32\1900э есть отверстия под штанги 10 мм.
Freddie
Freddie
14.09.2018 в 09:39:18
wyatt1985 написал: Читал в другой теме, что у упора для фм 32\1900э есть отверстия под штанги 10 мм
Нету. Штанги в ФМ-32/1900Э - 8 мм. Что уже и было сказано.
sanya1965
sanya1965
14.09.2018 в 15:31:33
wyatt1985, емнип это для фм-55 упор... Я переставлял штанги... Вечером замерю...
wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
14.09.2018 в 19:26:46
sanya1965 написал: wyatt1985, емнип это для фм-55 упор... Я переставлял штанги... Вечером замерю...
sanya1965, Если есть возможность - сфотографируйте сам упор. "емнип" - весело придумали. Часто приходиться применять этот оборот?
IDN
IDN
14.09.2018 в 20:37:42
72 по осям ,10 мм штанги
