Anat78, цена хороша, только местоположение - Курск))
Serg, спасибо! Буду звонить в АСЦ.
20.04.2015 в 11:44:46
20.04.2015 в 13:21:05
Arsevic написал : спасибо! Буду звонить в АСЦ.
Будут проблемы - пишите, помогу чем могу. Склад запчастей заканчивает переезд, в мае доступность будет.
20.04.2015 в 14:06:14
21.04.2015 в 00:26:32
Спасибо! Надеюсь, все будет хорошо!
27.05.2016 в 17:01:22
А схема электронного блока у кого-нибудь есть??? Щетки в порядке, то запускается нормально, то начинает дергаться, как по ссылке. Срабатывает через раз, или вообще не включается, немного полежит, начинает работать, но рывками. Провода и кнопка тоже в норме, фрезер новый, практически не работал вообще.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
27.05.2016 в 23:08:09
Пыхтачок написал: А схема электронного блока у кого-нибудь есть?
Я бы на Вашем месте блок поменял. Схема ничего не даст, он не разборный. Сам блок в наличии имеется.
28.05.2016 в 21:02:13
Serg написал: Я бы на Вашем месте
Я и так на своем месте. Блок представляет чобой печатныю плату размером 35х35 мм, собычными и бескорпусными деталями. Рассыпуха установлена как и положено, а бескорпусные со стороны печати.Вся эта хрень спрятана в пластмассовый коробок, типа кожух. Симистор установлен на алюминиевом теплоотводе и припаян к плате. Сегодня разобрался в чем собственно дело. Плохо зачищены и плохо облужены детали, в результате чего непропай. Прижимаешь пайку рукояткой отвертки, все пашет. Паяльника маленького на месте не оказалось, а лезть туда 65 ваттным не стал. Завтра возьму маленький 25 ваттный с жалом специально для таких целей откованным. Потом результат выложу. Как выше грешили на щетки. Щетки в полном порядке.
Кроссер CR8E
Mantis
28.05.2016 в 21:19:54
Я и так на своем месте. Сегодня рабобрался что к чему. Сам блок выполнен в виде модуля с печатным монтажом. Применены как обычные детали так и бескорпусные. Обычные как им и положено, установлены на плате а бескорпусные с противоположной стороны со стороны монтажа, припаяны к дорожкам. Причиной дерганья оказался элементарный непропай. Детали плохо облужены и не пропаяны. Симистор установлен на алюминиевом теплоотводе и припаян к плате. Вся эта хрень спрятана типа в кожух из пластика, Все разбирается вынимается и вставляется обратно. Сегодня паять не стал, так как под рукой был только 65 ваттный паяльник. Завтра возьму маленький 25 ваттный со специально откованным для таких целей жалом. О результатах отпишусь.
Кроссер CR8E
Mantis
29.05.2016 в 19:21:36
Отчитываюсь. Пропаял плату, все заработало как и полагается этой электронной железяке. На фото бывшая заводская пайка. Пластмассовый кожух снят.
Кроссер CR8E
Mantis
31.05.2016 в 00:55:02
Пыхтачок написал: На фото бывшая заводская пайка.
Ну показали бы непропай стрелками.
