13.07.2011 в 22:36:03
#2514509
У меня микролифт на параллельном упоре тоже был туговатый до жути, сейчас полегче стал крутиться. Нагрев на нижнем подшипнике со временем стал намного меньше, подшипник видимо приработался.
13.07.2011 в 22:50:54
#2514539
Поздравляю с приобретением. Родную подошву можно смело отложить в дальний угол она в большинстве случаев будет (поведенной), вместо родной можно взять полиэтиленовую разделочную доску обрисовать и выпилить новую подошву, заодно решится проблема со скольжением фрезера по детали.
Первые пару часов после замены подшипника - он грелся довольно сильно, сейчас после полу часа работы температура градусов 40.
16.07.2011 в 20:25:03
#2518000
DERB написал : У меня микролифт на параллельном упоре тоже был туговатый до жути, сейчас полегче стал крутиться
Надо будет смазать потом, на даче подходящей смазки нету. :)
DERB написал : Нагрев на нижнем подшипнике со временем стал намного меньше, подшипник видимо приработалс
Между прочим, сейчас он уже греется меньше.
sed_alex написал : Поздравляю с приобретением.
Спасибо. :)
sed_alex написал : Родную подошву можно смело отложить в дальний угол она в большинстве случаев будет (поведенной), вместо родной можно взять полиэтиленовую разделочную доску обрисовать и выпилить новую подошву, заодно решится проблема со скольжением фрезера по детали.
Пока сильно не напрягает, когда почувствую необходимость - можно будет сделать. Вообще интересный инструмент, осваивать только надо капитально. Чую, придётся с этой целью осваивать изготовление мебели. :)
27.07.2011 в 08:51:43
#2533736
xaTxa написал : Заменил кнопку на тумблер, теперь рука не напрягается удерживать ее и в столе проще
в продолжение ... тумблер специально поставил в то же место - очень удобно держаться за ручки и указательным пальцем движением вверх он отлично выключается, а верхняя отбартовка ручки защищает от непреднамеренного включения. Можно еще обрезать тумблер чтоб минимизировать вероятьность случайного включения.
28.07.2011 в 12:40:05
#2535676
Доработал револьверный упор - срезал немного сверху и расширил место для опускания упора, что дало дополнительные 8-10 мм опускания фрезы
01.08.2011 в 19:39:03
#2541675
IgorU написал : Я так скажу, когда цанги на 12 смогут ровные сделать, а пока из-за этой детали фрезер лежит без работы. На 8 у меня фрез немного и работаю ими не много. Так что сейчас работаю другим фрезером, а жаль....
Цанги можно взять кажется от Фестула и у СМТ тоже есть.
01.08.2011 в 19:44:46
#2541684
Цанги СМТ и стоят не мало, их как-то влом ставить на фрезер за 3 тысячи... Да они вроде и не подойдут к фм32/1900Э. К бывшим Freudам должны подойти (
08.08.2011 в 00:00:40
#2550215
Что СМТ ,что Фе стоят приблизительно одинаково.Если СМТ брать с гайками. Согласен дорого,но они стоят того.
08.08.2011 в 00:20:55
#2550242
Кстати если заказать из-зи бугра,то выйдет дешевле.
11.08.2011 в 23:38:43
#2556388
Купил фрезер ИС фм 55 ИЭ 1000 Подкупило то-что вроде -бы сделан в Испании на заводе Freud,думал может всё будет работать нормально....Общее впечатление- изготовлен неплохо,качественная платформа,отличный упор,зажим из металла. Минусы-обороты плавали с первых минут работы,ощущение что мощность не 1000 вт.а где-то 350! Отнёс мастеру на консультацию(каюсь не в гарантийный СЦ - слишком долгая канитель,за свои деньги одни проблемы,уже сталкивался) Мастер-ремонтник сказал-плато,вы не первый,делать не буду,всё равно сгорит,и вообще это Китай(производство)и не очень хороший. Снял крышку на блоке контроля оборотов(где сетевой кабель)внимательно посмотрел-оказываеться на клемме провода идущего с блока на обмотку пробита изоляция,а он рядом со щёточной клеммой.Замотал изолентой,поставил назад-обороты пока в порядке,а вот мощность всё равно не тянет на киловатник. Хорошая машинка,но, всё равно мелочи губят ИС напрочь .
11.08.2011 в 23:47:55
#2556403
Интерскол это как рулетка,кому то достаётся обалденный экземпляр,а кому то полное фуфло.Этим же и Фреуд грешил,сейчас это всё перешло по наследству к ИС. Вобщем перед покупкой его нужно хорошенько покрутить и погонять(если дадут).
13.08.2011 в 08:36:06
#2558024
mister.piton А если в магазине на дают попробывать инструмент, то лучше его не брать. Так как в иструкциях написано проверять работоспособности инструмента при покупке.
14.08.2011 в 17:24:51
#2559317
Craftsman Я когда свой брал ИС67/2200 дали покрутить и обороты проверил,но видимо не докрутил пришлось менять.Теперь вполне доволен аппаратом,жужжит и не кашляет.
14.08.2011 в 17:39:56
#2559334
Я когда свой (фм55-1000э)брал-то же пробовал и обороты,и ход платформы,и стопор,вроде работает,а через две недели под нагрузкой начал плавать... Пробовать - это надо конечно,но косяк производителя может и не сразу вылезти.
14.08.2011 в 22:43:12
#2559801
valeron написал : Мастер-ремонтник сказал-плато,вы не первый,делать не буду,всё равно сгорит,и вообще это Китай(производство)и не очень хороший.
ФМ-55/1000Э - это 100% испанское производство. Чего там сказал какой-то мастер я комментировать не буду, мало ли ерунды всякой люди говорят... а то, что Вы обратились не в официальный сервис вдвойне плохо.
mister.piton написал : Интерскол это как рулетка,кому то достаётся обалденный экземпляр,а кому то полное фуфло.Этим же и Фреуд грешил,сейчас это всё перешло по наследству к ИС.
Давай справедливости ради добавим, что это касается некоторых моделей и я с тобой соглашусь.
14.08.2011 в 22:54:35
#2559824
Serg написал : Давай справедливости ради добавим, что это касается некоторых моделей и я с тобой соглашусь.
Согласен я за весь инструмент ИС сказать такого не могу.Но из своего опыта и отзыва знакомых есть косяки в ИС67/2200,ИС62/2200 и ФМШ12/710. У ФМШ12/710 совсем беда,такое ощущение,что её делают убогие.
14.08.2011 в 23:22:36
#2559886
mister.piton написал : У ФМШ12/710 совсем беда,такое ощущение,что её делают убогие.
Делали. Сейчас за ними переделывают... Правда, тема вовсе не об этом инструменте, а про конкретную модель ФМ-32/1900Э.
14.08.2011 в 23:26:04
#2559891
Серёж ты спросил я ответил.
15.08.2011 в 00:33:21
#2560008
Да не вопрос :)
15.08.2011 в 00:43:13
#2560017
Serg написал : а то, что Вы обратились не в официальный сервис вдвойне плохо.
Официальный сервис-это как минимум 3 дня,а то и три недели ждать,если бы у меня для каждой позиции инструмента была замена(на случай ремонта)-тогда конечно только официальный сервис. Но я купил инструмент для работы(он и позиционируется в каталоге ИС как проффи),а знакомый мастер сделает за два дня и на замену(поработать)даёт инструмент. А вообще ИС - хороший инструмент за свои деньги.
Serg написал : ФМ-55/1000Э - это 100% испанское производство
-Спасибо за информацию!(Я ,честно ,даже поругался с мастером-ремонтником по поводу происхождения фрезера)
15.08.2011 в 00:54:13
#2560035
valeron написал : Официальный сервис-это как минимум 3 дня,а то и три недели ждать,если бы у меня для каждой позиции инструмента была замена(на случай ремонта)-тогда конечно только официальный сервис.
Тут спорить не буду, это очень неудобно, особенно, когда проблема такая, как у Вашего фрезера была...
15.08.2011 в 18:09:38
#2560854
Serg, Доброго дня! Вопрос такого плана. ФМ 32/1900э корявые цанги на что можно их заменить? Сильное биение???
16.08.2011 в 00:27:54
#2561421
tambaki Поставь от Фе или.
16.08.2011 в 00:54:29
#2561453
tambaki написал : Вопрос такого плана. ФМ 32/1900э корявые цанги на что можно их заменить? Сильное биение???
На прямые цанги - в сервисах. Была такая проблема, проскочила партия кривых цанг, теперь всплывают кое-где...
mister.piton написал : Поставь от Фе или.
Нет, ФМ-32/1900Э - с Фреудом совместим только по шнуру питания :), а так совет купить цангу по цене самого фрезера хорош ;)
16.08.2011 в 08:49:22
#2561624
Serg написал : а так совет купить цангу по цене самого фрезера хорош
Зато полная уверенность в качестве.;)
25.08.2011 в 02:22:44
#2575963
можете посоветовать конкретно какая цанга подайдёт, а то что то новую родную не хочется ставить а хочется быть уверенным в качестве
25.08.2011 в 23:30:18
#2577460
С родными цангами проблем не было, фрезеровал фанеру - в целом доволен результатом. Видать кому как повезёт!!!!!!!!!!!!!!!!!
10.09.2011 в 14:59:08
#2601615
Наконец то руки дошли до фрезера. Хочу его отремонтировать и в стол поставить. Сейчас задача ликвидировать осевой люфт, разобрал фрезер и понял причину люфта. По схеме после заднего подшипника должен стоять компенсатор (деталь 52), а его нет. Забыли вложить:a Судя по схеме похож на большую шайбу. Может кто может подсказать его размеры? А то думаю в сервисе его не найдешь.
12.09.2011 в 23:34:36
#2605383
Сегодня при работе с шпунтовой фрезой обнаружил, что после прохождения фрезером по доске и выключении двигателя фреза останавливается, но из фрезера секунд 20 слышно вращение подшипников! Как это понимать? Продолжает вращаться сепаратор с шариками или вращаются внешнее или внутреннее кольцо подшипника? Если это кольца, то фрезеру скоро будет хана. Кто сталкивался с этим явлением? Это нормально или первый звоночек?
12.09.2011 в 23:41:36
#2605399
палеха написал : Если это кольца, то фрезеру скоро будет хана. Кто сталкивался с этим явлением? Это нормально или первый звоночек?
А сколько годков работяге?
