15.08.2011 в 00:54:13
valeron написал : Официальный сервис-это как минимум 3 дня,а то и три недели ждать,если бы у меня для каждой позиции инструмента была замена(на случай ремонта)-тогда конечно только официальный сервис.
Тут спорить не буду, это очень неудобно, особенно, когда проблема такая, как у Вашего фрезера была...
15.08.2011 в 18:09:38
Serg, Доброго дня! Вопрос такого плана. ФМ 32/1900э корявые цанги на что можно их заменить? Сильное биение???
16.08.2011 в 00:27:54
tambaki Поставь от Фе или.
16.08.2011 в 00:54:29
tambaki написал : Вопрос такого плана. ФМ 32/1900э корявые цанги на что можно их заменить? Сильное биение???
На прямые цанги - в сервисах. Была такая проблема, проскочила партия кривых цанг, теперь всплывают кое-где...
mister.piton написал : Поставь от Фе или.
Нет, ФМ-32/1900Э - с Фреудом совместим только по шнуру питания :), а так совет купить цангу по цене самого фрезера хорош ;)
16.08.2011 в 08:49:22
Serg написал : а так совет купить цангу по цене самого фрезера хорош
Зато полная уверенность в качестве.;)
25.08.2011 в 02:22:44
можете посоветовать конкретно какая цанга подайдёт, а то что то новую родную не хочется ставить а хочется быть уверенным в качестве
25.08.2011 в 23:30:18
С родными цангами проблем не было, фрезеровал фанеру - в целом доволен результатом. Видать кому как повезёт!!!!!!!!!!!!!!!!!
10.09.2011 в 14:59:08
Наконец то руки дошли до фрезера. Хочу его отремонтировать и в стол поставить. Сейчас задача ликвидировать осевой люфт, разобрал фрезер и понял причину люфта. По схеме после заднего подшипника должен стоять компенсатор (деталь 52), а его нет. Забыли вложить:a Судя по схеме похож на большую шайбу. Может кто может подсказать его размеры? А то думаю в сервисе его не найдешь.
12.09.2011 в 23:34:36
Сегодня при работе с шпунтовой фрезой обнаружил, что после прохождения фрезером по доске и выключении двигателя фреза останавливается, но из фрезера секунд 20 слышно вращение подшипников! Как это понимать? Продолжает вращаться сепаратор с шариками или вращаются внешнее или внутреннее кольцо подшипника? Если это кольца, то фрезеру скоро будет хана. Кто сталкивался с этим явлением? Это нормально или первый звоночек?
12.09.2011 в 23:41:36
палеха написал : Если это кольца, то фрезеру скоро будет хана. Кто сталкивался с этим явлением? Это нормально или первый звоночек?
А сколько годков работяге?
13.09.2011 в 00:05:40
Фрезер Интерскол ФМ-32/1900Э Был куплен 6 месяцев назад в Энтузиасте. Дрянь редкостная, единственный плюс - дури много. Только в стол. Люфт в направляющих более 5 мм. Держа в руках работать невозможно. Жалею что за почти такие же деньги не купил зеленый Бош (Люфта нет вообще!)
