BashOrgRu
BashOrgRu
26.01.2009 в 23:09:36
Никто не встречал подобного? Делаю ремонт в доме, и появилась мысль - почему бы в распредкоробку не поставить схемку, которая будет управлять нагрузкой (думаю, 600 Ватт вполне хватит), руководствуясь командами по Ethernet? Нетрудно ведь на стадии загипсокартонивания стен завести в 2-3 распредкоробки провод ethernet'овский... Затем всё сводится на свитч, и в тот же свитч подключается Wi-Fi точка доступа. Идея в том, что бы у каждого устройства был свой IP, и когда на него приходит какая либо строка, например '1,off' или '2,on' соответственно 1 нагрузка (если устройство многоканальное) выключалась, а 2-я включалась. Так же стоит предусмотреть опрос состояния, к примеру '1,?' - и в ответ - 'on' или 'off' А рулить всем этим с КПК или смартфона, имеющим Wi-Fi. Или с компа, включенного в сеть...
По поводу практической реализации... (как я это вижу)
  1. Существуют преобразователи Ethernet RS-232. То есть на компьютере ставится драйвер, в системе появляется ещё один ком-порт, а преобразователь на другом конце витой пары тоже ведёт себя как ком-порт, с 5-ти вольтовыми уровнями. Далее микроконтроллер (ATiny за 1 бакс вполне справится) и тиристор или реле. Просто вроде как апельсин. У меня всё упирается в реализацию программы на КПК - не сталкивался я с этим. И если связку компьютер (под Windows) - сеть - преобразователь - нагрузка я ещё смогу реализовать на 100%, то как сделать программу для КПК (а лучше под симбиан) - я и близко не представляю. И мне это очень печально. Теряется сама изюминка идеи. Кто может подсказать?
services
services
26.01.2009 в 23:11:53
а это безопасно! рэлюшки мож какие 12в поставить! не встречался с ноу хау! ум дом да а это чето из той серии!
BashOrgRu
BashOrgRu
26.01.2009 в 23:12:47
Что безопасно? Что то не улавливаю связи между релюшками на 12 вольт и ethernet'ом :) Умный дом - это де-факто стандарт X10. Цены - пипец полный. Я бы хотел нечто более бюджетное, пусть и не столь гибкое.
services
services
26.01.2009 в 23:17:32
в распред коробках будут преобразователи с контакторами стоять или нет я понял не у всех есть деньги на ум дом хотя цена умному дому не та за которую его делают а дешевле
BashOrgRu
BashOrgRu
26.01.2009 в 23:21:44
Контакторами... Реле обычные, на 220 вольт, управляемые уровнем в 5 вольт. Да, в распредкоробках. Реле управляются микроконтроллером. Микроконтроллер по Ethernet обменивается данными с клиентом, коим может выступать и комп, и КПК. Оформленно в маленький блок с клеемником. Я себе это так представляю...
Tirael
Tirael
26.01.2009 в 23:26:13
а чем собственно управлять? я понимаю что "всем" :) но конкретно то чем... из инета... с работы чтоль? ну свет включать не нужно, телек тоже... микроволновку рано, да и небезопасно без присмотра :) просто так игрушка, пыл к которой охладеет еще на стадии проектирования?
services
services
26.01.2009 в 23:31:42
BashOrgRu написал : Нетрудно ведь на стадии загипсокартонивания стен завести в 2-3 распредкоробки провод ethernet'овский...
Собираетесь зашить их там а если выдет из строя какой нибудь узел! часть ремонта коту под хвост нужен доступ! поэтому в ум доме ставят слаботочные щиты там все релюшки и др трихомудень!:)
BashOrgRu написал : микроконтроллер (ATiny за 1 бакс вполне справится) и тиристор или реле.
На сколько они надёжны не когда не встречался с ними!
services
services
26.01.2009 в 23:32:41
Tirael написал : а чем собственно управлять? я понимаю что "всем" но конкретно то чем... из инета...
обычно свет!можно и розетки! Весь смысл сводится к тому чтоб с кровати не вставать!:) У самого свет с ДУ:yu
BashOrgRu
BashOrgRu
26.01.2009 в 23:34:08
Освещением. 4 комнаты. Просто включил-выключил. Реле как я понимаю предпочтительнее, нормально замкнутые, что бы последовательно можно было включать диммер. А нормально замкнутые - что бы без света не остаться при выходе из строя этой игрушки. Кровать в спальне в одном углу, диммер при входе. Спать захотел - взял свой любимый КПК и выключил. У меня лично привычка на сон грядущий с КПК в инете полазить, почитать что-нить... Так что в прынципе актуально. Или ночью себе свет включить до туалета :) Не отходя так сказать от кровати.
BashOrgRu
BashOrgRu
26.01.2009 в 23:36:04
Само устройство ставить в саму распредкоробку. А зашить под гипсокортон только кабель. Как и все остальные провода, собственно... Розетками рулить смысла особого не вижу...
services
services
26.01.2009 в 23:37:20
Подумойте про доступ к релюшкам а то обидно будет! в умном доме все линии со света идут в щит а там уже комутируются и от туда же на вкл:swoon
